Peugeot 206
Anmeldung: 08.03.2011
BeitragVerfasst: Mi 09 März, 2011 22:28  Titel:  M4-ATX an M2nPV-VM Motherboard
Hallo, bin firsch dabei in sachenCarPC.
Nun hätte ich schon mal eine frage.
Und zwar möchte ich an mein Motherboard M2NPV-VM das M4-ATX 6-30V mit 250Watt nutzen.
Von dem anschluss her ist es ja kein Thema.
Lässt sich mit dem Netzteil der PC automatisch starten, ausschalten wenn ich die Zündung Starte oder ausschalte?
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Mi 09 März, 2011 22:33  Titel:  (Kein Titel)
ja mit den netzteilen kannst den geschalten plus vom auto dran hängen und wenn die zündung angeht startet es den rechner und wenn sie ausgeht fährt er runter.
Dann wird das netzteil mit dem power knopf vom rechner verbunden wie genau kein plan hab nen fertig car pc gekauft.
Peugeot 206
BeitragVerfasst: Mi 09 März, 2011 22:37  Titel:  (Kein Titel)
Wow, das nenn ich ne flotte Antwort.
Hört sich gut an.
Also dann dürfte auch kein verbrauch mehr stattfinden?
Ask
BeitragVerfasst: Mi 09 März, 2011 22:39  Titel:  (Kein Titel)
minimal wenn überhaupt hab das m2atx netzteil drin hängt dauerhaft an der batterie kein prob. bei zündung plus geht er an läuft alles einwandfrei
Peugeot 206
BeitragVerfasst: Mi 09 März, 2011 22:43  Titel:  (Kein Titel)
Ok, danke für deine Antworten.
bin gerade dabei mich umzuschauen was ich sonst noch so alles brauch.
Talidor
Anmeldung: 27.03.2009
BeitragVerfasst: Mi 09 März, 2011 23:27  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst das Netzteil so einstellen, dass es nach einer gewissen Zeit wirklich komplett ausgeht. Dann zieht es noch nicht mal minimal Strom, zumindest hat mein Messgerät nichts mehr angezeigt. Wenn alles aus (aber noch kein Hard-Off) war, waren es bei ca. 12V noch ca. 3mA.
Peugeot 206
BeitragVerfasst: Do 10 März, 2011 07:03  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar. Danke für die Info.
Peugeot 206
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2011 21:40  Titel:  (Kein Titel)
Hätte da nochmal eine frage.
Ich möchte es ja so einstellen das der PC mit der Zündung an geht.
Aber wenn ich es doch mal nicht möchte, will ich es mit einem Schalter dazwischen Regeln können. Indem ich einen in die Leitung der + Steuerung klemme.
Wisst ihr wieviel Ampere auf diese Leitung sind?
Ask
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2011 21:58  Titel:  (Kein Titel)
klemme denn schalter in den geschaltenen +
In dem geschaltenen + fliest fast gar kein strom
Peugeot 206
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2011 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Du meinst die Signal Leitung? Oderwie man diese auch nennt.
Ask
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2011 22:14  Titel:  (Kein Titel)
genau weil über den schaltet man den pc ein und wenn man den unterbricht geht er auch nicht an da hast keine last und er bleibt auch aus.
Wenn du ihn wieder einschalten willst brauchst nur den schalter umlegen und er geht an betätigst dann wieder denn schalter geht er aus.
Peugeot 206
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2011 22:16  Titel:  (Kein Titel)
Genau so meinte ich das ja. Nur wenn jetzt der PC läuft, wieviel Ampere fliessen dann?
Sollte langsam mal mir passende Schalter suchen.
Ask
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2011 22:26  Titel:  (Kein Titel)
über den geschaltenen+ denk nicht mehr als 1A weil er versorgt nix mit strom sondern schaltet nur etwas.
Ich würde es über den geschaltenen + machen denn du auf den Ignition anschluss anschliest, kannst auch mit dem schalter den pc während dem betrieb auch abschalten so das er Herunterfährt oder in den Ruhezustand geht.
http://www.cartft.com/support_db/support_files/M4-ATX_Manual_DE.pdf
Peugeot 206
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2011 22:38  Titel:  (Kein Titel)
Genau so hab ich des vor Wink Danke dir
Edit:
Hab doch nochmal ein anliegen gefunden. *g*
Denke diesen Schalter/Taster könnte ich sicherlich nutzen als Resetschalter oder?
Gleiche Bauart will ich dann auch als ein/aus Schalter haben.
[ Zeit: 1.1451s ][ Queries: 47 (0.4463s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
