qwertzu
Anmeldung: 05.09.2010
BeitragVerfasst: Fr 25 März, 2011 18:09  Titel:  m4-atx Plopp beim Ausschalten
ich habe ein m4atx und nutze die Plopp Funktion. Beim Einschalten funktioneriert es ohne Probleme, aber beim Ausschalten in den Ruhemodus ertönt immernoch ein lauter Knall. Kann man irgendwo einstellen, dass der Verstärker vor dem Computer heruntergefahren wird? Denn nur so lässt sich ja das Plopp vermeiden.
Peugeot 206
Anmeldung: 08.03.2011
BeitragVerfasst: Sa 26 März, 2011 18:40  Titel:  (Kein Titel)
Wie haste es denn angeschlossen?
Bei mir gehts von der Zündung an das M4. Dann vom M4 zum Verstärker.
Hab aber kein plan was ich eingestellt hab. Denk allzuviel hab ich ned gemacht. Wenn sicherlich ist alles standard.
qwertzu
BeitragVerfasst: Sa 26 März, 2011 19:05  Titel:  (Kein Titel)
Zündplus vom Auto geht zum M4. Vom M4 aus geht es über den entsprechenden Pin des J8 Anschlusses zum Remote Eingang des Verstärkers. Ich verstehe die Anleitung so, dass das M4 immer den Verstärker verzögert. Es schaltet ihn also sowohl später an als den PC als auch später aus. Das macht Sinn um den Einschaltplopp zu verhindern, aber für den Ausschaltplopp ist es doch völliger Blödsinn. Ich habe alle Einstellungen auf Standard, und die Zeit für den Amplifier Thump hochgesetzt auf 20 Sekunden.
Peugeot 206
BeitragVerfasst: Sa 26 März, 2011 19:16  Titel:  (Kein Titel)
Hm, dann isses komisch. Hab mein zeug seit gestern jetzt drin. Und funzt alles super.
golf0r
Anmeldung: 22.06.2009
BeitragVerfasst: Mo 09 Mai, 2011 13:45  Titel:  (Kein Titel)
ich hab auch beim aussschalten einen plopp.
geht nicht weg.
die endstufe müsste eigentlich sofort beim eingang des signals zum runterfahren ausgeschaltet werden.
wird sie aber erst wenn der pc aus ist.
weis noch keine lösung.
Hardware: P4P800, 2,26 GHz, 512MB, M4-ATX
Software: XP mit sp3, cPos, IGO8, Destinator7
Einheit 468
Anmeldung: 23.11.2008
2006 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 21 März, 2012 21:00  Titel:  (Kein Titel)
Ich hänge mich hier mal rein, kann es sein, dass der Pin 8 (Amplifier Thump) von J8 Anschluss nur 5V rausgibt?
Da ich ein Relaise dahinter als verstärker Schalten will.
Hardware: GigabyteGA-EP31-DS3L; ATI HD4550; 3Ghz single CPU; NL-409TE - RDS/TMC (GPS); 2Gb 800Mhz RAM
Software: Win XP mit cPOS
obauhardt
Anmeldung: 01.01.2008
BeitragVerfasst: Fr 23 März, 2012 13:53  Titel:  (Kein Titel)
soweit ich das verstehe, gibt es diesen Impuls nur beim Einschalten, nicht aber zum Ausschalten.
Theoretisch müsste man mit dem Zündplus ein Relais schalten, das mit Zündung anzieht, aber beim Ausschalten der Selben wieder freigibt. Durch das Einschalten, wird das Relais "scharf" und die Einschaltverzögerung funktioniert (der Einschaltstrom geht dann über das geschlossene Relais). Beim Ausschalten geht das Relais "OFF" und damit auch der Verstärker (direkt), da er keinen Schaltstrom mehr hat.
Damit sollte man das lösen können, gilt dann auch für die M2ATX.
3n1gm4
Anmeldung: 25.08.2008
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: Fr 23 März, 2012 18:20  Titel:  (Kein Titel)
Für das M2ATX kann ich das so bestätigen, ich schalte damit auch ein Relais
[ Zeit: 0.8911s ][ Queries: 47 (0.4284s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
