LuckyLuke85
Anmeldung: 13.03.2010
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2011 22:35  Titel:  Zusammenstellung O.K.?
Hallo Forianer!
Was haltet ihr von folgender Zusammenstellung?:
Mainboard ASRock 890GM Pro3, 890GX
CPU AMD Athlon II X2 250e
Arbeitsspeicher Corsair XMS3 DIMM Kit 2GB
PC3-10667U CL9-9-9-24
Festplatte Crucial m4 SSD 64GB, 2.5",
Netzteil M4-ATX 6-30V DC/DC (250 Watt)
Gehäuse CarPC µATX Edelstahlgehäuse
TFT Touchscreen 8" 4:3 TFT Vega
GPS-Maus Navilock NL-402u
Des Weiteren frage ich mich, ob man das M4-ATX auch wie ein "ganz normales" Netzteil einsetzen kann, sodass ich unabhängig vom Motorstart entscheiden kann, ob der PC starten/herunterfahren soll oder nicht.
Das Ganze wir übrigens evt. in einen BMW E36 323i Bj. 97 eingebaut werden. Der TFT soll voraussichtlich anstelle der mittleren Lüftungsdüsen montiert werden, damit er sich in einer adäquaten Höhe befindet und das Radio weiterhin drin bleiben kann.
Vielen Dank im Voraus für eure Kommentare!
MFG
LuckyLuke Razz
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Di 14 Jun, 2011 23:01  Titel:  (Kein Titel)
Über schalter kann man das M4 schalten.
Man schaltet ja mit 12V wo dem M4 sagt das der PC starten soll und wenn die 12V abfallen schaltet es wieder ab.
Zumindest ist es so beim M2 wo ich hab.
Bei Ignition gibt man die 12V drauf wo das M4 weiter verarbeitet um den PC zu starten.
http://www.cartft.com/support_db/support_files/M4-ATX_Manual_DE.pdf
BeitragVerfasst: Mi 15 Jun, 2011 13:56  Titel:  (Kein Titel)
Die Zusammenstellung passt soweit, wenn man Asrock vertraut. Ich tue dies nicht.
Zweitens so wie Ask es schon geschrieben hat. Zündungsplus muss ja nicht Zündungsplus sein, es kann jedes geschaltete Plus sein.
LuckyLuke85
BeitragVerfasst: Mi 15 Jun, 2011 19:03  Titel:  (Kein Titel)
Hallo nochmals,
vielen Dank für die ersten Antworten. Du traust ASRock also nicht....
Ich bin hinsichtlich der Marke des Boards absolut offen für Vorschläge. Wichtig ist mir eigentlich nur, dass es zuverlässig ist und möglichst schnelle Bootzeiten ermöglicht (gibt es da nicht so eine Fastboot-Option bei manchen Boards?).
Also immer her mit Alternativen! Razz
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2011 16:10  Titel:  (Kein Titel)
Also Markenboards wie ASUS, Gigabyte und Sapphire laufen immer noch. Im gleichen Zeitraum sind bei mir zwei Asrocks gestorben.
Fastboot sagt glaube nichts über die Bootzeit aus. Sondern es benennt ein Feature mit welchem man schnell in eine Oberfläche booten kann, mit der man grundlegende Sachen wie Internet und Musik hören erledigen kann. Wobei es dann auch Instandboot heißt. Ein Mainboard mit dem Begriff Fastboot konnte ich bei einer Suche eben auch nicht finden.
Deine Komponenten (SSD) sind für einen schnellen Boot schon gut gewählt. Du wirst aber eher den Ruhezustand nutzen, als jedes Mal zu booten. Da wäre es aber auch quälend, wenn der Power On Self Test recht lange braucht. Aber dahingehend werden Mainboards nur selten getestet.
LuckyLuke85
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2011 20:46  Titel:  (Kein Titel)
Hi MacG!
Danke für die Antwort - sehr hilfreich. Ich bin wie gesagt nicht auf ASRock festgelegt. Ein Asus oder Gigabyte kostet schließlich in der Klasse auch höchstens 10€ mehr - daran soll es nicht scheitern. Konkrete Empfehlung passend für den gewählten Prozessor? (der ja hoffentlich reichen sollte...)
Ja, Instantboot war es und ich befürchte, dass du recht hast, dass dieses Feature nichts über die Bootzeit ins Windows aussagt.
Zum Thema Ruhezustand: Braucht das nicht relativ viel Strom?
MFG
Luke
raffa
Anmeldung: 30.10.2010
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2011 21:57  Titel:  (Kein Titel)
ruhezustand braucht gar kein strom.
dein M4 schaltet nach einer gewissen zeit sowiso den strom komplett ab (ausser bei einigen jumperstellungen). Das was du meinst ist der Standby und da wird die Ram dauerhaft mit Strom Versorgt und das braucht dann einiges mehr an Strom (wieviel werde ich bei zeit und gelgenheit bei meinem atom Board mal messen)
lg
raffa
LuckyLuke85
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2011 23:28  Titel:  (Kein Titel)
Ah, O.K., danke für die Info. Ich sehe, ich muss mich noch mehr einlesen Razz
Wieder was gelernt...
BeitragVerfasst: Fr 17 Jun, 2011 13:30  Titel:  (Kein Titel)
Der Prozessor reicht und ist auch nicht so stromhungrig. Eine direkte Empfehlung habe ich nicht. Mit dem Pflichtenheft sollten eh nicht viele Mainboards übrig bleiben (Sockel AM3, DDR3, Onboard Grafik und vielleicht noch USB 3.0).
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 17 Jun, 2011 18:39  Titel:  (Kein Titel)
meine erfahrung zu gigabyte (Home-PC):
Läuft stabiel biher keine Ausfälle (mehrere Boards)
leider einen etwas langsamen POST
Gruß Gunther
LuckyLuke85
BeitragVerfasst: Fr 17 Jun, 2011 20:15  Titel:  (Kein Titel)
...wenn ihr das so einstimmig sagt, dann werde ich mich wohl tatsächlich eher in Richtung Gigabyte oder Asus orientieren.... Razz
Lord T-Bird
Anmeldung: 01.08.2010
BeitragVerfasst: Fr 17 Jun, 2011 21:50  Titel:  (Kein Titel)
Interssant.
Ich hab nämlich praktisch genau die gegenteiligen Erfahrungen gemacht. Shock
Ich kauf nur noch AS-Rock Boards.
Asus Boards würd ich nicht mal mehr geschenkt nehmen....
LuckyLuke85
BeitragVerfasst: Fr 17 Jun, 2011 23:14  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt wird es langsam interessant. Ich vermute aber, dass man tatsächlich auch ne Portion Glück benötigt - unabhängig vom Hersteller des Boards...
LuckyLuke85
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2011 19:50  Titel:  (Kein Titel)
Hallo nochmal,
eine weitere Frage. Hab die Hardware weitestgehend zusammen. Nun fehlt
nur noch der Arbeitsspeicher. Wieviel würdet ihr empfehlen? 2GB oder 4GB?
Als Betriebssystem soll Windows 7 (wahrscheinlich 32Bit) zum Einsatz
kommen.
MFG
LuckyLuke Cool
Ask
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2011 19:58  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab 2GB und läuft super musst aber überlegen wie mehr Arbeitsspeicher umso länger braucht der pc zum starten Wink
LuckyLuke85
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2011 20:14  Titel:  (Kein Titel)
Hm, dann würden sich ja eher 2GB anbieten. Wie lange ist wohl der
Zeitunterschied beim Booten?
bauerrrrr
Anmeldung: 29.10.2009
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2011 20:35  Titel:  (Kein Titel)
Ich nutze auch 2GB und bin mehr als zufrieden unter Win7 ;)
Zum Zeitunterschied kann ich grad nicht allzuviel sagen
compifreak
Anmeldung: 03.04.2011
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2011 20:38  Titel:  (Kein Titel)
also ich würde dir 2 gb raten, da win 7 32 bit eh nur höchstens 3 verarbeiten kann und es zeitmäsig scho so is grad bei "ruhezustand" das die startzeiten sich verlängern
Hardware: Zotac G41-ITX Wifi, Vertex2 60 GB, CTF800
Software: Windows 7 Home 32bit, Centrafuse
Ask
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2011 20:54  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab am Anfang 1GB gehabt mit Win7 32bit und als ich auf 2GB erhöht hab hab ichs gemerkt das er länger braucht um aus dem Ruhezustand zu kommen.
LuckyLuke85
BeitragVerfasst: Mi 20 Jul, 2011 21:51  Titel:  (Kein Titel)
Danke für Eure Antworten. Damit steht wohl fest, dass ich es erstmal mit 2GB probieren werde... Very Happy
[ Zeit: 0.8478s ][ Queries: 47 (0.3025s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
