Michelinho
Anmeldung: 08.05.2011
BeitragVerfasst: So 08 Mai, 2011 19:04  Titel:  Ford Puma TFT-Monitor in Armatur einbauen/einpassen
ich habe mir von einem knappen Jahr einen Ford Puma gekauft, bei dem der einzubauende Bildschirm gleich dabei war(er lag aber im Handschuhfach und war nicht eingebaut).
An der Stelle, wo jetzt der Bildschirm hin soll, war vorher das Radio/DVD-Player, dieses habe ich jetzt ganz nach unten gebaut.
Wie man auf dem Bild sehen kann, ist das Loch jedoch größer als der Bildschirm und nun ist meine Frage, wie ich das gescheid gelöst bekomme bzw. wie ich den übermäßigen Platz zwischen Bildschirm-Rand und Armaturen-Rand "ausfüllen" kann, damit er eingebettet ist und hält?
Würde mich sehr über Tipps freuen :>
B.us.T
Anmeldung: 31.08.2010
BeitragVerfasst: Mo 09 Mai, 2011 23:30  Titel:  (Kein Titel)
Hallo !
Evtl nen Rahmen aus MDF / MPX bauen der die masse aussen wie dein loch hat und innen wie der TFT.
Dann das Konstrukt mit Faserspachtel einspachteln !
MFG Basti
Hardware: AMD Athlon X2 64;4gb RAM;ESI Juli@;M4-ATX
Software: WinXP,Centrafuse,Automapa
Michelinho
BeitragVerfasst: Di 10 Mai, 2011 14:28  Titel:  (Kein Titel)
Okay danke für den ersten Tipp, werde ich vielleicht mal versuchen....
Sonstige Tippgs/Vorschläge nehme ich natürlich auch gerne an :>
pedator92
Anmeldung: 26.12.2010
BeitragVerfasst: Sa 14 Mai, 2011 20:27  Titel:  (Kein Titel)
boar der der das gemacht hat gehört verhauen... der arme puma Surprised
oder hol dir nen neues amaturenbrett und bau ihn den ordentlich ein Wink oder oben an der lüftung haben auch einige oder wie ich in der decke;)
oder wie oben vorgeschlagen halt aber das sieht bestimmt bescheiden aus den
BeitragVerfasst: Sa 14 Mai, 2011 22:06  Titel:  (Kein Titel)
Wenns wieder schön werden soll, würde ich auch nur die beiden schon genannten Möglichkeiten in Betracht ziehen, je nachdem was du dir eher zutraust.
Kannst natürlich auch gleich Nägel mit Köpfen machen und beide Varianten kombinieren. Armaturenbrett raus und dann komplett mit GFK nach deinen Wünschen bearbeiten. Dann noch mit was leckerem beziehen und wieder rein in den Puma Wink
@pedator92: Ist dir bei deinem Nickname ein r abhanden gekommen oder war das so gewollt? Wink
pedator92
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2011 21:23  Titel:  (Kein Titel)
das is so gewollt Razz kannst ja googlen Wink bin eigentlich alles ich Very Happy,
das beste wär halt raus das brett und mit gfk denk ich mal Wink
[ Zeit: 0.6466s ][ Queries: 47 (0.2530s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
