Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » Board D525MW
Knight
Anmeldung: 23.05.2010
BeitragVerfasst: Sa 07 Mai, 2011 15:28  Titel:  Board D525MW
ich habe ein Problem noch, ist alles neu eingebaut.
Ich habe dA bOARD D525MW dual core mit 2 mal 1,8 GZH ; IST ganz neu.
Jetzt geht der PC an Funktioniert soweit ganz gut, nur geht es jetzt weiter ?
Ich hab Windows 7 und möchte es jetzt installieren.
wie gehe ich am besten vor Habe gleich die Software von windows 7 im laufwerk gesteckt , aber passiert noch nichts beim Booot erkennt er alles soweit wie ich es sehen kann.
muss ich beim starten F 8 oder so drücken ?
DarkSerj
Anmeldung: 19.07.2008
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 07 Mai, 2011 17:47  Titel:  (Kein Titel)
mein car pc Funkt noch nicht
das es nicht funkt würde ich eher als was positives sehen. Very Happy
Es ist das kabel mit den zwei schwazen und gelben kabeln also 4 an 2 weiße stecker hinten und vorne habe das weggelassen.
Muss ich die doch noch verbinden war ?
Ja daran würde es liegen...
Ich frage mich wieso soviele leute den p4 Kabel weglassen und sich dann wundern, dass es nicht funktioniert.
MfG DarkSerj
DarkSerj
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Sa 07 Mai, 2011 17:54  Titel:  (Kein Titel)
im Bios das booten vom Luafwerk erlauben bzw. die höhste priorität setzen.
MfG DarkSerj
Knight
BeitragVerfasst: Sa 07 Mai, 2011 18:39  Titel:  (Kein Titel)
So leute vielen dank PC läuft jetzt , und Installiert gerade Windwos 7 bis jetzt Funktioniert es gut habe die Taste F11 gedückt beim starten und siehe ja es installiert vielen dank
Knight
BeitragVerfasst: Sa 07 Mai, 2011 21:01  Titel:  (Kein Titel)
Soweit Funktioniert es , bis auf das interne Laufwerk das erkennt der Car pc nicht , hab ein externes angeschlossen damit habe ich auch die Windows 7 installiert.
Treiber fürs Mainboard hab ich noch nicht installiert mach ich erst später aber daran kanns ja nicht liegen oder ?
muss ich vielleicht was in Bios einstellen ?
Also strom hat das Laufwerk.
3n1gm4
Anmeldung: 25.08.2008
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: So 08 Mai, 2011 11:38  Titel:  (Kein Titel)
Vllt solltest du erstmal alle Treiber installieren damit du sicher sein kannst das Windows alle Vorraussetzungen erfüllt um sämtliche Komponenten anzusprechen...sollte dann dein internes Laufwerk immer noch nicht erkannt sein, kann es natürlich sein das es im Bios deaktiviert ist oder ähnliches.
Installier doch aber erstmal alle treiber, sowas sollte eigentlich Pflicht sein, bevor man sich weiter Gedanken macht
Knight
BeitragVerfasst: So 08 Mai, 2011 14:58  Titel:  (Kein Titel)
So habe alle Treiber für das Board Installiert.
Leider zeigt das laufwerk immer noch nicht an nur die festplatte zeigt er kann und das externe laufwerk.
Habe dann mal über Geräte Manager geguckt , und da steht über laufwerke Eigenschaften , Das das Gerät funktioniert
Ort 0 Channel 0, Target 0 , Lun 0
vielleicht liegt es auch an windows 7 64 bitt version ,das es nicht geht?
ALSO im Bios weiß ich nicht das ich da genau und wo einstellen soll .
Knight
BeitragVerfasst: Mi 01 Jun, 2011 23:41  Titel:  (Kein Titel)
Ich werde mir jetzt ein neues interes Laufwerk kaufen.
Könnt ihr mir ein einfaches DVD Laufwerk empfehlen für mein board , hab Windows 7 64er version ??
danke
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Do 02 Jun, 2011 21:56  Titel:  (Kein Titel)
Hast du schon die Anschlußkabel des int. LW geprüft?
Normalerweise werden Laufwerke schon im Bios erkannt und gelistet.
Grüße
Robert
morris
Anmeldung: 06.01.2008
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Fr 03 Jun, 2011 09:06  Titel:  (Kein Titel)
im gerätemanager ist vor dem laufwerk ein ausrufezeichen?
ich würde mal nen die anschlüsse von dem internen laufwerk abziehen und diese dann an nen anderes laufwerk hängen
wenn das erkannt wird, liegts wohl am laufwerk
[ Zeit: 0.7162s ][ Queries: 47 (0.2665s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
