Prefect
Anmeldung: 06.05.2004
BeitragVerfasst: Di 02 Nov, 2004 14:50  Titel:  iCT - InCar Terminal
hat das schon jemand ausprobiert?
http://www.cartft.com/carpc/community/ict
sieht etwas zu verspielt / unaufgeräumt / uneinheitlich aus...
ausserdem finde ich nirgends eine homepage dazu!
omei
Anmeldung: 22.09.2004
BeitragVerfasst: Di 02 Nov, 2004 17:23  Titel:  (Kein Titel)
Die Software ist anscheinend von CarTFT selbst....
Habe sie gleich mal installiert und angetestet und muss
sagen mir gefällt sie nicht.
Und die Bildschirm-Tastatur ist gleich mal abgeschmiert....
kyle
Anmeldung: 09.09.2004
BeitragVerfasst: Di 02 Nov, 2004 17:47  Titel:  (Kein Titel)
release erst mal ne version von deinem programm Wink
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Di 02 Nov, 2004 21:17  Titel:  (Kein Titel)
also die Optik gefällt mir erstmal richtig gut! Gleich mal testen!
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
Megaturtel
BeitragVerfasst: Di 02 Nov, 2004 22:35  Titel:  (Kein Titel)
so habe es auch mal getestet! Eigentlich wirklich nen paar gut ideen mit dabei, leider noch extrem absturzgefärdet! Andauernde Error´s
Cu Meg
Frechs
Anmeldung: 22.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 03 Nov, 2004 00:11  Titel:  (Kein Titel)
bei was denn genau errors? bei mir läufts eigentlich bestens
Megaturtel
BeitragVerfasst: Mi 03 Nov, 2004 00:43  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe das proggi direkt auf meinem CarPC getestet wo auch alle anderen CarPc Software druff ist, also sollte irgendwelche inkompatibliät ausgeschlossen sein!
Cu Meg
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 03 Nov, 2004 12:16  Titel:  (Kein Titel)
Ok... ich habe es installiert... das erste was geschehen ist: "unexpected error" = schade Sad
Naja, nach dem Uninstall konnte ich dann meine eigene CarPC-Soft nicht starten Smile: "unexpected error".
ICT scheint (für mein System) nicht gültige Runtime-Files draufzuhauen...nachdem hineinkopieren meines Runtime-Pakets (eben für meine CarPC-Soft). Funktionierte dann alles wieder *puhh* Smile
Mich würde die Soft schon ziemlich interessieren...
Mal gucken ob ichs zum laufen bringe.
Software: CES 4.4 - Chameleon
kyle
BeitragVerfasst: Mi 03 Nov, 2004 12:44  Titel:  (Kein Titel)
hi furious!
ich habe habe das den programmierer weiter gegeben. er hat den fehler auch entdeckt. scheinbar im eifer des gefechtes wurde das setup falsch gepackt.
wenn es jemanden interessiert kann ich dann das geänderte setup später linken.
furious
BeitragVerfasst: Mi 03 Nov, 2004 13:17  Titel:  (Kein Titel)
@kyle:
Wer ist denn der Programmierer? Die Software ist in VB geschrieben, nicht war? Also mich würde der Link interessieren Smile
Megaturtel
BeitragVerfasst: Mi 03 Nov, 2004 15:53  Titel:  (Kein Titel)
jupp die geänderte version würde mich auch interressieren. Wie soll denn eigentlich der preis der software angesiedelt sein?
Cu Meg
furious
BeitragVerfasst: Mi 03 Nov, 2004 16:08  Titel:  (Kein Titel)
@megaturel:
Ich sehe gerade in deinem Avatar, dass du C.E.S. am Laufen hast Smile könntest du nicht mal deine Fotostorie bei mir einsenden?! Apropo: in deiner Signatur steht "Doogle" stand "Dongle".... nur mal erwähnt haben will
Megaturtel
BeitragVerfasst: Mi 03 Nov, 2004 18:37  Titel:  (Kein Titel)
@furi danke! für den google äh doogle hinweis! Fotostory jupp geht klar mache ich eine für dich!
Cu Meg
kyle
BeitragVerfasst: Do 04 Nov, 2004 15:16  Titel:  (Kein Titel)
also gestern ist die version 1.0.3 erschienen
2004/11/03: 1.0.3
- alternative install method, dependencies won't be installed
to window's system directory anymore (caused some broken
mediaplayers after install and uninstall)
- added check for windows mediaplayer version 9 or newer
- prevent adding parent directory entry ".." on some network
drives (caused crash if selected)
- added check for drive selection before playing a dvd (not
letting the dvd control decide the drive letter anymore
because of some compatibility issues)
- swapped transparent/opaque labels for quickbar transparency
to the right order in the options window
- display of version information in the options dialog
http://www.cartft.com/carpc/community/ict/ict_download/ict_103_setup.exe
ps: irgendwie find ichs nice, dass man mit dem mausrad durch die files navigieren kann Smile
Frechs
BeitragVerfasst: Sa 06 Nov, 2004 04:08  Titel:  (Kein Titel)
Version 1.0.3 läuft jetzt bestens dank dem abgeändertem Setup Wink
Ich find die Bedienung ziemlich gut gelungen, erklärt sich eigentlich alles von selbst. Einziges manko wo ich im Moment habe das im "Dark..." Skin die Buttons vom Mediaplayer zu kontrastarm sind, beim typischen TFT gespiegele am Tag sind die nicht wirklich gut zu erkennen, aber das kann man ja per Skin ändern.
Megaturtel
BeitragVerfasst: Sa 06 Nov, 2004 20:06  Titel:  (Kein Titel)
also die DVD Funktion gefällt mir besonders (anspielung an furious Very Happy), wenn man noch das Bildverhältnis einstellen könnte, wäre es perfekt!
Cu Meg
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2004 22:50  Titel:  (Kein Titel)
ich hab mir auch mal das iCT draufgespielt ( version 1.0.6 ), nachdem ich schon ces, mediacar und mediaengine getestet hatte.
ich muß sagen: bin total begeistert von dem programm!
es läuft im gegensatz zu anderen programmen alles auf anhieb, es stürzt nicht ab (win me) und das ganze look and feel ist perfekt für einen car-pc mit touch screen.
Obwohl es noch recht neu ist, wirk das programm sehr durchdacht und ausgereift. respekt!
Auch externe programme lassen sich gut einbinden. hin- und zurückschalten geht ohne abstürze.
toll wäre, wenn man das seitenverhältnis beim video/dvd abspielen noch anpassen könnte, um die schwarzen balken zu verkleinern.
laut cartft.com soll es allerdings 78.- Euro kosten, was mir etwas viel erscheint, für ein tool, was man ähnlich auch als freeware bekommen kann.
wie sieht's denn mit einem FORUMS-PREIS aus ????
VipViper2000
Anmeldung: 06.07.2004
BeitragVerfasst: So 05 Dez, 2004 19:45  Titel:  (Kein Titel)
@fuchs
Hab iCT nicht getestet und kann deshalb auch nicht beurteilen, ob es 78,- Euro wert ist, aber du schreibst, dass du 78 Euro etwas viel für ein "Tool" ( Ein Tool ist dann aber doch schon ein wenig was anderes Wink ) findest, dass man auch als Freeware bekommen kann. Ein paar Zeilen darüber findest du aber die mögliche Ursache, dass es 78,- Euro kostet und nicht umsonst ist:
Das ist dann halt der Unterschied zum Freeware Prog...
[ Zeit: 1.6176s ][ Queries: 47 (0.9921s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
