SeveQ
Anmeldung: 29.09.2008
BeitragVerfasst: Do 24 März, 2011 17:37  Titel:  M2-ATX defekt?
24.03.2011
Hi Leute,
wir haben ein kleines Problem mit einem M2-ATX, welches über ein normales Labornetzteil mit Spannung versorgt wurde. Bisher lief das M2 problemlos bei 22V.
Jetzt hat sich über die letzte Woche jemand das Labornetzteil unter den Nagel gerissen und an den Knöpfen herum gespielt. Das hat von uns natürlich niemand mitbekommen und wir haben das Netzteil einfach wieder eingeschaltet, ohne vorher zu kontrollieren, wie hoch die eingestellte Spannung ist. Sie muss recht hoch gewesen sein. Jedenfalls ging das Labornetzteil sofort (innerhalb weniger Sekundenbruchteile) in die Strombegrenzung.
Seitdem funktioniert das M2 nicht mehr. Sobald wir die Spannung am Labornetzteil auch nur geringfügig hoch regeln, geht der Strom sofort exponentiell nach oben, als hätte das Netzteil nun einen sehr kleinen Eingangswiderstand.
Die auf dem M2 aufgesteckte 15A Sicherung ist intakt.
Tja, die Frage ist im Grunde, was ihr davon haltet? Inwieweit ist das Netzteil gegen Überspannung geschützt? Sollte es nicht kurzzeitig solche Spannungsstöße vertragen können?
Danke für jede Art von Hilfe!
Grüße,
Hendrik
//Update: wir haben ein bisschen gemessen. Interessanterweise liegt an V_SS UND V_DD auf einmal Masse. Das erklärt auf jeden Fall schon einmal den Kurzschluss. Aber warum? Was ist da wohl kaputt?
Gibt es einen Schaltplan von dem M2-ATX irgendwo?
Fellenteee
Anmeldung: 26.09.2006
2004 Volkswagen Polo
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2011 16:33  Titel:  (Kein Titel)
wenn jemand das NEtzteil hatte kann es doch auch sein, dass es falsch herum angeschlossen ist(Plus und Minus vertauscht)
Hardware: 8" TFT Touchscreen( CTF 800), M2 ATX, Slimline DVD-Bren
Software: Bisher Win-XP
SeveQ
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2011 16:37  Titel:  (Kein Titel)
Nein, darauf haben wir schon geachtet. Die Buchsen des Labornetzteils haben ja eine festgelegte Polung (rot/blau) und auch das M2 ist nach wie vor korrekt gepolt.
Gibt es keine Schaltpläne der Netzteile irgendwo? Vielleicht auch per PN? Wir haben ja nicht vor, die Dinger nachzubauen. Wir wollen unseres lediglich zu reparieren versuchen.
[ Zeit: 1.5302s ][ Queries: 47 (1.1032s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
