B.us.T
Anmeldung: 31.08.2010
BeitragVerfasst: Sa 05 März, 2011 22:02  Titel:  Möglichkeit 2 Kopfstützenmonitore uber PC zu steuern
Hallo liebe Gemeinde !
Hab mal ein kleines Problem weis aber net ob ich damit im richtigen Unterforum bin.
falls nicht bitte gerne verschieben !!
Hätte die Möglichkeit günstig an 2 Kopfstützen mit Folgenden Monitoren zu kommen.
http://www.hifigarage.de/clarion-vma-773-p-5528.html
Gibt es eine Möglichkeit diese beiden an meinen PC anzuschliessen um das Rear-Entertainment damit zu ermöglichen ?
Wenn ja was benötige ich alles dazu ?
Danke vorab schonmal für Hilfe !
MFG Basti
Hardware: AMD Athlon X2 64;4gb RAM;ESI Juli@;M4-ATX
Software: WinXP,Centrafuse,Automapa
BeitragVerfasst: Sa 05 März, 2011 22:57  Titel:  (Kein Titel)
du brauchst eine Graka mit TV-OUT da hängst du die beiden Displays dran. Dann ahst du je nach Graka die möglichkeit das zu spiegeln oder den Desktop zu erweitern. Das letztere ist finde ich die bessere Variante, so hatte ich das in meinem Megane. Vorne konnte ich schön Mucke-Navie usw laufen lassen und hinten konnten die Kids Filme schauen zocken usw. Ist also eigentlich ganz einfach zu realisieren.
B.us.T
BeitragVerfasst: Sa 05 März, 2011 23:06  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm meine onboard raka hat leider keinen tv out Sad
Board is übrigens ein Elitgroup a 785gm-m5.
Gibts noch ne ander Lösung ?
Den desktop erweitern hatte ich vor das mein Sohn hinten Film schauen kann und ich normal musik hören.
Black Sprinter
Anmeldung: 29.04.2005
2010 Mercedes-Benz Sprinter 316cdi
BeitragVerfasst: Sa 05 März, 2011 23:33  Titel:  (Kein Titel)
Und was ist dann mit dem Ton? Die Zuschauer hinten (die Kids) sollten dann ja Kopfhörer aufsetzen und den Ton zu ihrem Film kriegen, wie geht das?
B.us.T
BeitragVerfasst: Sa 05 März, 2011 23:37  Titel:  (Kein Titel)
Das wird über ein Headset gemacht in meinem Fall ein Creative Fatal1ty.
Das is ein USB Headset mit interenr Creative X-Fi karte !
Sehr zu empfehlen.
Ach übrigens du hast ne PN von mir !
BeitragVerfasst: So 06 März, 2011 01:27  Titel:  (Kein Titel)
Den Ton hatte ich damals über eine 2 Soundkarte gelöst....die ging dann an den Infarotport eds Decknmonitors. USB HEadset wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber mit der 2 Soundkarte konnte ich so beiden einen Kopfhörer verpassen.
Zu deinem Problem:
Ohne TV-OUT ist der günstigere Weg bestimmt direkt Monitore mit USB Anschluss zu verwenden.
B.us.T
BeitragVerfasst: So 06 März, 2011 11:23  Titel:  (Kein Titel)
OK dann muss ich mich wohl auf die suche nach einer Graka machen die einen TV out hat !
Hab meine 8500gt eider vor kurzem erst verkauft Its Ok
Also falls jemadn noch was altes rumliegen hat was er nichtmehr braucht immer her damit !
Aber brauch ich dann net auch noch was um das Signal aufzusplitten ?
Soll ja dann auch ne gute Bildqualität werden.
MFG Basti
BeitragVerfasst: So 06 März, 2011 16:10  Titel:  (Kein Titel)
wenn es perfekt sein soll gibt es extra Weichen...meist sogar mit mehreren Eingängen. Ich würde es aber erstmal mit einem normalen Kabel als "Splitter" probieren...auf die teuere Variante kannst du ja immernoch ausweichen Wink
B.us.T
BeitragVerfasst: So 06 März, 2011 16:24  Titel:  (Kein Titel)
Ja das stimmt !
Wenn ich nun noch ne nette graka finde die am besten auch noch passiv ist kanns ja losgehen.
Aber haben die meisten Graka als TV out net nen svga ?
Welche kabel bräuchte ich dann dafür um die monitoren anschliessen zu können ?
Gerne mal nen link posten !
MFG Basti
Snakebitez
Anmeldung: 24.10.2010
BeitragVerfasst: So 06 März, 2011 18:23  Titel:  (Kein Titel)
hi.
@datenfloh
wie hast du das mit der Dualzone denn gemacht?Das wäre auch interessant für mich.Hinten kann man Fersehen und vorne mucke höhren.
Wie geht so was?
Micha
B.us.T
BeitragVerfasst: So 06 März, 2011 18:38  Titel:  (Kein Titel)
Du musst nur den Player für Filme etc in den hinteren monitoren anzeigen lassen !
Stichwort Desktop erweitern.
Dann kannste hinten filme laufen lassen und vorne normal musik abspielen !
MFG Basti
BeitragVerfasst: So 06 März, 2011 20:01  Titel:  (Kein Titel)
Snakebitez hat folgendes geschrieben:
hi.
@datenfloh
Wie geht so was?
Micha
Beim WMP kann man die Soundkarte auswählen wo der Ton ausgegeben werden soll. Dann konnte ich vorne am Touch den Film starten und habe den WMP mittels erweiterten Desktop nach "hinten" geschoben.
Snakebitez
BeitragVerfasst: Mo 07 März, 2011 00:06  Titel:  (Kein Titel)
das ja geil.
Vielen Dank euch Beiden.
Micha
[ Zeit: 1.2948s ][ Queries: 47 (0.7124s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
