angelattack
Anmeldung: 18.09.2010
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2011 10:42  Titel: Frage CarPC Anschluß direkt an den Verstärker
Hi liebe Carpc freunde Very Happy
Undzwar habe ich eine frage ich würde gerne meinen CarPC direkt an die Endstufe anschließen da die schon im Auto verbaut sind und dies die einfachste Lösung für mich wäre.
Nun würde ich gerne den Pc peer Chinch auf 3.5 Klinke anschließen was kein großen Problem darstellt.
Nun die Frage:
Ich würde gerne noch als sekundär den Radio/Navi/Mp3 angeschlossen lassen das dieser Nutzbar bleibt bei bedarf. Dieser läuft über eine andere endstufe die auch an dem system ist.
Ist es möglich das ich die Lautsprecher doppelt anschließe dh : Orignal kabel dran lassen und nochmals 2 an die Lautsprecher anlöten so das sozusagen 4 Kabel am Lautsprecher sind?
Das ich beim Carpc Betrieb die Lautsprecher über die 1 Endstufe ntuzen kann.
Und bei Radio/Navi betrieb( CarPC aus) die Lautsprecher ebenfalls nutzen kann über die 2 Endstufe?
Sozusagen hätte dann jedes System seine eigene Endstufe nur die Lautsprecher sind doppel belegt, funktioniert das?
Ps: Reicht die Soundkarte + Endstufe um die Lautsprecher normal zu betriebern? also so wie beim normalen Radio von der Lautstärke her?
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2011 11:18  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du mit dem PC nicht an das Radio (Line-IN, AUX) gehen und von dem Radio an die verstärker?
angelattack
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2011 11:23  Titel:  (Kein Titel)
Leider nicht das Radio bietet bei dem Modelljahr kein AuX In.
Radio ist das CD70 Navi von Opel bj 08.
Ich könnte von einem aus dem Forum Aux In nachrpsten lassen allerding für 150€.
Und mein Plan wäre die günstigere Variante Smile
Normal müsste es ja gehen der Box dürfte ja egal sein welches der 4 Kabel (bzw 2 Pro anschluss) sie ansteuert.
Nur die Frage ob die Leistung von Onboard Soundkarte + Endstufe reicht?
Kulli86
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2011 12:03  Titel:  (Kein Titel)
angelattack hat folgendes geschrieben:
Habe ich vor geschätzten 10 Jahren zu Hause auch schon mal gemacht. Da hat es so weit funktioniert. Weiß aber nicht ob ich es so heute nochmal machen würde.
Kommt ganz auf den Verstärker und auf die Lautsprecher an. Die Soundkarte gibt ja nur das Eingangssignal für den Verstärker.
Warum nimmst du nicht einen Verstärker und versuchst mal mit Chinch Y-Adaptern. Da könntest ja Radio und Soundkarte anschließen.
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2011 12:54  Titel:  (Kein Titel)
Also ne saubere Lösung ist das nicht unbedingt. Die Ausgänge der Endstufen könnten sich evtl in die Quere kommen.
Ich würde dir besser raten, eine Relaiskarte aufzubauen, die mit Wechsel-Relais bestückt ist und je nachdem, ob der Rechner an oder aus ist, die 1. oder die 2. Endstufe zu den Lautsprechern durchschleift.
Die Ausgänge der Soundkarte reichen allemal für die Chinch-Eingang der Endstufe, läuft bei mir genauso seit mehreren Jahren.
angelattack
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2011 13:04  Titel:  (Kein Titel)
Das problem ist das ich 1 Endstufe für den Subwoofer hab und 1ne für das Front und Hecksystem.
Jetzt habe ich vor den Pc mit Chinch mit der Front/Hecksystem Endstufe zu verbinden und dann durch Line Out der Endstufe an die andere Endstufe mit. Alles natürlich mit Y Adaptern.
[ Zeit: 0.7958s ][ Queries: 47 (0.3065s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
