B.us.T
Anmeldung: 31.08.2010
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2011 18:49  Titel:  DAU sucht Hilfe ;=)
Hallo zusammen.
Da ja nun endlich mein PC soweit im Auto verbaut ist und auch läuft bin ich mit der Ein-/Ausschaltsituation absolut nicht zufrieden.
Mein Vorhaben:
1. PC starten per ZV oder per FB
2. PC in standby bringen per ZV oder FB
Wie muss ich was anschliessen damit sowas geht ?
Netzteil ist ein M4 atx
Und nun noch ne kleine informative Frage:
Wenn der PC aus ist ist das dann normal das am NT andauernd die LED blinkt ?
Schaltet sich das NT evtl auch irgendwie ab ?
Hoffe das Ihr mir helfen könnt.
Danke im vorraus !
MFG Basti
Hardware: AMD Athlon X2 64;4gb RAM;ESI Juli@;M4-ATX
Software: WinXP,Centrafuse,Automapa
BeitragVerfasst: Mo 23 Mai, 2011 09:54  Titel:  (Kein Titel)
Da gibt es verschiedene Lösungsansätze.
Man könnte einen Schalter einbauen, welcher von einem Stellmotor der ZV mit betätigt wird. Dieser stellt dann dem Netzteil das "Zündungsplus" zur Verfügung.
Oder man nimmt eine Schaltung mit Relais, wobei eines mit Selbsterhalt beschaltet wird und ein zweites zum Trennen verwendet wird.
Es ist natürlich auch mit einem Mikrocontroller möglich, sich die benötigte Schaltung aufzubauen.
morris
Anmeldung: 06.01.2008
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 23 Mai, 2011 13:51  Titel:  (Kein Titel)
umschaltrelais würde ich dafür verwenden
das benötigt nur einen impuls
raffa
Anmeldung: 30.10.2010
BeitragVerfasst: Mo 23 Mai, 2011 22:15  Titel:  (Kein Titel)
carm-system.de hat eine fertige lösung.
ist glaub ich diese hierbild
leider geht momentan der shop nicht.
lg
[ Zeit: 1.9896s ][ Queries: 47 (0.6160s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
