Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » CarPC im A4 B6 Avant
B.us.T
Anmeldung: 31.08.2010
BeitragVerfasst: Sa 28 Mai, 2011 23:21  Titel:  CarPC im A4 B6 Avant
Hallo zusammen
Da ich ja nun schon ne Weile hier mitlese und auch ab und an was schreibe, habe ich mich dazu entschlossen auch mal mein Projekt vorzustellen.
Zunächst zum PC - /Anlagenträger :
Audi A4 B6 Avant BJ 2004 in Akoya Silber und einem KM Stand von ca 86000km
Was bisher daran geschah :
1. Stufe: HU - Alpine IVA D310 R + PXA H700
FS - 2 Wege FS Andrian Audio
Amps - ESX / US Amps
Sub - FI Audio BL 10
2. Stufe: HU -Alpine IVA W 502 R + PXA H700 (der 2te)
FS - Andrian Audio/Diabolo/Scan Speak
Amps - US AMPS
Sub - 2x DD 1508
3. Stufe und aktueller Ausbau:
CarPC @ BitOne
FS - 3 wege Andrian Audio/Scan Speak
Amps - US AMPS
Sub - 4x RS AUDIO C8 Competition
(Infos zu den US AMPS Stufen gerne auf Anfrage)
Strom: Vorne Exide Deep Cycle Xtreme²
Hinten Stinger SPV 45 und KOVE SPL 1000
Verkabelung : 50mm²
Zum PC selbst:
Board: ELITEGROUP A785GM-M5
CPU: AMD 5600+
RAM: 2GB DDR2 SDRAM
Sound : ESI Juli@
Software : WIN XP SP3 / Centrafuse 3.5
Netzteil : M4 ATX
HDD : noch 3,5" 320GB Samsung 7200RPM
Was soll der PC machen bzw können ?
Nunja im Vordergrund soll weiterhin Soundquality stehen, aber da mein Sohnemann ja nun auch älter wird möchte er auch gerne auf den hinteren Sitzen ein wenig DVD schauen oder spielen. Und da stand eben der PC ganz weit oben auf meiner Liste der Überlegungen wie ich das alles unter einen Hut bekommen kann.
Desweiteren war ich es leid bei den Autoradios Formatabhängig bei der wiedergabe zu sein und/oder dauernd CDs mit mir rumzufahren.
Als schmankerl kommt natürlich die Navigation hinzu. Da ich ein absoluter Verächter von mobilen Navis bin die dann komisch an der Scheibe kleben kommt mir der PC natürlich wieder sehr gelegen.
Was ist bisher fertig :
Der PC läuft soweit und es spielt auch schon Musik. Der PC selbst sitzt in der Ersatzradmulde in meinem alten Subgehäuse. Das Display wurde schon grob in die Mittelkonsole eingepasst bedarf aber noch einiger zuwendung in sachen optischer anpassung.
Ebenso die Verkabelung ist gerade ehr ein provisorium.
Heute wurden die KR abdeckungen angefertigt und das Subgehäuse hat Probeplatz eingenommen.
Würde euch ja nun gerne auch ein paar Bilder zeigen nur leider muss ich meine Digi cam erst laden !
Werde diese aber morgen nachreichen.
So hoffe ich hab soweit erstmal alles wichtige geschrieben. Wenns fragen oder anregungen gibt immer her damit !
MFG Basti
Hardware: AMD Athlon X2 64;4gb RAM;ESI Juli@;M4-ATX
Software: WinXP,Centrafuse,Automapa
pedator92
Anmeldung: 26.12.2010
BeitragVerfasst: Sa 28 Mai, 2011 23:28  Titel:  (Kein Titel)
nais doch schon ein guter anfang Smile bin gespannt auf die fotos Wink
B.us.T
BeitragVerfasst: Sa 28 Mai, 2011 23:42  Titel:  (Kein Titel)
kommt drauf an was du mit Anfang meinst ?
das sollte eigentlich das Finale setup werden bis auf die HDD
MFG
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: So 29 Mai, 2011 09:11  Titel:  (Kein Titel)
B.us.T hat folgendes geschrieben:
MFG
Ich weiß was er meinte. Ein CarPC wird eigentlich nie fertig.
Meinte zuerst auch rein und es passt. Hab aber den PC in zwischen schon 3x umgebaut und aufgerüstet.
Grüße
Robert
pedator92
BeitragVerfasst: So 29 Mai, 2011 10:47  Titel:  (Kein Titel)
ja genau Wink computer können ja immer weiter dazu lernen Wink wo bleiben die bilder hehe:P
morris
Anmeldung: 06.01.2008
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 29 Mai, 2011 12:00  Titel:  (Kein Titel)
richtig schicke anlage hast du dir da eingepflanzt!
was für eine soundkarte nutzt du?
denke mal gehst optisch in den prozessor rein, oder?
fotos wären in der tat sehr interessant Smile
B.us.T
BeitragVerfasst: So 29 Mai, 2011 12:20  Titel:  (Kein Titel)
Ja Fotos kommen heute noch !
@ morris Danke
Soundkarte is ne ESI Juli@ und wird optisch mit dem B1 verbunden.
@nix und Pedator
Naja es werden evtl mal ein paar Bauteile wie HT oder HDD oder ähnliches getauscht aber der Grundaufbau wird gleich bleiben.
MFG Basti
B.us.T
BeitragVerfasst: So 29 Mai, 2011 13:36  Titel:  (Kein Titel)
So nun die Bilder vom Stand bisher :
Anlagenträger:
Frontsystem under construction: Image
Kofferraum under construction:
BitOne:
Der PC under construction:
So bis hierher erstmal .Fragen und Anregungen erwünscht!!!
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 29 Mai, 2011 14:36  Titel:  (Kein Titel)
sieht noch nach ner Menge Arbeit aus Razz
audi mit schwarzem himmel -> geil
B.us.T
BeitragVerfasst: So 29 Mai, 2011 14:56  Titel:  (Kein Titel)
naja soviel isses nichtmehr !
Neue ziermontageringe sind in arbeit.
Und schwarzer himmel isses auch net sieh nur so aus !
MFG Basti
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 29 Mai, 2011 15:00  Titel:  (Kein Titel)
aso
B.us.T
BeitragVerfasst: So 29 Mai, 2011 15:33  Titel:  (Kein Titel)
Bin gerade dabei den B1 einzupegeln und werde evtl heute noch ein wenig mit meinem messmikro rumspielen !
Ach übrigens wenn jemand ein paar Diabolo D19 braucht gerne melden !
MFG Basti
B.us.T
BeitragVerfasst: Mo 13 Jun, 2011 11:04  Titel:  (Kein Titel)
So liebe Leute nun brauch ich mal eure Hilfe !
Hab das Problem wenn ich aus dem Ruhezustand den Rechner starte, dann spielt er keine musik ab bzw Centrafuse spielt keine Musik ab !
Muss erst neustarten damit es wieder geht !
Und das andere Problem ist, wenn ich ab und an den PC aus dem Ruhezustand erwecke, dann kommt zwar der Bildschirm : Windows wird fortgesetzt, aber danach startet der PC von selbst neu.
Das tritt aber nur sporadisch auf also nicht immer.
Kann mir dabei jemand helfen ??
MFG und schönen Feiertag
Basti
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 13 Jun, 2011 11:21  Titel:  (Kein Titel)
Zu problem nr1:
Nutzt du ne externe soundkarte oder ne andere als die onboard?
B.us.T
BeitragVerfasst: Mo 13 Jun, 2011 18:38  Titel:  (Kein Titel)
Also ich benutze ne esi Juli@ also ne Steckkarte wegen optischer anbindung.
MFG Basti
BlaZoR
Anmeldung: 12.07.2005
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2011 09:20  Titel:  (Kein Titel)
Watt machst du mit meiner alten Juli@? Pinne voll verbogen.. tse Very Happy
Bin zwar nich so der Fan vom Bit One, aber ansonsten sehr feine Komponenten =). Typisch Fuzzi halt Very Happy
Hardware: ASUS P8Z77-I Dlxe, Core i3, 4GB RAM, 90GB CorsairGT, CTF700H V2, Opus DCX6.360, @PXA-H800
Software: Win7, foobar2000, Mplayer Classic Home Cinema, PowerDVD 10, usw, also wenig komfortabel ;)
B.us.T
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2011 20:18  Titel:  (Kein Titel)
BlaZoR hat folgendes geschrieben:
Ja schande über mein Haupt !
Da is mir mein Ladegerät runtergerutscht Mad
Aber is schon wieder gerichtet.
Danke für die Blumen ! Smile
Karte funzt übrigens super !
Danke nochmal dafür !!!!!!
Also ich bin asolut zufrieden mit dem B1 - keine Störungen bzw Geräusche
Aber mal was anderes hat evtl irgendwer mal ein altes Autoradio für mich denn ich kann sonst den B1 nicht richtig einpegeln denn über digital kann man den Pegel net regeln.
Und bei meinem anderen beiden Problemen bin ich auch noch net weiter.
B.us.T
BeitragVerfasst: Sa 24 Sep, 2011 09:37  Titel:  (Kein Titel)
So leute nun gibts mal ein kleines Update !
Habe nun ein neues Board und nen neue cpu.
Board : MSI Fuzzy RS 690T
CPU : Amd Athlon 5050e
Nun habe ich aber ein Problem.
Wenn ich meinen PC starten will fangen zwar die Lüfter an zu laufen nur leider bleibt der Bildschirm dunkel ( no input signal)
Nun bin ich gerade dabei mal ein bios reset zu machen.
Danach werde ich versuchen mal einen LS an das Board anzuschliessen um demn Code auszupiepsen.
Hättet Ihr evtl noch ne Ahnung an was das liegen kann ?
Und ne Technische frage.
Habe mir eine nachrüst zv besorgt und enn sender dazu.
Kann man damit den pc starten ?
Also wenn ich die kabel die normalerweise den motor ansprechen mit den Power switch verbinde ?
Danke schonmal für die Hilfe !
MFG Basti
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: So 25 Sep, 2011 07:37  Titel:  (Kein Titel)
Bevor du das mit dem system-LS noch nicht getestet hast, würde ich keine diagnose abgeben wollen.
Berichte danach nochmal, eventuell bekommst du deine antwort eh schon vom BIOS.
B.us.T
BeitragVerfasst: So 25 Sep, 2011 09:09  Titel:  (Kein Titel)
So gleich mal noch ne blöde meldung.
Mein Board hat keinen Anschluss für einen System LS.
Somit fällt das Fehler auspiepsen aus !
Habe noch die vermutung das evtl der Ram schuld sein kann.
Deswegen auch die frage was ist der unterschied zw gepuffertem Ram und ungepuffertem ?
Und woran erkennt man Ihn ?
Habe 2x 1 gb DDR2 666 mhz 6400s
Wenn mir hier keiner helfen kann bei dem Problem werde ich mir wohl nochmal ein neues Board kaufen müssen.
Habe dieses im Auge :
http://www.intel.com/content/www/de/de/motherboards/desktop-motherboards/desktop-board-d525mw.html
MFG
[ Zeit: 0.7513s ][ Queries: 47 (0.2710s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
