pleinx
Anmeldung: 10.05.2011
BeitragVerfasst: Fr 13 Mai, 2011 22:01  Titel:  Mein erster Versuch "CarC" :)
N'abend zusammen :)
Wollte hier mal mein Projekt vorstellen. Vielleicht gefällt es ja dem einem oder anderen. Es ist in JAVA geschrieben somit Plattformunabhängig
(bis auf 2 Module). Ihr müsst lediglich Java (http://www.java.com/de/download/) installiert haben, geht mit jedem Betriebssystem.
Beschreibung:
Ein Programm was (mal) den kompletten CarPC steuert. Rechner starten und los gehts!
Dazu helfen mir die 2 Freeware Programme (CPos + VCDS) für Diagnose und den BoardComputer (MP3, Bilder, etc.) (später dynamisch!)
Dazu versuche ich zusätzlich netten Gimiks ein zu bauen (Spritrechner, Browser(Internet), T-Rechner, Spiele, usw.) (was halt möglich ist)
Funktionen (bis jetzt):
- Diagnose mit VCDS
- BoardComputer mit cPos
- Spritverbrauch-Rechner
- Taschenrechner
Demnächst:
- optimierung der Abläufe
- Browser
- dynamische Module (cPos, VCDS, usw.) ERLEDIGT
- Archiv-System für Statistiken (Spritverbrauch, etc.)
- Menüpunkt Einstellungen erweitern (Skins, Farben, Module)
Später (muss erst noch lernen Smile):
- Android Smartphones
- Bluetooth
- musikplayer
- moderne oberfläche
- noch vieles mehr, je nach dem ;)
Den Installer könnt Ihr hier herunterladen:
(Download)
http://carc.1x.de/
(zusätzlich findet Ihr dort auch eine Hilfe)
Java- (http://www.java.com/de/download/) (sollte schon installiert sein)
Neues
unter www.carc.1x.de findet Ihr alle neusten Updates und Informationen!
v1 Beta:
- Nun ist es möglich externe Programme hinzu zufügen (Einstellungen -> Module)
- neue start ansicht
Na dann hoffe ich auf Feedback (bitte nicht zu streng *g*) Smile
Freue mich auch gerne über neue Ideen!
lg,
fabi
Edit by MacG: Die Links anklickbar formatiert.
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 15 Mai, 2011 20:59  Titel:  (Kein Titel)
Ich versteh nicht ganz deinen Gedanken. Von cPos aus kann man doch genauso Programme starten, wie es dein CarC macht. Bitte versteh mich nicht falsch, ich brauche doch kein Programm, das ein Programm startet mit dem ich Musik hören kann. Nur als Beispiel. Vielleicht hab ich aber auch nur die Grundidee nicht verstanden.
pleinx
BeitragVerfasst: So 15 Mai, 2011 21:19  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin vom meinem Fall ausgegangen das ich nicht immer Musik, navi o.a. nutze. Zudem wusste ich gar nicht das cpos auch Programme starten kann :/ (bin noch Anfänger) .
Deshalb hab ich mir das Programm gebaut um einfach, je nach bedarf, mein gewünschtes Programm zu starten. Dachte vielleicht dem ein oder anderem geht es ähnlich. :)
Dazu muss ich noch sagen das ich die Funktionen von cpos noch integrieren wollte (Musik player) , da kann man mit Java nämlich gut arbeiten und zudem ist alles platformunabhängig.
pleinx
BeitragVerfasst: Mo 16 Mai, 2011 21:25  Titel:  (Kein Titel)
Kleines Update:
http://carc.1x.de/
Update (16.05.11):
-config-Datei hinzugefügt, für dynamische einbindung von beliebigen Programmen (Einstellungen->Module)
- Start-Ansicht erneuert
pleinx
BeitragVerfasst: Di 17 Mai, 2011 15:14  Titel:  (Kein Titel)
Update:
http://carc.1x.de/
Jetzt mit selbständigem Installer, einfach installieren - fertig!
- kleine bugfixes mit den Pfaden (momentan noch mit doppelt slash (\\)
- Windows Ruhezustand aktivieren
- Statisktik hinzugefügt für den Spritverbrauch (Archiv)
BeitragVerfasst: Di 17 Mai, 2011 21:13  Titel:  (Kein Titel)
ich versteh deinen Gedanken auch nicht so ganz. Im Endefeckt verpackst du doch cPOS nur....was du hier anbietest bis auf den Sprittrechner kann cPOS und noch einiges mehr....evt. solltest du dich erstmal mit den angebotenen Programmen auseinander setzten bevor du was eigenes bastelst ;)
Der Weg was eigenes herzustellen finde ich gut, ich finde nur das du es am falschen Ende anfasst Wink
pleinx
BeitragVerfasst: Mi 18 Mai, 2011 07:19  Titel:  (Kein Titel)
Hi.
Ich nutze cPos momentan nur bis ich mir selbst ein musikplayer gebaut habe. (Cpos wurde auch nicht in 7 tagen entwickelt Wink). Und wie gesagt muss nebein bei auch die Syntax von Java lernen da ich vorher nur webprogrammierung und bisschen c++ gemacht hatte.
Wichitg ist vorallem das das Programm auch unter Linux und Co. Läuft (was cpos nicht macht). Damit konnte man sich einiges an Ressourcen sparen (= Energie) bzw. Mehr Performance erreichen.
Hab auch noch vor das der Benutzer später sich selbst ein fentster bauen kann mit seinen Inhalten und Funktionen.
Lg
[ Zeit: 1.5116s ][ Queries: 47 (0.8991s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
