DickerXXL
Anmeldung: 31.05.2008
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2011 06:52  Titel: Frage Ummantelung gegen Störungen
Moin zusammen,
bei modernen Fahrzeugen muss man doch alle zusätzlich verlegten Kabel ummanteln um Störungen an der bestehenden Fahrzeugelektronik zu verhindern.
Meine Hoffnung ist, dass das auch andersherum klappt und ich damit in einem alten Fahrzeug (Audi V8, Bj 89) Störungen auf den CarPC (Sound und Graphik) unterbinden kann.
Die Kabel nicht parallel verlegen, wenig kreuzen und so ist klar, habe ich gemacht, aber so ganz störungsfrei ist es nicht. Man hört die Lichtmaschine leicht pfeifen und der Monitor zeigt ein paar Schlieren.
Wie heißt das Zeug, wo bekommt man es, wie wird es verarbeitet und wird es mir helfen?
Danke und Gruß
Jörg
Software: cPOSdotNet
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2011 09:16  Titel:  (Kein Titel)
Wo hast du das -Minus angeschlossen?
Was für ein VGA Kabel hast du?
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
DickerXXL
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2011 12:59  Titel:  (Kein Titel)
Das Minus ist an einem zentralen Punkt unter dem Relaishalter im Beifahrerfußraum. Dort sind auch viele andere Dinge am Minus.
Das VGA Kabel ist ein handelsübliches, angeblich mit extra Schirmung, aber 5m lang.
Jörg
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2011 07:17  Titel:  (Kein Titel)
Nun, ...
Prinzipiell klappt es schon, mit geschirmten Leitungen Störungen davon abzuhalten sich auf induktivem Weg über parallel Verlegte Leitungen zu übertragen.
Jedoch dürfte das im KFZ nicht der Weisheit letzter Schluß sein bzw. ist das die letzte Maßnahme, wenn alles andere nicht hilft.
Meist erfolgt der Eintrag über die Stromversorgung irgendeiner der Komponenten.
Im KFZ sind die Wege eindringender Störfrequenzen auf Grund der vielen Komponenten mit jeweils eigener Stromzufuhr leider sehr vielschichtig.
Es hilft das bestgeschirmte Kabel klarerweise nicht gegen Störungen, welche Bereits in der Leitung sind, ...
Das Beste ist noch immer, die Störungen direkt am Verursacher anzugehen.
Welcher Art/Herkunft auch immer diese sind.
Hier helfen nur Filter (Aufbau aus R/C-Gliedern und Spulen), welche möglichst nahe am Verursacher angebracht werden.
Dadurch erreicht man meist bessere Ergebnisse und muss zusätzliche Maßnahmen oft gar nicht mehr setzen.
Im KFZ handelt es sich meistens um Regelfrequenzen irgendwelcher elektronischer Baugruppen:
LIMA, Motoren der Wischer, Fensterheber, Sonnendach, etc.
Steuergeräte für den Motor, Pumpen, Heizkreise, KLIMA und den restlichen Schnickschnack
leider auch viele Car-PC-Netzteile
Lachbuss
Anmeldung: 06.03.2011
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2011 22:42  Titel:  (Kein Titel)
Bei abgeschirmten Leitungen den Schirm nur einseitig auflegen (Minus).
Datenleitungen immer GETRENNT verlegen grenzt störungen aus.
Störsignale von LIMA/ Zündung:
Kontaktflächen der Minus Verbindungen LIMA/ Batterie/ Karosserie auf Korrosion prüfen, reinigen. Auf flächigen Kontakt und festen Sitz achten.
Anschließend mit Graphitfett behandeln : hält Feuchtigkeit ab und beugt Korrosion vor.
Auf die Abschirmung der Komponenten achten. Evtl Gehäuse zusätzlich mit Minus (Karosserie) verbinden.
TFT in Kunststoffgehäuse sind nicht immer gegen Störsignale abgeschirmt.
Besonders bei Einbauten ohne Gehäuse wird meist die Elektronik nicht gegen Störungen abgeschirmt. Dagegen hilft eine CU oder AL Platte (isolation nicht vergessen!) mit Minus verbunden, um Störsignale abzuleiten.
Hardware: Audi C4, Intel d2500HN, 2GB RAM, CTF400-M, M2 ATX, 60GB SSD, 250GB HDD, GPS, W-Lan, Digivox Mini
Software: WIN XP pro, cPOS, NCK5, Total Media (DVB-T)
morris
Anmeldung: 06.01.2008
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mi 11 Mai, 2011 08:00  Titel:  (Kein Titel)
Falsch. Um störeinflüsse auf die leitung zu verringern beide seiten des schirms auf masse legen. Darum sind die anschlüsse zb bei monitorkabeln ja auf beiden seiten blank... Damit der schirm beidseitig angeschlossen ist. Das gleich gilt bei jedem netzwerkkabel. Wer schonmal Netzwerverlegekabel verlegt hat kennt das sicher
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Mi 11 Mai, 2011 09:00  Titel:  (Kein Titel)
Ich stimme Lachbuss zu, was das einseitige Anschließen des Schirmes betrifft. Auf die Art und Weise vermeidet man Ausgleichströme über den Schirm und hat trotzdem noch die Abschirmwirkung. Ohne den Ausgleichsstrom werden dann auch keine Störsignale, wie das Lichtmaschinenpfeifen, vom Schirm auf die Signalleitung übertragen. Ein NF Überager zB hat den selben Zweck. Er trennt zwar auch noch die Signalleitung, das ist aber meist nicht notwendig und mindert oft die Signalqualität.
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 11 Mai, 2011 10:09  Titel:  (Kein Titel)
Muss Lachbuss & Subaru_tom zustimmen! Wenn man diese Dinge beachtet kann eigentlich nix schief gehen. Auch mit den Mx Netzteilen!
LG
Lachbuss
BeitragVerfasst: Fr 13 Mai, 2011 09:00  Titel:  (Kein Titel)
Technisch und funktionsbezogen ist das ja auch richtig so.
Wäre das Armageddon, wenn in unseren Anlagen die ganzen Bus Verbindungen nicht richtig geschirmt wären.
Welch Datensalat und Lena und Co stünden im Dunkeln....Rolling Eyes
Im Auto pfeift das "nur".
[ Zeit: 1.8115s ][ Queries: 47 (1.0668s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
