200CDI
Anmeldung: 30.07.2010
2001 Mercedes-Benz C Class
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2011 11:22  Titel:  Neuer Car-PC
Guten Morgen Very Happy
Ich bräuchte eure Hilfe beim Zusammenstellen eines neuen Car-Pcs. Mein aktueller Car-Pc scheint mir schon überlastet zu sein. Der Start des Pcs, dauert um die 3 min. Meine Vermutung liegt an den vielen USB-Hardwares.
Hardwares:
* Bluetooth
* Wlan
* Soundkarte
* 2 USB-HUB Verteiler
* Tastatur
* Bildschirm(Touchscreen)
* Surf Stick
Mein derzeitiger Car-PC:
KLICK
Vielen Dank voraus
200CDI
Software: Centrafuse
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2011 11:33  Titel:  (Kein Titel)
Dieses System dürfte so schnell nicht in die Knie gehen. Das muß einen anderen Grund haben.
Mach mal ne Datenträgerbereinigung, Defragmentierung, bereinige und defragmentiere deine Registery, schalte deine nicht benötigten Programme im Autostart ab usw.
Es gibt viele Möglichkeinen sowas zu beheben.
Grüße
Robert
morris
Anmeldung: 06.01.2008
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2011 12:22  Titel:  (Kein Titel)
zur not mal system neu aufsetzen dann sollte spätestens alles wieder laufen
habe ein ähnliches system (nur kein dualcore und festplatte etwas kleiner) und das läuft super schnell
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2011 14:11  Titel:  (Kein Titel)
Bis auf die etwas lahme Onboard-Graka seh ich jetzt keinen Grund, warum das Teil car-pc-typische Anwendungen nicht packen sollte.
Welches Betriebssystem?
Was für Software läuft da sonst noch drauf?
Nixx hat ja schon geschrieben, dass Ausmisten oft hilft.
Dein beschriebenes Startproblem kenne ich aus Erfahrung auch von defekten Festplatten, was im Auto ja nicht nicht verwunderlich wär.
200CDI
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2011 14:59  Titel:  (Kein Titel)
Also Betriebssystem ist Windows XP Pro SP3. Das Problem ist, dass nach dem Einschalten des Pc's links oben folgendes angezeigt wird: "_"
Nach 3 min. werden erst die BIOs angezeigt. Wenn ich aber USBs ausstecke, läuft wieder alles schnell. Erstes mal nach Anschluss der externen Soundkarte aufgetreten.
200CDI
AmigoHH
Anmeldung: 07.04.2009
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2011 16:48  Titel:  (Kein Titel)
Bootproblem über USB ?
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2011 16:58  Titel:  (Kein Titel)
Das ist nicht zufällig die Creative X-FI USB?
200CDI
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2011 17:40  Titel:  (Kein Titel)
blazerk5 hat folgendes geschrieben:
Ja, es ist Creative X-FI.Aber die HD version.
200CDI
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2011 17:54  Titel:  (Kein Titel)
hatte genau das gleiche letzlich an meinem heimischen pc
guck mal im boot menü, ob da das booten von usb steht
wenn ja, schmeiß das mal raus
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2011 18:23  Titel:  (Kein Titel)
VOn der "nicht HD Version" sind mir 2 ähnliche Fälle bekannt. Bei mir hat sie den Bootvorgang auch verzögert, alledings nicht so extrem wie bei dir. Und bei einem anderen User hat sie das booten komplett verhindert. Ist also beim "_" hängengeblieben. War auch nix dran zu machen....
nixx
BeitragVerfasst: So 17 Apr, 2011 18:30  Titel:  (Kein Titel)
Hast du vorher oft verschiedene USB Sticks angesteckt?
Dann lösche im Gerätemanager mal die sog. Geistergeräte.
Grüße
Robert
morris
2009 Seat Ibiza
was hilft:
devcon in verbindung mit hibernate trigger
vor dem herunterfahren das usb-gerät deaktivieren
und nach dem herunterfahren wieder aktivieren
das programm ist super:
http://centrafuse.de/board/wbb/index.php?page=Thread&threadID=1464&pageNo=1
einmal thread durchlesen (2 seiten) da hab ich auch ne kleine anleitung geschrieben
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2011 08:54  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke auch, dass das Bios versucht die USB Geräte aufzulisten, welche für den USB BOOT in frage kommen. Versuch mal den USB Boot im gesamten abzuschalten, oder auch die einzelnen Optionen für USB im Bios zu deaktiveren/aktivieren und schauen ob sich eine Besserung zeigt. Auch eine möglichkeit wäre das "schuldige" USB Gerät ausfindig zu machen und nur dieses zu tauschen und nicht gleich den ganzen CPC.
200CDI
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2011 10:23  Titel:  (Kein Titel)
Morgen! Habe es gerade mit "USB Boot -Disable" versucht. Hat nichts gebracht. Ebenso hab ich defragmentiert. Auch kein Erfolg! Jetzt versuche ich es noch mit "devcon".
200CDI
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2011 10:58  Titel:  (Kein Titel)
damit würds klappen
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 18 Apr, 2011 11:00  Titel:  (Kein Titel)
ansonsten kannst du die benutzung von devcon auch "simulieren"
du gehst in den gerätemanager und deaktiviert das gerät
dann ab in den ruhezustand und zurück
und dann wieder aktivieren
wenn es dann funktioniert, musst du devcon nutzen
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Sa 23 Apr, 2011 09:39  Titel:  (Kein Titel)
und? funktionierts?
200CDI
BeitragVerfasst: Sa 23 Apr, 2011 12:34  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Smile Scheint irgendwie nicht zu klappen Sad Vielleicht könnte mir ja jemand über Teamviewer helfen?
200CDI
[ Zeit: 1.1458s ][ Queries: 47 (0.5603s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
