da_geri
Anmeldung: 16.08.2010
BeitragVerfasst: Mi 06 Apr, 2011 08:28  Titel:  einschalten und nichts tut er...
hallo,
ich habe vor kurzen mich überwunden mein Car-PC zu verwirklichen nun habe ich ein problem:
ich habe ein Schaltnetzteil an mein M2ATX gehängt und das M2 an das Mainboard und das Mainborad eingeschaltet doch es bootet nicht?
der Lüfter läuft doch am bildschirm gibt er nichts aus! nicht mal irgendein signal.
warum nicht?
DarkSerj
Anmeldung: 19.07.2008
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 06 Apr, 2011 15:15  Titel:  (Kein Titel)
Was für ein MB hast du?... !!!!hast du den P4 Stecker eingesteckt?!!!!! Evtl ist die Spannung am Schaltnetzteil zu unsauber. Wobei M2 erfahrungsgemäß auch mit (fast) Sägezahnspannung zurecht kommt.
MfG DarkSerj
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Mi 06 Apr, 2011 15:32  Titel:  (Kein Titel)
Wieviel Ampere hat das Netzteil?
Grüße
Robert
da_geri
BeitragVerfasst: Mi 06 Apr, 2011 21:00  Titel:  (Kein Titel)
also das netzteil ist noch nicht am limit!!
ich habe den TFT an ein eigenes Netzteil gehängt und das Netzteil welches das Mainboard mit Spannung und Strom beliefert ist variabel und wie gesagt noch lang nicht am strom limit!!!
ich verstehe nur nicht warum ich am bildschirm nichts sehe - nicht mal den Bootscreen oder einen schwarzen bildschirm vor dem Bootscreen!!!
der bildschirm funkt da ich es am Laptop schon probiert habe!
und ja ich benutze gerne das RUFZEICHEN!!
compifreak
Anmeldung: 03.04.2011
BeitragVerfasst: Mi 06 Apr, 2011 21:17  Titel:  (Kein Titel)
also ich hatte das gleiche problem schon mal an meinem homepc
bist du sicher ob es überhaupt dein MB noch tut, also ich würds mal vllt versuchen mit nem regulären netzteil mit 230 V spannung zu versuchen und wenns dann nich geht liets schon mal nich an deinem carnetzteil
Hardware: Zotac G41-ITX Wifi, Vertex2 60 GB, CTF800
Software: Windows 7 Home 32bit, Centrafuse
nixx
BeitragVerfasst: Mi 06 Apr, 2011 22:46  Titel:  (Kein Titel)
Ich meinte wieviel Ampere bringt das Netzteil. Den bei mir lief das M2ATX mit einem 4A Netzteil auch nicht an. Bei meinem anderen Netzteil mit 6A geht es ohne Probleme.
Grüße
Robert
da_geri
BeitragVerfasst: Do 07 Apr, 2011 09:44  Titel:  (Kein Titel)
also wenn ich den monitor am anderen netzteil anschliese zeigt das Netzteil für das Mainboard ca. 2,8 Ampere an glaube ich und bis 4 geht es!
BeitragVerfasst: Do 07 Apr, 2011 10:23  Titel:  (Kein Titel)
Dann nimm mal was stärkeres. Das M2ATX will beim Start etwas mehr Strom
da_geri
BeitragVerfasst: Do 07 Apr, 2011 12:47  Titel:  (Kein Titel)
das netzteil was ich habe hat auch eine momentan anzeige was ampere misst und da steht es noch nicht an!
BeitragVerfasst: Do 07 Apr, 2011 12:49  Titel:  (Kein Titel)
Wie willst du einen realistischen Momentanverbrauch messen, wenn der Rechner gar nicht richtig startet?
Glaubs uns einfach, du bist nicht der erste, der an genau diesem problem hängt. Wink
nixx
BeitragVerfasst: Do 07 Apr, 2011 15:00  Titel:  (Kein Titel)
Das M2ATX verträgt auch höhere Spannungen. Ich probiere meinen CarPC zu Hause mit einem Notebook-Netzteil mit 15V / 6A aus.
Grüße
Robert
da_geri
BeitragVerfasst: Do 07 Apr, 2011 19:37  Titel:  (Kein Titel)
OK jetzt habe ich ein Netzteil angehängt, jedoch habe ich da ein Kabel zusätzlich einen kl. quadratischen Stecker (4 polig) nur wo kriege ich den her oder soll ich den vom Netzteil trennen und an das andere Kabel stecken,
oder gehört da sowieso ein schalter oder irgendwas anderes drauf
http://www.cartft.com/de/catalog/il/881?ci=8
der kleine was rechts vorne hinter den PS2-buchsen ist!!
compifreak
BeitragVerfasst: Do 07 Apr, 2011 20:51  Titel:  (Kein Titel)
bin mir nich sicher ob das vllt der versorgungs ding für den prozessor is =) also bei meinem high end home pc is das hald so =)
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: Do 07 Apr, 2011 21:31  Titel:  (Kein Titel)
2 4-polige Stecker gibts bei den ATX-Netzteilen, ....
Der eine ist direkt neben dem breiten Stromversorgungsstecker.
Manche Mainboards benötigen diesen, die meisten gehen aber auch mit einem älteren Netzteil also ohne und die letzten 4 Pins bleiben demnach frei.
Meist ist mittels Kabelbinder oder die Konstruktion des Kabelbaumes dafür gesorgt, dass auch der Unbedarfte erkennen sollte wo der hingehört, sofern das MoBo überhaupt die längere Version des Stromanschlusses (also 4 Stifte mehr) besitzt.
Der zweite ist jener der an der beschriebenen Buchse angesteckt wird und soll direkteren Strom (ohne den Weg über die Leiterbahnen) für die Spannungsregler der CPU und ev. den RAM-Bänken liefern.
Vor Jahren als die Stecker zusätzlich ihren Weg auf die Mainboards fanden, gab es auch noch Mainboards die diesen nicht benötigten, damit man nicht auch gleich zusätzlich ein neues Netzteil kaufen musste.
Doch das ist längst Geschichte und ich hab ebenfalls seit Jahren keine MoBos mehr gesehen, die ohne Strom an dieser Buchse laufen würden.
Das Kabel ist komplett extra ausgeführt und sollte bei keinem moderneren MoBo übrig bleiben.
Für den Laien:
Die beiden Stecker können nicht verwechselt werden, da die Buchsen kodiert sind!
nixx
BeitragVerfasst: Do 07 Apr, 2011 22:35  Titel:  (Kein Titel)
da_geri hat folgendes geschrieben:
Du hast den P4 Stecker gar nicht eingesteckt? Da kann ja das Board nicht laufen.
Schau in der Anleitung des Boardes nach wie es gehört. Da sind auch Bilderchen drin das man nicht lesen muß.
Grüße
Robert
da_geri
BeitragVerfasst: Fr 08 Apr, 2011 09:21  Titel:  (Kein Titel)
ok,
habe ich nicht gewusst! und da es ein gebrauchter carpc war und anscheinend alles mitgeliefert wurde, auser dem besagten stecker!
konnte ich es nicht ahnen das er eben fehlt......
danke für die hilfe
DarkSerj
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Fr 08 Apr, 2011 17:26  Titel:  (Kein Titel)
Mir hört hier offenbar keiner zu. Siehe erste Antwort Banging Head Banging Head Banging Head
DarkSerj hat folgendes geschrieben:
Was für ein MB hast du?... hast du den P4 Stecker eingesteckt? Evtl ist die Spannung am Schaltnetzteil zu unsauber. Wobei M2 erfahrungsgemäß auch mit (fast) Sägezahnspannung zurecht kommt.
MfG DarkSerj
MfG DarkSerj
BeitragVerfasst: Fr 08 Apr, 2011 17:43  Titel:  (Kein Titel)
MfG DarkSerj
MfG DarkSerj
Da er offenbar nicht wusste, was ein P4 Stecker ist, half ihm die Information vermutlich nicht weiter Wink
sharome
Anmeldung: 25.08.2008
BeitragVerfasst: Sa 09 Apr, 2011 13:53  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, habe da ein Problem, habe ein ganz normales 12V netzteil mit einem 20 poligem Stecker, das Mainboard hat 24 pole, also so einen kleinen 4 poligen Stecker mit den Farben rot, schwarz, orange und gelb. Habe diesen Stecker vom 230V Netzteil abgetrennt und mit dem 12V Netzteil verbunden, also die Kabel mit den passenden Farben verlötet. Trotzdem läuft nur der Lüfter an und die Festplatte gibt immer ein leises "tick" von sich. Woran liegt das?
pedator92
Anmeldung: 26.12.2010
BeitragVerfasst: Sa 09 Apr, 2011 15:39  Titel:  (Kein Titel)
also irgendwie mögen unsere pumas carpcs nich Razz
hab so ein ähnliches problem...
[ Zeit: 1.5833s ][ Queries: 47 (1.0929s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
