Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Sonstige » Impulsgeber
Carelectric
Anmeldung: 26.12.2006
BeitragVerfasst: Di 07 Jun, 2011 00:21  Titel:  Impulsgeber
Hallo, ich hoffe dass mir jemand villeicht weiterhelfen kann.
Es geht um folgendes:
Ich möchte sobald eine Spannung anliegt einen Impuls erzeugen und sobald die Spannung getrennt wird soll wieder ein Impuls erzeugt werden.
Hat jemand eine Idee ob man das mit einem bestimmten IC realisieren kann. Das eigentliche Problem liegt mehr beim Ausschalten (angelegte Spannung ist 0 V) soll wieder ein Impuls enstehen.
Damit es Verständlich ist, mit Impuls möchte ich andeuten dass zB. ein Relai anzieht und wieder abfällt.
morris
Anmeldung: 06.01.2008
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Di 07 Jun, 2011 12:33  Titel:  (Kein Titel)
kannste mit relais machen
das eine lässt das andere abfallen usw
bischen klapperschaltung
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 07 Jun, 2011 19:11  Titel:  (Kein Titel)
Was genau hast du denn vor?
Mit ner Relaiskarte (zB k8055) kannst du das gut machen. Kannst dann auch die länge der Impulse einstellen.
gosep
Anmeldung: 06.09.2010
BeitragVerfasst: Sa 11 Jun, 2011 23:38  Titel:  (Kein Titel)
ich hab ne selbstgebaute schaltung mit nem 4098 IC... kann ich dir anfertigen wenn du magst. Sind 2 Flip flops der impuls wird durch ne RC kombination geregelt und ist ca. 500 ms lang.
wenn du intresse hast melde dich mal via PN.
ich denk mal du willst es zum starten des mainboards nehmen....
dafür brauchte ich das auch Wink
[ Zeit: 0.8299s ][ Queries: 47 (0.4586s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
