Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » In-Dash » Glas defekt InDash Lilliput
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2011 20:36  Titel:  Glas defekt InDash Lilliput
Hallo zusammen.Giibt es da ErsatztTeile für diesen Defekt?
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: So 22 Mai, 2011 22:12  Titel:  (Kein Titel)
ich geh davon aus, dass es der Touchscreen (die Glasplatte, auf dem die Touchscreenfolie aufgebracht ist) ist, der hier den Defekt hat. Diesen Gibt es als Ersatzteil, z.B. bei Car TFT. (http://cartft.com/catalog/il/607)
Allerdings würde ich erstmal das Gerät auseinanderbauen, um zu sehen, ob sich der Verdacht bestätigt. Allerdings nur, wenn es schon raus aus der Garantie ist.
ficafrio
BeitragVerfasst: Sa 11 Jun, 2011 14:43  Titel:  (Kein Titel)
so habe das ET bekommen.
Es hat auf beiden Seiten eine Folie drauf. Ist das eine Schutzfolie? Oder kann diese entfernt werden? Oder müssen diese dran bleiben?
ficafrio
BeitragVerfasst: So 12 Jun, 2011 18:51  Titel:  (Kein Titel)
Wie muss ich das Glas montieren?
Hier ist der Lilliput und der Anschluss ist Links
und hier noch das Glas, müssen die Folien drauf bleiben?
oder so
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2011 12:04  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Du den Touch an den Controller anschließt, kann man gut ausprobieren, welche Seite die Touchfunktion hat.
Auf den Fotos schaut es nach mindestens einer Schutzfolie aus. Ob beidseitig eine drauf ist, kann ich nicht sagen. Frag mal bei CarTFT nach, wenn Die schon keine Anleitung mitliefern.
[ Zeit: 0.6785s ][ Queries: 48 (0.2366s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
