acid31
Warnungen : 1
Anmeldung: 10.05.2009
BeitragVerfasst: Sa 09 Jul, 2011 23:03  Titel:  Akku Marke Eigenbau. einbau zwieschen Netzteil und Notebook
Gute, Tag.....
Habe volgendes heute zussamen gebaut... Hab 2 Akkus von zwei Akkuschrauber ausgebaut und auf 19V gebracht und die dann Parralel zusammen angeschlossen. Also Kapazität erhöht..... Also 16 x 2,1V x Parralell x2
Da mein Notebook über ein Netzteil 12V zu 19V angetrieben ist und im Notebook Original Akku ca 3 Std hatte. Hab ich deshalb den Akku gebaut um auf ca 6 Std zu erhöhen. Allerdings hab den original Akku raus genohmen und den Selbst-Bau Akku 19V zwieschen dem Netzteil und dem Notbook angehängt.... Ist es Ok, also hat jemand schon sowas gemacht ?
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: So 10 Jul, 2011 00:16  Titel:  (Kein Titel)
Zwischen Netzteil und Notebook? Dann lebt "das Experiment" nicht lange.
Wenn Du sowas machen willst, dann lies dich vorher bitte schlau...
Vom Grundgedanken her, ist sowas machbar. Also einen Akku mit mehr mAh einbauen. Der muß dann aber da hin, wo der alte Akku vorher war. Es ist auch wichtig, dass es der gleiche Typ ist (beim NB also wahrscheinlich Li.Ion).
acid31
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Fr 15 Jul, 2011 13:18  Titel:  (Kein Titel)
Very Happy Haste Recht.... Das Netzteil gab ein bischen Rauch von sich.... Aber es lebt.. Habe den Original Akku wieder an sein Platz verbaut.... Embarassed
[ Zeit: 0.7881s ][ Queries: 47 (0.3490s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
