Knight
Anmeldung: 23.05.2010
BeitragVerfasst: Sa 28 Mai, 2011 15:58  Titel:  Relaiskarte 8 fach 24V/7A und 230V/16A von conrad
ich habe mir so eine schöne Relaiskarte von Conrad gekauft leider erkennt wohl mein pc nicht die karte an.
ich habe die hier http://www.conrad.de/ce/de/product/197720/8FACH-RELAISKARTE-24V7A
ich habe Windows 7 drauf die 64bit version.
Habe die Treiber Software Version 4.0 installiert ,hat auch so weit Funktioniert.
ich Karte habe ich über USB angeschlossen.
dann war da noch so eine Treiber software drin RS232-USB Converter IC Version 1.0 leider steht dadarf für Windows 2000/XP / Vista.
habe sie installiert und das wars dann.
habe dann das Kontrollsystem von dem ersten Programm aufgemacht.
dann hab ich auf die Einzelne Relais durch geschaltet aber nichts passiert.
Recht stand dann com 1 oder com 2 , aber nichts vom USB.
hab alles soweit richtig angeschlossen die platte war auch an.
was hab ich falsch gemacht ?
Stryder
Anmeldung: 23.06.2009
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Sa 28 Mai, 2011 16:37  Titel:  (Kein Titel)
Der Treiber sagt ja schon alles. Die Karte wird zwar über USB angeschlossen. Aber eigentlich ist da erstmal ein USB zu Seriell Wandler.
Du musst also auf jeden Fall dafür einen Treiber installieren. Wenn du Glück hast bringt Windows einen mit, aber schau mal im Gerätemanager.
Dort findest du auch die Nummer des COM Ports die du dann in der Software auswählen musst.
Das sind aber wirklich die Basics von PCs da solltest du dich dringend mal
informieren sonst hast du mit dem CarPC noch so einige
"Probleme"
Knight
BeitragVerfasst: Sa 28 Mai, 2011 20:42  Titel:  (Kein Titel)
danke erstmal für deine Antwort.
Ich werde es so machen werde mir so ein usb -seriell wandler kaufen.
werde dann das Seriell kabel am wandler anschließen und dann am car pc anschließen. So kann ich dann auch machen oder ?
Stryder
BeitragVerfasst: Sa 28 Mai, 2011 20:55  Titel:  (Kein Titel)
Nein nein der USB Anschluss auf der Karte wird bereits
der besagte Wandler sein. Du musst nur einen passenden Treiber installieren.
Ggf ist auch der Treiber schon installiert und du musst nur noch den richtigen Com Port auswählen. Was haste denn beim Gerätemanager drin?
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: So 29 Mai, 2011 09:30  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du den USB zu RS232 Converter auch gleich mit dazu gekauft? Wenn nicht, sollte es klar sein, warum die Karte nichts macht. Steht ja in der Bedienungsanleitung, dass man die Karte nur mit diesem Converter an USB anschliesen kann.
Gut 15 Eur für einen USB zu RS232 finde ich aber nicht gerade günstig...
Stryder
BeitragVerfasst: So 29 Mai, 2011 09:58  Titel:  (Kein Titel)
Hier ein Auszug aus der Anleitung.
Für den USB- Betrieb müssen die Steckbrücken JP2 und JP3 auf die Position 2-3 gesteckt
sein.
Der zum Betrieb erforderliche RS232-USB-Converter (Conrad Best.-Nr. 197257, nicht im
Lieferumfang der Relaisplatine) wird auf die Buchse „USB-Adapter“ der Relaiskarte aufgesteckt.
Hier der Link zu dem Teil:
USB Converter
Dann ist wohl der USB Anschluss erst möglich.
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 29 Mai, 2011 11:38  Titel:  (Kein Titel)
Dann sollte es doch auch sowas tut?
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=usb+seriell+adapter&_sacat=0&_odkw=usb+seriell&_osacat=0&_trksid=p32 86.c0.m270.l1311
Knight
BeitragVerfasst: So 29 Mai, 2011 11:58  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, hat alles gut Funktioniert mein car pc hat die 2 Relais karten erkannt unter com 3 und läuft alles über usb vielen dank an euch.
mfg Knight
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: So 29 Mai, 2011 12:22  Titel:  (Kein Titel)
Und was war jetzt das Problem?
Knight
BeitragVerfasst: Mi 01 Jun, 2011 23:19  Titel:  (Kein Titel)
War nicht im Gerätemanager drin , habt dann alles Aktiviert und dann stand com 3 schon da und das war dann.
Jetzt mal noch ne andere frage , es gibt ja leute die machen es über den Anschluss seriell und andere über USB Anschluss , ich habe es ja über USB gemacht und geht einwandfrei.
Was ist eigentlich besser die Relaiskarten über USB üder Seriell Anzuschließen ?
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 01 Jun, 2011 23:32  Titel:  (Kein Titel)
Ist doch völlig egal. Was ich aber nicht verstehe ist, wieso baust Du Dir diesen Riesentrümmer von Relaiskarte ein? Das Teil wird zudem von keinem mir bekannten Programm unterstützt.
Software: XP, Centrafuse
[ Zeit: 1.0237s ][ Queries: 47 (0.5079s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
