Gti-s0nic
Anmeldung: 09.05.2006
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2011 11:15  Titel:  wie Monoblock Endstufe mit 2 woofern richtig beschalten?
Hallo leute.
ich habe eine digitale Monoblock endstufe von Xetec Modell Gravity G500
Diese leistet :
RMS Output power @4 Ohms: 1x 360 W
RMS Output power @2 Ohms: 1x 612 W
RMS Output power @1 Ohm: Nicht möglich!
daran muss ich 2 helix W10 woofer betreiben.
Leistung RMS / max. 300 / 600 Watt
Empfindlichkeit 89 dB 1W / 1m
Impedanz 4 Ohm
Resonanzfrequenz 30 Hz
jetzt nur die frage : wie beschalte ich die stufe mit den woofern richtig. bitte keine disskusion zu den komponenten, da diese fest sind und nich geändert werden können.
kann ich die woofer paralell betreiben sprich :
beide plus pole der woofer am + pol der stufe ran, eben so mit den beiden Minus polen der woofer zum minus pol der stufe, oder muss ich diese in reihe schalten ?
also vom + der stufe zum + von woofer 1 , vom - woofer 1 zu + woofer 2, von - woofer 2 zu - endstufe ? ( natürlich LS ausgänge, nicht spannungsversorgung)
danke für die hilfe.
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2011 11:42  Titel:  (Kein Titel)
Parallelschaltung : Beide Plus Pole der Woofer an den der Endstufe und mit Minus genause = 2x4 Ohm Parallell = 2 Ohm gesamtanschlussimpedanz an der Stufe.
D.h. du hättest pro Woofer dann 612W /2 = 306. Ein Woofer hat 300RMS also würde das ganze so funktionieren.
B.us.T
Anmeldung: 31.08.2010
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2011 17:31  Titel:  (Kein Titel)
Finde dieses tool echt klasse ei solchen Prolemen !
Das ist auch dann mit Bildern und jede art von anschluss angezeigt !
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
Bilder sagen mehr als Worte.
MFG Basti
Hardware: AMD Athlon X2 64;4gb RAM;ESI Juli@;M4-ATX
Software: WinXP,Centrafuse,Automapa
Gti-s0nic
BeitragVerfasst: So 19 Jun, 2011 11:02  Titel:  (Kein Titel)
besten dank für die hilfe. habe sie also doch paralell richtig betrieben.
[ Zeit: 1.1252s ][ Queries: 48 (0.3160s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
