smartiemx04
Anmeldung: 28.05.2008
BeitragVerfasst: Fr 20 Mai, 2011 14:56  Titel:  endstufe verzögert einschalten mit m4
servus,
hab nen neuen verstärker und jetzt verzögert sich das ein und ausschalten nicht mehr so das ich immer ein störgeräusch am anfang hab und sich sofort ausschaltet wenn der zündschlüssel gezogen wird.
wie kann ich das wieder in ordnung bringen? remote kabel vom verstärker ist direkt am remot signal vom netzteil spric bei den drei kabeln die rein gehen.
smartiemx
Hardware: Zotac-itx9300, CPU E8400,M4-ATX,128GB SSD, 2GB RAM, Navilock402, Slot-in DVD+/-, Ultimate DAB/FM
Software: win7
raffa
Anmeldung: 30.10.2010
BeitragVerfasst: Fr 20 Mai, 2011 18:45  Titel:  (Kein Titel)
manual
ganz am ende der seite 3 ist's mehr oder weniger deutsch beschrieben was du machen musst.
mit verstärker verbindungsnadel ist der remote in gemeint.
bei mehr als einem verstärker würde ich dir raten ein relais für den remote einzubauen.
EDIT: der " weisse draht" welcher warscheinlich nicht dabei ist, musst du bei dem m4 an j8 am entsprechenden stecker anhängen. sie seite 2 im manual
lg
smartiemx04
BeitragVerfasst: So 05 Jun, 2011 17:41  Titel:  (Kein Titel)
danke für die info hab das jetzt so angeschlossen er geht zwarspäter an aber immer noch zu früh kann man das irgendwie noch software mässig einstellen das der verstärker erst angeht wen windoof hoch gefahren ist?
Software: win7
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 06 Jun, 2011 22:03  Titel:  (Kein Titel)
dann wird dir nur noch ne eingene einschaltverzögerung oder ne relaiskarte, die über die software angesteuert wird helfen.
müßte mal schaun ob ich noch eine in der kiste liegen hab.
schaltungen mit nem ne555 gibts ja im netz auch reichlich.
ansonsten könnte ich dir ne andere lösung anbieten.
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
[ Zeit: 1.2751s ][ Queries: 48 (0.5087s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
