Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » Via M10000
Ibizajunky
Anmeldung: 26.08.2004
BeitragVerfasst: Di 02 Nov, 2004 23:15  Titel:  Via M10000
hi, wollte nur wissen wie es bei dem board mit mpeg4 aussieht, jemand ne ahnung??? denn bei den infos des boardes steht nur mpeg2
Mfg Jürgen
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 03 Nov, 2004 12:28  Titel:  (Kein Titel)
SucheFunktion benutzt?
Das selbe Board wird hier mindestens 30x benutzt. Daher auch schon sehr viel dazu niedergeschrieben.
Wenn es das Epia M-10000 ist, siehts eher schlecht aus. Aber es gibt da ja auch noch MII-10000.
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mi 03 Nov, 2004 19:08  Titel:  (Kein Titel)
@ibizajunky
bei der beschreibung des boards steht mpeg2 da es dafür einen integrierten (hardwareseitigen) beschleuniger hat, alles andere wird über die software emuliert. filme in divx, xvid oder anderen formaten gehen ohne probleme.
Ibizajunky
BeitragVerfasst: Do 04 Nov, 2004 17:54  Titel:  (Kein Titel)
danke... d.h jetzt dass mpeg 4 trotzdem läuft oda???
glow
BeitragVerfasst: Sa 06 Nov, 2004 13:57  Titel:  (Kein Titel)
http://www.cpcd.de/jgs_portal.php?id=50&sid=
[ Zeit: 1.8602s ][ Queries: 47 (1.3947s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
