nofear587
Anmeldung: 08.09.2009
BeitragVerfasst: Mo 04 Apr, 2011 23:18  Titel:  usb buchse anschlienßen / welche?
hallo,
ich würde gern eine usb buchse einbauen, für eine handydockingstation.
habe bei ebay folgendes gefunden:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120593004128&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
kann ich den strom einfach an den kabeln zum zigarettenanzünder abgreifen? sollte ich sicherheitshalber noch eine 500mA Sicherung verbauen?
gibts es sonst noch irgendwas was ich beachten sollte?
LG Robert
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2011 00:20  Titel:  (Kein Titel)
ja kannst du , ja solltest du...zusätzlich würde ich ein Gehäuse verbauen oder zumindest einen passenden Schrumpfschlauch benutzen.
nofear587
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2011 08:49  Titel:  (Kein Titel)
genau..danke für den tip...ich denke schrumpfschlauch sollte ich noch haben Wink
ob auch eine 1A Sicherung noch reicht?
verbauen muss ich diese dann an der Plus Leitung?
Wie ist das überhaupt mit der Bpardspannung...wenn der Motor läuft liegen doch am Zigarettenanzünder sicherlich mehr als 12V an...ich nehme an die Ladespannung wird dann dort zu emssen sein (so um die 14V) kommt das Ding damit klar...und vor allem das Handy Smile
Freezer
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2011 11:29  Titel:  (Kein Titel)
Besonders hochwertig sieht das Teil nicht aus, der Spannungswandler bekommt da ja direkt ungefiltert die Borspannung ab...
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2011 13:14  Titel:  (Kein Titel)
Also ich sehe da schon Komponenten zum filtern (R/C am Eingang und Drossel L1)
Würde es halt an Schaltplus anklemmen, am Dauerplus macht es garantiert die Batterie leer.
Preis ist ok. Soviel kostet es bald nur die USB-Buchse zu besorgen.
500mA ist der maximale Ausgangsstrom eines normalen usb ports. Sollte also kein Problem sein, damit Handys aufzuladen.
die Zuleitung sollte selbstverständlich abgesichert sein (also nicht einfach direkt an die Batterie abklemmen). Musst aber schon eine größere Sicherung nehmen, 1A z.B.; 500mA werden dir direkt durch den Einschaltstrom durchbrennen.
nofear587
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2011 14:30  Titel:  (Kein Titel)
Danke ice, mal schauen wo ich in der mittelkonsole schaltplus finde, aber recht hast du allemal Wink
Vielleicht nehm ich es ja vom Radio. Habe jetz mal 2 buchsen bestellt Wink
nofear587
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2011 14:35  Titel:  (Kein Titel)
Aber wie ist das mit der ladespannung... Könnte die probleme machen? Sind ja immerhin ca 2V mehr die die buchse abbekommt... Aber anscheinend hällt sie ja bis 24v aus
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2011 16:02  Titel:  (Kein Titel)
Ka, obs ne Alternative is - aber es gibt auch so Einsätze die du einfach nur in den Zigarettenanzünder schiebst... Find ich garnicht so unschick... ;)
*KLICK*
nofear587
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2011 16:06  Titel:  (Kein Titel)
nein das wäre keine alternative, mag es ehr dezent und versteckt Smile trotzdem danke.
möchte trotzdem noch gern wissen wie sich das mit der ladespannung etc verhält, wenn sich da ein fachkundiger erbarmt Smile
MR Action
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2011 16:11  Titel:  (Kein Titel)
Was die 2V mehr angeht, kommts auf das IC an, was drauf ist ohne eine genaue Info, was das für eins ist, wird dir das keine sagen können, welchen Spannungsbereich es am Eingang verträgt... Die üblichen Verdächtigen sind aber meine ich alle von ca. 2V über der Ausgangsspannung bis ~25V... Wink
nofear587
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2011 18:40  Titel:  (Kein Titel)
hm...nagut...ich werd es ja dann merken xD hoffentlich nicht mit nem Handyschaden xD
MR Action
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2011 19:46  Titel:  (Kein Titel)
Kannst ja wenn du die Dinger hast ins Datenblatt gucken... Wink
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2011 21:36  Titel:  (Kein Titel)
also da steht ja bei das es auto erkennt ob 12 oder 24v anliegen...sollte das doch dafür ausgelegt sein im KFZ betrieben zu werden. Wink
Beim anklemmen an den Strom vom Zigianzünder bin ich davon ausgegangen das der auf Zündplus geschaltet ist...das es das auch anders gibt soweit hab ich ehrlich gesagt nicht gedacht Very Happy
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Di 05 Apr, 2011 21:37  Titel:  (Kein Titel)
manche dauerplus manche geschaltet Wink
BeitragVerfasst: Mi 06 Apr, 2011 08:28  Titel:  (Kein Titel)
das ist mir schon bekannt...wie gesagt so weit habe ich da nicht gedacht xD
nofear587
BeitragVerfasst: Mi 06 Apr, 2011 13:36  Titel:  (Kein Titel)
naja ist ja nicht schlimm, werd es vorher einfach mal nachmessen Wink
[ Zeit: 1.3622s ][ Queries: 47 (0.4282s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
