acid31
Warnungen : 1
Anmeldung: 10.05.2009
BeitragVerfasst: So 26 Jun, 2011 02:56  Titel:  Mein Projekt. Mitsubishi Galant. 10" monitor
Servus. habe seit einem jahr ein Notebook als CarPc. Der ist 1,6 Mhz mit 1 GB-Ram. System ist Win-7 32 Bit. monitor 10" Toutch. Oberfläche ist Centrafuse 2. Navi ist Igo-7 EU. GPS-Maus, Bluetu, DVBT, Front-Cam, Rückfahrt-Camerara über VideoGrabber, Internet via USB-Stick, Pocket-PC Emmulator, usw....
Das Problem ist. wenn ich die Front-Cam als Fahrt Reckorder benutze und gleichzeitig Navi laufen lase, und Internet-Stick verbinde und natürlich Mucke läuft. Da ist die Hölle los... da funktioniert nix mehr.. Alles Überlastet... Das ganze läuft über einen USB-Hubber. Da im Notebook nur 3 USB anschlise vorhanden sind, hab ich den rest über Hubber laufen lassen.
So, nun will ich einen PC im meinem Mopped einbauen. Mit ca ab 3 GHz CPU und 4 GB RAM. Allerdings ist die Frage wie ist es mit Akku, Beim Notebook war es so, hab ein Knopf eingebaut, da drück ich rouf, da geht re in Schlaff-modus. Wenn ich es wieder drück, da geht er nach 5 sec an und es ist wie vorher. Also Mucke und Navi und Inet,,,, also musste nix extra einschalten. wie als wenn ich es nach einem Neustart gemacht häte..
Nun wenn ich ein PC einbaue, welches Netzteil brauche ich ? Wie lange kann ich z.b auf der Arbeit in der Mietagspause DVBT ferschauen ? Mit meinem derzeitigem Notebook kann ich ca 3 stunden fersehen oder mucke laufen lassen, da geht nur beim Laptop die Akku leer.... Wie ist es mit PC System ? Und wieso klapt bei mir der VideoGrabber nicht über Centrafuse ?
BeitragVerfasst: So 26 Jun, 2011 18:33  Titel:  (Kein Titel)
IGO ist recht prozessorlastig und die Videoaufzeichnung wird auch einiges an Rechenzeit benötigen. Im Taskmanager kann man recht gut verfolgen, wer wieviel braucht.
Am Moped wird kaum Platz für einen Zusatzakku sein. Auch ist da die Frage, ob die Lichtmaschine diese auch mit laden kann. Als Netzteil bietet sich eines aus der Mx-ATX-Serie an. Da kannst Du auch weiterhin den Powertaster drücken oder Du nutzt die Zündung. Die Netzteile fahren damit den PC automatisch hoch und runter.
acid31
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Sa 02 Jul, 2011 19:11  Titel:  (Kein Titel)
Servus,
Sorry, das war nur Spass mit Moped,,, Damit meine ich mein Auto....
Frage noch mal: Welches Netzteil ist eigentlich zur zeit gut ? Wie kann ich das mit zusatz Batterie machen ? Wie lange hält die Batterie dann, wenn der PC im Ruhezustand ist. Mein Notebook hält einige Tage durch. Hab den Notebokk eingestellt, dass er beim drücken von Netztaste in Ruhezustang geht. Beim wieder einschalten, geht es in ca 10 sec AN und alle Programme die offen waren, z.b Centrafuse, es geht dann weiter, also muss nix mehr extra wieder einschalten, bestätigen usw...
Und noch ewas, habe einen Video-Grabber zugeschaltet, damit ich eine Normale AV-Kamera über Centrafuse als Rückfahrt benutze, leider zeigt es mir kein Bild, nur Black. Über eine andere Soft-Programm läuft es. Und hat jemand ein Plugin DVB-T für CF-2,1 ?
Mfg....
acid31
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Sa 02 Jul, 2011 20:35  Titel:  (Kein Titel)
-------- Razz ---------
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 02 Jul, 2011 20:50  Titel:  (Kein Titel)
Hat MacG doch oben beantwortet.
Wie kann ich das mit zusatz Batterie machen?
Da würde ich n Trennrelais verbauen.
Quasi unendlich, weil beim Ruhezustand kein Strom verbraucht wird. Vielleicht sind noch USB-Geräte unter Spannung....
acid31
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Sa 02 Jul, 2011 20:54  Titel:  (Kein Titel)
Okay, und wie kriege ich ambesten eine AV-Camera über einen Video-Grabber zum laufen ? Mit CF2,1
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Sa 02 Jul, 2011 22:22  Titel:  (Kein Titel)
Hui, einer aus meiner Ecke Wink Wo genau kommsten her?
acid31
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Sa 02 Jul, 2011 22:29  Titel:  (Kein Titel)
Wohne ca 2 Km Neuwied und ca 10 Km Koblenz Wink .
[ Zeit: 0.9432s ][ Queries: 48 (0.2977s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
