seppelschorsch
Anmeldung: 05.04.2011
BeitragVerfasst: Fr 08 Apr, 2011 20:51  Titel: Warnung ! Neoware CA10 als CarPC.WIE???
Hi zusammen,
ich habe mich nun schon etwas durch das Forum gelesen aber leider nicht wirklich etwas passendes gefunden.
Wie Ihr oben sehen könnt, möchte ich einen Neoware CA10 als CarPC nutzen. Ich möchte einfach wissen, ob jemand von euch schon Erfahrung damit hat. Ich weiß das es etliche bessere Systeme gibt, ich möchte allerdings nicht gerade unmengen an EURO´s in das Projekt stecken.
NOCH NICHT!!!
Was mich interessiert ist, wie ich z.B. Windows drauf bekomme, welche Software Ihr nutzt, etc.
Ich hoffe auf regen Informations austausch.
PS: Ich hoffe mein Thema ist hier Richtig eingestellt.
compifreak
Anmeldung: 03.04.2011
BeitragVerfasst: Fr 08 Apr, 2011 21:17  Titel:  (Kein Titel)
also, du kannst wenn du da hast z.b. die cd mit windows einlegen und auf der festplatte instalieren (insofern die noch auf der pation leer is) hast du kein cd /dvd laufwerk in dem carpc gibt es die möglichkeit das mit einem USB- CD/DVD laufwerk zu tun.
Und noch eine möglichkeit solte funktionieren wobei ich da noch nicht so viel erfahungen hab, du kannst vllt versuchen die festplatte auf einem andem pc einbaun dort windows instalieren und dann in deinen carpc rein setzen
Hardware: Zotac G41-ITX Wifi, Vertex2 60 GB, CTF800
Software: Windows 7 Home 32bit, Centrafuse
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Fr 08 Apr, 2011 21:23  Titel:  (Kein Titel)
festplatte in anderem pc geht meist nicht wegen Treiber da viele Treiber bei der Installation von Windows eingestellt werden.
Meines Wissens.
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: Fr 08 Apr, 2011 21:34  Titel:  (Kein Titel)
Da es sich beim Neoware ThinClient E100 CA10 (Via C3 1GHz 128MB 32MB Flash Speicher SiS 741GX Windows CE 5.0) um einen windows-CE thin Client handelt, deute ich deine Frage mal als Aprilscherz, ...
BeitragVerfasst: Fr 08 Apr, 2011 21:37  Titel:  (Kein Titel)
Kleine Ergänzung.
Auf einem VIA-C7-Prozessor in einem Pad-PC, den ich mal hatte, lief nichtmal windows XP zufriedenstellend schnell, die integrierte GPU hat keinerlei Hardwarebeschleunigung!
Nimm den hier oder was ähnliches:
http://www.foxconnchannel.com/product/Barebones/NT330i/index.html
http://geizhals.at/?cat=barepc&xf=2257_Foxconn#xf_top
http://geizhals.at/?cat=barepc&xf=2257_Zotac#xf_top
EDIT by MacG: Doppelpost zu einem zusammengefügt.
[ Zeit: 0.6645s ][ Queries: 48 (0.2192s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
