casiopaier
Anmeldung: 01.06.2010
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2011 12:03  Titel:  CAR PC zuverkaufen inc. M4 ATX Netzteil
ich biete hier einen CarPC an... wer interesse hatt einfach bei Ebay mitbieten... Viel Spaß...!
http://cgi.ebay.de/Intel-Car-PC-M4-ATX-Netzteil-CARPC-KFZ-Multimedia-60GB_W0QQitemZ180642825550QQcat egoryZ3736QQcmdZViewItemQQ_trksidZp5197.m7QQ_trkparmsZalgo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26 ps%3D63%26clkid%3D7912675129156962551
Artikelnummer: 180642825550
Zu versteigern steht Hier ein CAR-PC der bestens funktioniert,
dieser enthält ein Intel Desktop Board D201GLY2 im Mini-ITX Formart mit 1.2 GHz und 1 GB Arbeitsspeicher,
eine Hitachi HTS541060G9SA00 Travelstar 5K100 60 GB 2,5" Festplatte,
ein über USB Programmierbares 250W M4 ATX Netzteil das im laufenden Betrieb den Spannungs Ein- / Ausgang so wie die Temperatur Anzeigt, welches Speziel für den KFZ
bereich konzipiert wurde und nutzbar für PKW und LKW ist,
da eine Spannungsversorgung von 6V - 30V DC möglich ist, einfach Zündung an und der PC Startet, Zündung aus PC fährt Herrunter oder geht in den Ruhezustandt
(bitte kein Standby da der RAM dann noch Strom Brauch).
Das ganze würde von mir in einem NOAH 3988 Gehäuse (Schwartz/Silber) verbaut der leider am oberen Blech (nicht auf den fotos zu sehen) zwei Kratzer abbekommen hatt,
desweiteren ist mir der Resetknopf abgeflogen (Bild 9).
Achja ... ein 4x USB HUB mit externer Stromversorgung (Funktioniert auch ohne und kann auf wunsch einfach am Netzteil oder am Board angeklemmt werden) ist auch noch drann...
Gekühlt wird 3x... - 1x Gehäuselüfter 1x CPU und 1x Bridge
Wie man gut an einigen Fotos erkennen kann, wurde das Gehäuse / Blende umgebaut so das alles seinen Platz hatt und somit im auto bestens verbaut werden kann.
Der große PC Strom stecker anschluss, den ihr im 2. Bild in der mitte seht ist der Anschluss von der Autobaterie zum M4 ATX Netzteil... Also bitte KEINE 230V Hausstrom reinjagen.
Der anschluss ganz ganz rechst ist die Stromversorgung für den einfachen mini TFT oder wie im meinem fall ein Touthscreen (einfache 12V) so ist alles ganz unkompliziert.
Den Touthscreen gibt es nicht dazu, da ich den behalte und für meinen normalen PC weiter benutze.
Das gaze ist etwa 2-3 Monate alt
Hier die Spezifikationen zum System:
Produkttyp Motherboard
Formfaktor Mini-ITX
Breite 17.1 cm
Tiefe 17.1 cm
Unterstütztes Prozessor-Packaging 479-Ball Micro FCBGA
Max. Prozessorgeschwindigkeit 1.2 GHz
Chipsatz SiS662 / SiS964
Maximale Busgeschwindigkeit 533 MHz
BIOS-Typ Intel
Storage Controller ATA-133, Serial ATA-150
Stromanschlüsse ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 20-polig
Prozessor
Typ Intel Celeron
Packagingtyp 479-Ball Micro FCBGA
Installierte Anz. (max. unterstützte Geräte) 1 ( 1 )
Taktfrequenz 220 / 1.2 GHz
Datenbus-Geschwindigkeit 533 MHz
Speicher
Cache-Speicher L2
Installierter Cache-Speicher (Max.) 512 KB
Unterstützte RAM-Technologie DDR2 SDRAM
Installierter RAM (Max.) 0 MB / 1 GB (Max)
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit PC2-3200, PC2-4300, PC2-5300
Video
Grafik-Controller SiS Mirage 1
Audioausgang Soundkarte
Signalprozessor SiS964
Audio Codec AD1888
Soundmodus Stereo
Kompatibilität AC '97
Telekommunikation / Netzwerk
Netzwerk Netzwerkadapter - Ethernet, Fast Ethernet
Besonderheiten
BIOS-Funktionen ACPI-Support, Rapid BIOS-Boot, SMBIOS-Unterstützung
Hardwareüberwachung CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung
Sleep / Wake up Tastatur-Wakeup, Wake-On-LAN (WOL), Maus-Wakeup, Wake-On-PCI-Gerät, Wake-On-USB-Schnittstelle
Erweiterung / Konnektivität
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze 1 PCI 1 Speicher ( 1.8 V ) - DIMM 240-PIN
Speicherschnittstellen ATA-133 - Anschluss/Anschlüsse: 1 x 40-Pin IDC - 2 Gerät/Geräte Serial ATA-150 - Anschluss/Anschlüsse: 2 x 7pin Serial ATA - 2 Gerät/Geräte
Schnittstellen 2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
Zusätzliche Anschlüsse (optional) 4 x Hi-Speed USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel 1 x IDE-Kabel 1 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen Intel Express Installer
Produktzertifizierungen FCC Klasse B bescheinigt, CISPR 22 Class B, BSMI CNS 13438 Class B, EN 60950, NEMKO, EN55024, CSA 22.2 No. 950, EN55022 Class B, CB, ICES-003 Class B, AS/NZ 3548 Class B, FCC Part 15, UL 1950 Third Edition, Bleifrei
Herstellergarantie
Service & Support 3 Jahre Garantie
Details zu Service & Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Universelle Produktkennungen
Marke Intel
Teilenummern BOXD201GLY2, D201GLY2
GTIN 00735858197717, 00675900907355
Hitachi HTS541060G9SA00 Travelstar 5K100 60 GB - 2,5" Festplatte
Festplatte - 60 GB - intern - Maße: 6,35 cm / 2.5 Zoll - SATA-Festplatte - Puffer: 8 MB
Datentransferrate: 150 MB/s - Umdrehungen: 5400 rpm - Zugriffszeit: 12 ms Procukt ID: 2309844
NOAH 3988 schwarz/silber Mini ITX
Supported mainboards: mini-ITX (17x17cm)
Drive bays: 1x 3.5"/2.5" HDD bay, slim-optical bay
Power supply: 90W DC-DC board, 80W AC/DC adapter
LED indicators: Power and HDD activity
Switches: Power and reset
Expansion slots: 1x PCI32 through a riser card (optional)
Front connections**: USB2.0 x2, HD/AC97 audio, FireWire (IEEE1394)
Materials: SECC body, ABS and aluminum front panel
Cooling: 80mm fan
Dimensions (WxHxD): 202 x 97 x 273mm
Package dimensions (WxHxD): 415 x 255 x 160mm
Accessory included: assembly kit, 2.5" HDD cable, slim-optical converter, compact ATA cable, stand for vertical use
** The front connections and reset switch are located behind the cover.
Intel mainboard compatibility:
D201GLY OK
D201GLY2 OK
D201GLY2A OK
D945GCLF (Atom) OK
D945GCLF2 (Atom) OK
DG45FC OK (please note that the internal PSU is 80W max.)
Other Atom solutions:
GigaByte GA-GC230D: OK (please note that when using this board S3 Standby mode is not supported when combined with the Noah PSU)
MSI IM-945GSE: OK
M4-ATX 6-30V DC/DC (250 Watt)
Das M4-ATX ist ein intelligentes KFZ (Auto, Boot,...) DC-DC ATX PC Netzteil. Entworfen, um Leistung bereitzustellen und um den EIN/AUS Schalter eines Mainboards zu kontrollieren (zündungsabhängig), ist das M4-ATX ein Breiteingangsbereichs-(6-30V) ATX Netzteil, welches auch Motorstarts übersteht (bis 6V) und auch resistent gegen Überspannung ist.
Durch die Nutzung der HyperWatt[TM] Technologie, vereint das M4-ATX eine beeindruckende Vielfalt an Features und Funktionen auf sehr kleinem Raum. Das M4-ATX hat viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Netzteilen:
- Shutdown/Sleep-Modi programmierbar über serielles Kabel.
- Kompatibel mit jedem 20pol oder 24pol ATX Mainboard.
- 100% geräuschlos, fanless. Keine bewegten Teile.
- Operates from 6-30V, multi-chemistry batteries supported.
- Hoch-effizientes Design. Produziert kaum Abwärme.
- Funktioniert mit Intel Core Duo genauso wie mit VIA oder AMD CPUs.
Wenn Sie das M4-ATX per USB mit Ihrem PC verbinden, können Sie mit der Kontroll-Software die Spannungen und Temperaturen anzeigen und überwachen. Mit der Advanced-Software können Sie sogar das Verhalten des Netzteils weiter anpassen !
Lieferumfang:
- M4-ATX
- P4 Kabel 4p-4p 30cm
- ATX Kabel 24p-24p (2x Molex, 2 S-ATA, 1 Floppy)
Optional:
- Mainboard on/off Switch-Kabel (rot/schwarz)
- USB Kabel
Ich wünsche viel spaß beim bieten
3... 2.. 1. Deins...
Verschoben: Di 22 März, 2011 13:40 Uhr von Nightmare
Von Ich verkaufe ... nach bei Ebay gefunden
Black Sprinter
Anmeldung: 29.04.2005
2010 Mercedes-Benz Sprinter 316cdi
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2011 18:31  Titel:  (Kein Titel)
Was ist das für eine Software/Skin auf Bild 5?
Stryder
Anmeldung: 23.06.2009
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2011 20:04  Titel:  (Kein Titel)
Black Sprinter hat folgendes geschrieben:
Centrafuse 3, wo grade das Wetter Plugin offen ist.
casiopaier
BeitragVerfasst: Di 22 März, 2011 21:16  Titel:  (Kein Titel)
ja genau... gibtes aber leider nicht dazu
[ Zeit: 1.2706s ][ Queries: 50 (0.6227s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
