| Autor |
smartiemx04
Anmeldung: 28.05.2008
servus,
werd mir so wies aussieht werd ich mein m4-atx netzteil durch eins von opus ersetzen da ich immer noch störgeräusche im radio hab.
bei opus gibt es zwei varianten einmal 250w und 360w was soll ich mir holen?
das m4 mit seinen 250w reicht bei mir eigentlich volkommen aus aber die 360w lösung kostet genau soviel wie die 250w lösung.
soll ich mir dann doch lieber gleich die 360w variante holen?
smartiemx04
Hardware: Zotac-itx9300, CPU E8400,M4-ATX,128GB SSD, 2GB RAM, Navilock402, Slot-in DVD+/-, Ultimate DAB/FM Software: win7
fruchtfliege
Anmeldung: 10.03.2009
2007 Hyundai Coupe
sorry, aber was ist das für eine komische frage?: wenn du das 360w zum gleichen preis wie das 250w opus netzteil bekommst, solltest du allein schon wegen der reserve das stärkere holen!
aber ich vermute mal stark das du weder mit dem 250w noch mit dem 360w jemals an die grenze stoßen wirst bei deiner konfiguration.
smartiemx04
| Hab ich mir fast schon gedacht. Was kann dahinter stecken das beide zum gleichem Preis angeboten werden
Black Sprinter
Anmeldung: 29.04.2005
2010 Mercedes-Benz Sprinter 316cdi
| Verkaufst Du mir Dein M4?
smartiemx04
| Wenn ich mein Opus hab und es läuft Verkauf ich's, übernen Preis muss ich mir noch Gedanken machen aber versilbert wird's auf jeden Fall zwei Netzteile kann ich ja nicht brauchen
BlaZoR
Anmeldung: 12.07.2005
Wollte auch erst das Opus kaufen, weil ich Störgeräusche bei FM habe. Habe dann aber irgendwo gelesen, dass es beim Opus auch nicht viel besser sein soll
Hardware: ASUS P8Z77-I Dlxe, Core i3, 4GB RAM, 90GB CorsairGT, CTF700H V2, Opus DCX6.360, @PXA-H800 Software: Win7, foobar2000, Mplayer Classic Home Cinema, PowerDVD 10, usw, also wenig komfortabel ;)
smartiemx04
| wo hast du das gelesen das teil ist meine letzte hoffnung
BlaZoR
| Mp3car Forum wars glaub. Es gibt auch ne Lösung darin das m4 atx störungsfrei zu machen via Alugussgehäuse und Durchführungskondensatoren. Hab das Material zuhause liegen, aber hatte noch kein Lust das umzusetzen.
smartiemx04
| hab das gehäuse vom m4atx bei mir rum liegen ist das was du meinst und was braucht man noch? hast du nen link dazu?
BlaZoR
Ich meine nicht das 'originale' Gehäuse dafür, sondern wirklich aus dickem Aluguss, komplett dicht. Kommt nurn kleiner 40mm Lüfter (natürlich kriegt der ganz kleine Öffnungen) mit rein und das wars. Für jede einzelne Leitung/Spannung (sowohl Eingang, als auch Ausgang) muss dann ein 'Durchführungskondensator' nach außen führen.
Ich werde versuchen das ganze diese Woche fertigzustellen und auszuprobieren. Werde dann berichten und ggf. eine Anleitung erstellen, falls es tatsächlich etwas bringt (gewisse Skepsis ist vorhanden).
Der Thread dazu: http://www.mp3car.com/power-supplies/130042-power-supplies-with-minimal-radio-interferance.html
