Sie sind hier: Startseite » Forum » HiFi » Car-HiFi » Power Cap keine Anzeige mehr !?
adl3r
Anmeldung: 09.01.2010
BeitragVerfasst: So 20 März, 2011 11:41  Titel:  Power Cap keine Anzeige mehr !?
Moin moin
wie oben schon beschrieben habe ich keine Digitalanzeige mehr an meinem Cap Sad
habs vor nem halben jahr angeschlossen und hat einwandfrei funktioniert mit anzeige un alles !
jetzt hab ich bemerkt das die anzeige gar net mehr läuft ! kann sein das sie den geist aufgegeben hat ?!
das cap läuft über remote und das komische ist die endstufe ist an wenn mein car pc läuft !
kann mir da jmd. helfen wäre sehr dankbar dafür Smile
zum cap ist n Hifonics 1F
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: So 20 März, 2011 11:44  Titel:  (Kein Titel)
wie dein cap läuft über remote
adl3r
BeitragVerfasst: So 20 März, 2011 12:47  Titel:  (Kein Titel)
ja hat halt n remote anschluss un wenn meine endstufe doch geht kann das cap doch net im arsch sein oder ?`!
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: So 20 März, 2011 12:57  Titel:  (Kein Titel)
Die Cabs haben öfter Kontaktprobleme mit der zwischengelegten Platine für die Spannungsanzeige.
Prüfe mal alle Kontakte der Platine oben und unten auf Korrision.
Weiters schaltet sich die Spannungsplatine meist auch nicht ein wenn zu wenig Strom vom Cab gezogen wird. Probier mal ein bisschen lauter zu hören ob die Platine dann was anzeigt.
vossi0478
Anmeldung: 25.09.2010
BeitragVerfasst: So 20 März, 2011 13:00  Titel:  (Kein Titel)
Bei meinem Cap ist der Remote nur für die Anzeige, nicht um das Cap ein- oder auszuschalten. Also wenn die Zündung aus ist, ist die Digitalanzeige von dem Cap aus, mehr nicht.
Zwei Dinge könnte ich mir vorstellen.
Bei mir wird die Platine mir Distanzhülsen auf die Kontakte des Kondensators gedrückt. jeh nach alter des Caps und verwendeten Schrauben (Schraube, Federring, U-Scheibe) hat sich da was gelößt!?
Oder Eine oder ein paar Lötstellen sind evtl. "morsch".
Naja defekt kann natürlich auch sein aber meist nur die Platine dann.
Ich weiß nicht wie viel Erfahrung du mit Kondensatoren hast?! Wenn du an der Platine rumfummelst oder dran schraubst. Batterie abklemmen und Cap mit dem Widerstand entladen! 1F ist schon ne Menge Energie und kann ordentliche Schläge verteilen! Auch wenns ja "nur" 12V sind Wink
Gruß Vossi
Hardware: Intel Atom D510, 2GB Ram, 250GB Sata-Hdd, ADS-Tech FM, Navilock NL-402U, Netzteil M3-ATX 6-24V Pico
Software: Win XP pro geschrumpft mit Nlite, cPOS mit eigenem Skin, Automapa 6.6
adl3r
BeitragVerfasst: So 20 März, 2011 13:03  Titel:  (Kein Titel)
hmm ok
kommt mir halt nur komisch vor weils halt vor kurzem noch funktioniert hat =/
vllt. sollt ich´s mal einschicken müsste eig. noch garantie drauf sein !
habs mir ma vonner essen motorshow geholt !
adl3r
BeitragVerfasst: So 20 März, 2011 13:06  Titel:  (Kein Titel)
also ich kann dir sagen das mein cap nur angeht ( so wars vorher) wenn mein car pc läuft !
also wenn ich zündung anmache un mein pc nicht läuft dann war die digitalanzeige des Cap´s auch nicht an !
vossi0478
BeitragVerfasst: So 20 März, 2011 13:20  Titel:  (Kein Titel)
Ok dann hast Du ihn, an dem Remote bzw. Schaltausgang von dem Car PC hängen und nicht an der Zündung ist ja auch vollkommen richtig.
Was aber von der Funktion her, keinen Unterschied macht. Ggf. auch mal messen ob auch an dem Cap, auf dem Remotekontakt überhaupt ne Spannung ankommt? Evtl. Drahtbruch...
Wie schon 6i6i und ich schon sagten Kontakte prüfen auf Korrossion und defekte Lötstellen!
adl3r
BeitragVerfasst: So 20 März, 2011 13:32  Titel:  (Kein Titel)
ok ich werd ma nach schauen danke Smile
[ Zeit: 1.9331s ][ Queries: 47 (1.0678s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
