Jetiman
Anmeldung: 13.03.2007
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 10 März, 2011 17:19  Titel:  Problem mit M2
ich wollte nach langer Zeit mal wieder mein CarPC einbauen.
Habe jetzt mit meinem M2 Atx aber ein Proble.
Wenn ich den PC aus mache, und der HardOff nach 45 sek einschaltet kann ich den Pc nicht mehr starten.
Also der PC braucht wenn er an ist 2,2 A
Wenn er aus ist ca 0,05A nach ca 1 Min geht es auf 0
Wenn ich jetzt Zündungsplus gebe, geht der Pc nicht an. Das M2 zieht dan wieder 0,05A aber startet nicht, wenn ich das Zündungsplus jetzt weg nehme, und wieder dran mache, dann startet das M2.
Woran kann das liegen ?
EDIT:
Wenn ich Zündung und + vom M2 gleichzeitig an mache, startet es auch nicht. Muss dann erst wieder Zündung nehmen und wieder geben.
BeitragVerfasst: Do 10 März, 2011 19:43  Titel:  (Kein Titel)
sicher das du + und remote nicht vertauscht hast?
Jetiman
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 10 März, 2011 20:42  Titel:  (Kein Titel)
ja
Jetiman
1994 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2011 11:10  Titel:  (Kein Titel)
Welcher Chip steuert denn die Funktion für den Hardoff.
Oder welcher hält die Spannung zum M2 aufrecht?
Evt hilt es ja schon den Chip mit der neuen Firmware zu benutzen.
Meins ist noch eins der ersten.
EDIT: Mir ist aufgefallen das wenn ich den PC runterfahre und Zündung an lasse, er auch nicht wieder Automatisch an geht.
Netzteil wurde nie überlastet. Jetzt hängt ca 40W dran.
EDIT2:
Das ist wohl der Autostartcontroller.
Hat jemand von euch noch ein M2 was ein anderen Defekt hat damit ich den Autostartcontroller rauslöten kann ?
vossi0478
Anmeldung: 25.09.2010
BeitragVerfasst: Mo 21 März, 2011 18:41  Titel:  (Kein Titel)
In der Anleitung steht was mit J8 zum Mainboard und J9 für externen Schalter
c) Mainboard startet immer noch nicht.
Stellen Sie sicher, dass auch J8 oder J9 korrekt zum ON/OFF Schalter von Ihrem Mainboard angeschlossen ist.
hängts da vielleicht?
Gruß Christian
Hardware: Intel Atom D510, 2GB Ram, 250GB Sata-Hdd, ADS-Tech FM, Navilock NL-402U, Netzteil M3-ATX 6-24V Pico
Software: Win XP pro geschrumpft mit Nlite, cPOS mit eigenem Skin, Automapa 6.6
[ Zeit: 1.0738s ][ Queries: 47 (0.5737s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
