NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 25 Apr, 2011 22:26  Titel:  Frage an die M4 Besitzer bzgl. Dipp Config
Da nun PC und Auto langsam ordentlich laufen, mache ich mich mit der Feinkonfiguration zu schaffen.
Folgende IST Situation:
M4 Dip Einstellung P1 ~> nach 2sek startup nach 5sek shutdown.
Gerne würde ich nun auf P4 umstellen, damit mir der CarPC z.B. an der Tanke nicht jedesmal ausgeht.
Ich frage mich nur gerade folgendes:
Ich drehe den Schlüssel and er Tanke rum, die 15min fangen an zu ticken. ich tanke und zahle und komme zum auto schlüssel wieder rein, drehen und der Timer wird genullt. Soweit alles klar.
Aber was passiert, wenn ich z.b. daheim ankomme und den PC verständlicherweise nicht 15min weiter rödeln lassen möchte. mache Zündung wieder aus, Timer lässt die 15min runter laufen. Ich gehe auf Start -> Herunterfahren. PC geht aus. Nach 15min kommt dann vom M4 wieder der Impuls ans Mainboard. Nach meinem Verständnis müsste dann der PC doch wieder hochfahren?!
Denkfehler? Oder ist es wirklich so?
morris
Anmeldung: 06.01.2008
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 25 Apr, 2011 23:36  Titel:  (Kein Titel)
sehe ich genauso
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2011 09:02  Titel:  (Kein Titel)
Hab es gerade mit meinem M2 probiert. Nach dem manuellen Runterfahren die Zündung aus gemacht. Mein PC bleibt dann aber auch aus.
Schätze mal das M4 dürfte sich genau so verhalten.
Grüße
Robert
stefan335i
Anmeldung: 17.03.2008
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2011 13:31  Titel:  (Kein Titel)
ich hab bei mir vorne 2 Schalter...... einmal Reset und einmal ON/OFF
wenn ich nicht warten will bis die zeit um is, drücke ich einfach auf den ON/OFF Schalter und der CarPC geht sofort in den ruhezustand.....
und er erwacht auch nicht einfach wieder, denn wenn er im Ruhezustand mal ist kommt er nur wieder zurück wenn ich die Zündung an mache.
ich mach das alledings im Alltag nie....
meiner geht ca 20 oder 30 sekunden nach Zündung Aus in den Ruhezustand.....
und soll er an der Tanke an bleiben, lass ich einfach den Schlüssel stecken und auf Stufe 1.....
und wenn ich mir ins Hemd mach das einer mein Auto klauen könnte..... drück ich enfach auf den Handsender das die Alarmanlage scharf is und die Türen verriegeln..... Wink
NightWatcher
BeitragVerfasst: Di 26 Apr, 2011 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Schlüssel drinnen lassen ist bei mir unklug Wink Brauch ich für den Tankdeckel Very Happy Und immer zwei Schlüssel mitnehmen ist auch bissel gaga Wink
@nixx: Danke fürs Testen. Werde ich gleich auch mal versuchen.
nixx
BeitragVerfasst: Mi 27 Apr, 2011 02:05  Titel:  (Kein Titel)
Für die Tankstelle hab ich einen Kill Switch Schalter verbaut mit dem ich Dauer + auf die Remote Leitung gebe. Somit kann ich den Schlüssel abziehen und der PC läuft weiter.
Grüße
Robert
BlaZoR
Anmeldung: 12.07.2005
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2011 09:29  Titel:  (Kein Titel)
Ich meine, das M4 ATX erkennt selber, ob der Rechner an ist oder nicht. Entsprechend gibt er auch kein Impuls.
Hardware: ASUS P8Z77-I Dlxe, Core i3, 4GB RAM, 90GB CorsairGT, CTF700H V2, Opus DCX6.360, @PXA-H800
Software: Win7, foobar2000, Mplayer Classic Home Cinema, PowerDVD 10, usw, also wenig komfortabel ;)
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Do 28 Apr, 2011 14:37  Titel:  (Kein Titel)
Genauso gibt das M4 einen einschaltimpuls, wenn es bemerkt dass der PC aus ist, obwohl er an sein sollte...
Also ist nichts mit: PC selber herunterfahren, da das Netzteil den PC neu starten würde.
Zumindest ist das bei mir passiert.
[ Zeit: 0.9687s ][ Queries: 47 (0.5090s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
