Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » C.E.S. » C.E.S. Fragen » Destinator und Ces
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Di 02 Nov, 2004 19:20  Titel:  Destinator und Ces
Hi...
Habe jetzt auch CES und bin eigentlich rundum zufrieden nur eines stört mich. Die Destinator Software (die von mp3car.com) wird immer nur als normales Fenster gestartet und auch die Überwachnung läuft nicht sauber heißt CES springt beom beenden von Desti manchmal wieder zurück ins Hauptmenü aber nicht immer....
Habe dafür eine Kleine Exe gebastelt die das Problem erstmal behebt und wolte Sie euch nicht vorenthalten. Die Exe erzeigt eine iniDatei in welcher der Pfad eingetragen wird zu dem Proggi was gestartet werden soll.
@furios Vielleicht kannst ja mal einbauen von wegen maximert starten...
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 06 Nov, 2004 01:09  Titel:  (Kein Titel)
Ja Destinator funktioniert leider nicht 100% mit CES Sad
Bei mir ist das Problem das trotz ausgeblendeter startleiste destinator diese nicht "überdeckt" sondern ein leerer blauer streifen bleibt.
Super wäre es auch wenn der ramen des Destinator fensters ausgeblendet würde, als wenn es zum CES gehören würde und nicht wie ein neues fenster.
Destinator 3 arbeitet über die Winsock d.H. man könnte sogar über ces gewisse sachen steuern wie z.B automatischer nacht modus usw...
und auch abfagen welches fenster jetzt aktiv ist.
Cu
Shadowrun
BeitragVerfasst: Sa 06 Nov, 2004 18:54  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe es mit einklappender startleiste und normal ausprobiert und es funzte mit meinem proggi dazwischen super...
naruto
BeitragVerfasst: Mo 08 Nov, 2004 04:23  Titel:  (Kein Titel)
Ja mit deinem Programm funktioniert es so Smile
Nur wärees schön wenn das Fenster komplett ausgeblendet würde, allerdings weiss ich nicht ob das vom CES oder vom Destinator gemacht werden muss ???
Siehe auch das Bild was ich meine ich habe es mal rot eingekreist, wenn das weg wäre und man den Skin anpasst, das er dem CES Skin ähnlich oder gleich ist würde man eine eiheit haben.
Cu
Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 23 Feb, 2007 15:27  Titel:  (Kein Titel)
Also, bei mir startet Destinaor nich mal vollbild. Gibts mittlerweile schon eine Lösung?
[ Zeit: 0.8290s ][ Queries: 48 (0.2857s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
