stefan335i
Anmeldung: 17.03.2008
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 27 Jun, 2011 03:17  Titel:  Fühler und Sensoren an CarPC??
Hallo zusammen
um Temperaturen auslesen zu können benötige ich das hier oder?? http://www.carpc-portal.de/de/shop.html&categorie=4&product=70
wie funktioniert das mit dem einstellen der einzelnen Fühler/Sensoren?
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 27 Jun, 2011 19:59  Titel:  (Kein Titel)
such dir doch ne Vellemann k8055 Karte.. wird aber nicht von ces unterstützt..
kommt also drauf an welche soft du nutzt.
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
morris
Anmeldung: 06.01.2008
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 27 Jun, 2011 20:31  Titel:  (Kein Titel)
ich möchte auch an die k8055 temperatursensoren anschließen
ich nutze centrafuse
für centrafuse gibts auf jeden fall nen plgin für die k8055
3n1gm4
Anmeldung: 25.08.2008
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: Mo 27 Jun, 2011 20:45  Titel:  (Kein Titel)
Wie und Welche Sensoren werden denn an die k8055 angeschlossen?
morris
2009 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 27 Jun, 2011 21:07  Titel:  (Kein Titel)
also ich möchte gerne nen temperatursensor (pt100 oder so) anschließen und in CF anzeigen lassen
dreamer
Anmeldung: 10.07.2009
BeitragVerfasst: Fr 29 Jul, 2011 06:10  Titel:  (Kein Titel)
würde mich auch interessieren wie man das macht...ich nutze cpos
Hardware: pollin 8 zoll tft,asus p4ge fsc 2600 celeron.256 mb ram
Software: cpos
Stryder
Anmeldung: 23.06.2009
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Fr 29 Jul, 2011 06:53  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe für die k8055 jetzt einen Velleman VM132 Sensor hier liegen.
Der kann die Temperatur im 5V Bereich genau so ausgeben wie das k8055 Board es braucht.
Das kann man dann in Centrafuse auch so in meinem Plugin anzeigen.
Wenn ich den Sensor demnächst angeschlossen habe mache ich auch ein paar Bilder.
Team Exitus
Anmeldung: 12.02.2011
BeitragVerfasst: So 04 Aug, 2013 10:20  Titel:  (Kein Titel)
gibs hier was neues?
wollte mir eine temperaturüberwachung für meine endstufen bauen. Bräuchte demnach 4-13 temp sensoren.
ich will mir die Temp vorerst nur anzeigen lassen, evtl später damit nen lüfter regeln wenn das geht.
Stryder
BeitragVerfasst: So 04 Aug, 2013 14:47  Titel:  (Kein Titel)
Falls es um Centrafuse geht:
Mit einer k8055 wirst du da schnell an die Grenzen stoßen. Die hat nur 2 analoge Eingänge. Bei einer Phidgets kannst du ein paar mehr dran machen. Ansonsten fällt mir jetzt auch nichts ein, wo es 13 Analoge Eingänge gäbe und dazu ein fertiges Plugin.
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
BeitragVerfasst: So 04 Aug, 2013 16:16  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde dafür einen digitalen Sensor wie den DS18B20 nehmen.
Der lässt sich an einer normalen seriellen Schnittstelle betreiben (vermutlich auch an manchen USB/Serial Wandlern) und du kannst davon mehrere an einem Anschluss betreiben.
Obs ein Plugin für deine CarPC Software gibt musst du selbst rausfinden.
[ Zeit: 0.7379s ][ Queries: 48 (0.3210s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
