lockesn
Anmeldung: 25.06.2009
BeitragVerfasst: Fr 24 Jun, 2011 18:44  Titel:  CTF700-HM: Automatisch umschalten auf Rückfahrkamera?
ich dachte, die CTF-Serie hätte eine automatische Umschaltung auf die Rückfahrkamera, sobald diese aktiv wird?! Auf welchem Eingang beim CTF700-HM sollte das geschehen?!
BeitragVerfasst: Fr 24 Jun, 2011 20:38  Titel:  (Kein Titel)
In der Produktbeschreibung ist davon keine Rede. Es gibt auch kein Handbuch zum Nachschlagen - also den carTFT Support befragen.
lockesn
BeitragVerfasst: So 26 Jun, 2011 03:33  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt ja bei CarTFT einen "Nachrüstsatz", welcher die Funktion eines automatischen Eingangs für Rückfahrkameras ermöglicht. Bei genauerem Hinsehen handelt es sich dabei lediglich um eine Kabelpeitsche, welche diesen Eingang zur Verfügung stellt. Da ich für ein paar Drähte und Stecker keine 20€ ausgeben möchte, stellt sich mir die Frage, welche Pins an der Hauptplatine des CTF700 dafür verantwortlich sind. Es wäre ja ein Leichtes, die zwei Pins von einem der vorhandenen Video-Eingänge einfach auf die zwei Pins für den automatischen Eingang "umzuklemmen"... Hat jemand zufällig mal ein Bild von der angebotenen Kabelpeitsche?!
jhobrlant
Anmeldung: 22.03.2011
BeitragVerfasst: Fr 01 Jul, 2011 14:14  Titel:  (Kein Titel)
Probier mal AV3. Wenn es nicht geht, dann schalte die Rückfahrkamera ein, wähle manuell den Eingang AV3 und mach einen RESET vom TFT. Hat bei mir geholfen.
lockesn
BeitragVerfasst: Mo 04 Jul, 2011 13:49  Titel:  (Kein Titel)
Das Teil hat ja nur AV1 und AV2. Deswegen will ich einen der beiden Eingänge ja auf AV3 stecken, weil das anscheinend der einzige ist, welcher automatisch umschaltet, sobald da ein Signal anliegt.
Edit: vielleicht mal zum besseren Verständnis: Intern auf der Hauptplatine ist ein (ich glaub 9 poliger) Anschluss, wo einige der Pins frei sind. Der "Nachrüstsatz" von CarTFT besteht nun darin, dass die diesen Stecker mit dem zustzlichen AV3 liefern. Im Grunde ein "Pfennig-Artikel", aber die Herren wollen gleich mal 20%u20AC (+Versand) für das Käbelchen. Deshalb möchte ich gerne wissen, welche der freien Pins den AV3 darstellen, damit ich die beiden Pins von dem vorhanden AV2 einfach "umpinne" auf AV3... Wink
[ Zeit: 0.7208s ][ Queries: 48 (0.2929s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
