morris
Anmeldung: 06.01.2008
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Do 10 März, 2011 20:50  Titel:  MM400 automatisch einschalten
Hi!
Hab nen Problem mit meinem MM400 Display:
Wenn ich über VGA-nen Bild habe und dann die Spannung vom Bildschirm weg nehme geht der Bildschirm ja aus. Wenn ich dann die Spannung wieder an den Bildschirm anlege, schaltet der sich ja nicht automatisch ein, sondern muss manuell eingeschaltet werden.
Kann man dies irgendwie umstellen??
Maurice
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2011 19:42  Titel:  (Kein Titel)
Die neueren Versionen des MM400 haben Auto Power On, keine Ahnung wie alt Deiner ist. Die Versionen eins und zwei konnten dies nicht.
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2011 20:10  Titel:  (Kein Titel)
schade... könnte ich doch bestimmt irgendwie trotzdem automatisieren, oder?
ich müsste ja nur impulsartig die beiden kontakte vom einschalter verbinden, wenn auch das board ein/aus geschaltet wird
etwa mit einer sek verzögerung oder so...das würde ja reichen
der bildschirm bekommt seine spannungsversorgung auch vom m2-atx
wie könnte man dass denn elektronisch lösen?
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Fr 11 März, 2011 21:50  Titel:  (Kein Titel)
hab nun nen lösungsansatz... und zwar habe ich ja an J6 am netzteil X sekunden nach dem starten dauerhaft 12v anliegen
daraus müsste ich nun einen tastenden schalter machen, der den monitor einschaltet...
also so impulsartig...
wie könnte man das realisieren?
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Sa 12 März, 2011 11:02  Titel:  (Kein Titel)
Sowas müßte über einen Zeitschalter oder Zeitrelais gehen.
Schau mal hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/190027/ELEKTRONISCHES-ZEITRELAIS-BAUSTEIN
Grüße
Robert
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Di 29 März, 2011 14:15  Titel:  (Kein Titel)
habe es mit der conrad einschalt / ausschaltverzögerung gelöst
die hat einen schließer/öffner ausgang (je nach konfigurierung)
wenn man diese kontakte parallel zum einschalt-taster schaltet und die spannungsversorgung von dem modul von den Kontakten für nen verstärker auf dem m2-atx nimmt, wärend das display selber vom m2-atx versorgt wird, schaltet das m2-atx mit dem modul zusammen das display etwa 6 sek nach dem start des boards ein
[ Zeit: 0.6588s ][ Queries: 47 (0.2584s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
