Krischan
Anmeldung: 09.06.2011
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2011 16:55  Titel:  CarPC an zwei endstufen (6 kanäle)
Moin moin!
ich bräuchte mal ein bisschen beratung zu meinen plänen bezüglich der Audio-Verstäkung, da mein Radio dem Touchscreen weichen soll:
1. Stromversorgung:
Mein Plan ist es, zwei Endstufen zu betreiben:
-eine Blaupunkt GTA 460 (800 W, 4 Kanäle) für die vorderen und hinteren Lautsprecher. (diese Endstufe ist schon vorhanden und betreibt bisher nur die hinteren Lautsprecher und den Sub)
-eine Blaupunkt GTA 260 (400 W, 2 Kanäle), die in zukunft den Sub versorgen soll
die zuleitung hat 20mm² Querschnitt, reicht also normalerweise für beide AMPs. AAber: kann ich evtl. dort noch die versorgung für den CarPC abgreifen? natürlich nur mit entsprechender vorsicherung und davor kurzschlussfeste leitung Wink Empfehlt ihr da noch nen Kondensator vorzuschalten?
2. Audiosignal:
Hat jemand erfahrungen mit der Creative Soundblaster X-Fi Surround 5.1 USB? wollte die (mit hilfe zweier klinke auf Cinch-Adapter) mit den entsprechenden kanälen der AMPs verbinden. so hab ich auch kurze wege für die Cinch-Leitungen, was ja schirmtechnisch nur von vorteil sein kann, oder? wie schauts bei der karte mit den gerätetreibern und klangqualität aus?
Was haltet ihr sonst von diesen plänen? kann man das so bedenkenlos in angriff nehmen? sollte nicht zu teuer werden, aber das soll es ja nie Wink
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2011 17:48  Titel:  (Kein Titel)
zu punkt 1. kommt auf pc und Lautsprecher an was du einbaust wird aber knapp von der Leistung.
[ Zeit: 0.6222s ][ Queries: 48 (0.2357s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
