Coupe Freak
Anmeldung: 14.05.2006
BeitragVerfasst: Fr 03 Jun, 2011 17:20  Titel:  TFT zeigt nur Blaues Bild
Da mein CTF bei rep. ist musste ich mein altes wieder einbauen Crying or Very sad und problem ist das bildschirm nur blau ist.wenn ich vga stecker abstecke wird schwarz Mad auflösung steht auf 800x600 und ich finder kein treiber für 800x480(eventuel liegt ja da dran oder so)
Habe übriegens Asus M4a785G HTPC.
hat einer eventuel idee was es sein könnte.leider weiß ich auch nicht welche display es seih.weiß nur das es 7 zoll ist aber name usw steht leider nicht Crying or Very sad
Hardware: Asus M4A785G HTPC,AMD Athlon64 X2 4850e AM2,2048MB-Kit OCZ DDR2,80GB 2,5 Festplatte,M4-ATX
Software: Windows XP Pro SP3,C.E.S,IGO 2008
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: Fr 03 Jun, 2011 22:43  Titel:  (Kein Titel)
Einen defekt des ersatzmonitors mal ausgeschlossen, würde ich hier mal auf 2 mögliche dinge tippen.
1) die auflösung, welche die grafikkarte anzeigen möchte, wird durch den monitor nicht unterstützt.
2) wahrscheinlicher ist jedoch: Die bildwiederholrate wird durch den monitor nicht unterstützt.
Eigentlich können moderne grafikkarten einen monitorwechsel erkennen, funktionierendes plug'n play des monitors mal vorausgesetzt.
Die intel-onboard grakas haben hier aus meiner erfahrung jedoch schon oft probleme gehabt, von Nvidia oder in deinem fall ATI kenne ich sowas noch nicht.
Gescheite monitore (bei einem meiner billigen kleinen noch nie gesehen) zeigen einem außerdem auch an, wenn auflösung oder wiederholrate eine darstellung des bildes unmöglich machen.
Eine mögliche Lösung:
Stecke einen großen monitor an, stelle 800 x 600 und 50Hz ein, dann wieder den kleinen, solltest nun ein bild haben.
Gehts dann immer noch nicht, signalweg überprüfen (stecker, kabelschaden), oder gerät eventuell doch defekt, ...
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: Sa 04 Jun, 2011 09:23  Titel:  (Kein Titel)
Probier mal im abgesicherten modus (FCool zu starten. Dort löscht du einfach deine grafikkarte aus dem Gerätemanager und startest deinen PC neu. Dann musst du zwar die grafikkarte neu installieren, aber du solltest wieder ein Bild haben.
Coupe Freak
BeitragVerfasst: Sa 04 Jun, 2011 16:17  Titel:  (Kein Titel)
also mit umstelle auf 50hz(bei mir ging nur 45) hat nicht geklappt ist immer noch alles blau Crying or Very sad
BeitragVerfasst: Sa 04 Jun, 2011 21:35  Titel:  (Kein Titel)
45Hz?
Seit jahren keine solch exotische frequenz mehr gesehen, bei kleinen auflösungen schon gar nicht, ...
Coupe Freak
BeitragVerfasst: So 05 Jun, 2011 00:44  Titel:  (Kein Titel)
ja ich auch nicht^^habe auf 800x600 sowieso ganze zeit stehen.gehe stark davon aus zur zeit der der 480 braucht anstatt 600 aber die auflosung habe ich nicht drin Crying or Very sad
NSM_79
Anmeldung: 02.11.2006
BeitragVerfasst: So 05 Jun, 2011 19:19  Titel:  (Kein Titel)
Soltek hat folgendes geschrieben:
Probier mal im abgesicherten modus (F Acht Cool zu starten.
und kommt da nen Bild ???
BeitragVerfasst: Mo 06 Jun, 2011 19:47  Titel:  (Kein Titel)
Bei NVidia-Grakas muss man für 800x480 oder 640x480 benutzerdefinierte Auflösungen (50 oder 60Hz) kreieren.
Das sollte bei ATI ähnlich sein.
In jedem Fall muss er das mit einem anderen Monitor machen, mit dem da hat er ja leider kein bild, ...
Grisu_1968
Anmeldung: 18.12.2007
2005 Peugeot 307
BeitragVerfasst: So 12 Jun, 2011 13:18  Titel:  (Kein Titel)
Denn Grafiktreiber braucht man normalerweise nicht löschen. Abgesicherter Modus nicht auswählen sondern VGA Modus aktivieren da sollte eigendlich jeder TFT funktionieren.
Als Auflösung wird da glaube ich 640x480 verwendet.
Nach dem Windowsstart sollte man dan eine Auflösung und Hz wählen die vom TFT unterstützt wird.
[ Zeit: 0.7282s ][ Queries: 47 (0.2597s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
