Knight
Anmeldung: 23.05.2010
BeitragVerfasst: Mo 11 Jul, 2011 14:14  Titel:  ZENEC ZE-MU62D Monitor 15.7 cm/6.2" digital TFT Panel
So , da ich immer noch keine, kleinen 6 Zoll Monitore mit VGA anschluss gefunden habe ,habe ich heute auf ebay ein 6 Zoll Monitor gefunden. Er hat kein VGA anschluss ,aber dafür die gleiche auflösung wie ein VGA Monitor ?
PS: Da ich hat ein 7 VGA Monitor haben mit dem ich mein car pc betreibe brauch ich halt noch 2 Monitore mit VGA wer am besten ,aber wenn die bei ebay VGA Qualität haben ,und besser sind als die normalen 5,8 Monitore , die ja so wieso kein vga haben und damit schlechtere Qualität haben.
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen danke.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170664557851&ssPageName=ADME:X:eRTM:DE:1123
MFG Knight
BeitragVerfasst: Mo 11 Jul, 2011 17:27  Titel:  (Kein Titel)
Lesen vor Absenden wäre auch etwas hilfreich gewesen, so muss man sich durch das Kauderwelsch wuseln.
Du suchst also zwei Zusatzmonitore. Wenn die Angaben stimmen, sollte das Bild schon etwas besser sein, als auf den üblichen VideoTFTs. Die Auflösung für VideoOUT wird wohl aber trotzdem 800x600 Pixel groß sein. Für diesen Ausgang am PC sind meist keine krummen Auflösungen möglich.
Im Internet hast Du doch 14Tage Rückgaberecht, vielleicht einfach davon Gebrauch machen, wenn die Bildqualität nicht stimmt.
Knight
BeitragVerfasst: Mo 11 Jul, 2011 19:21  Titel:  (Kein Titel)
Naja so schlimm is es jetzt nun auch nicht.
Vielen dank für deine Antwort:
Mir geht es ja darum, das es von der Bild Qualität besser ist, als so ein 5,8 tft Monitor.
Und so wie ich geguckt habe ,gibt es auch keinen mit VGA in 6 Zoll , somit wer das denn das beste ,was ich für ein 6 Zoll tft bekommen könnte.
Aber Touchscreen haben sie nicht oder ? Habe da jetzt nichts gelesen.
Aber wer auch egal.
Andere Sorten von der Qualität ( NUR bis 6,2 zoll ) gibt es nicht oder ?
MFG Knight
BeitragVerfasst: Mo 11 Jul, 2011 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Ohne Touchscreen, der macht bei einem Video-TFT auch keinen Sinn.
Was der Markt bei 6,2" hergibt, weiß ich leider nicht.
Knight
BeitragVerfasst: Di 12 Jul, 2011 14:11  Titel:  (Kein Titel)
Ich werde erstmal weiter suchen , ein Monitor mit 6,5 Zoll würde auch noch gehen ,aber größer auf garkeinfall.
Wenn einer was findet, kann er es ja hier , mitteilen.
PS. Habe so ebend ein LCD tft Modul gefunden auf ebay.
http://cgi.ebay.com/7-TFT-LCD-module-touch-screen-VGA-2AV-Driver-board-/220670187842?pt=LH_DefaultDo main_2&hash=
Also so von größe her würde es passen , da ja der rahmen so dünn ist.
Kennt sich einer mit sowas aus ?
MFG Knight
Knight
BeitragVerfasst: Mi 13 Jul, 2011 17:13  Titel:  (Kein Titel)
Schreib jetzt 2 mal hier sorry dafür , aber ich habe mir alles durch gelesen und ich werde die Monitore mir kaufen passen einfach genau.
Und ich habe sogar mehr bild , wegen den so kleinen Rahmen.
einfach die beste lösung, auch für anderen vielleicht.
MFG Knight
BeitragVerfasst: Mi 13 Jul, 2011 17:21  Titel:  (Kein Titel)
Die Panels sind fast immer so klein, der Rest ist das Gehäuse. Das sieht man auch recht gut bei den Open-Frame-Modellen.
Knight
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2011 13:21  Titel:  (Kein Titel)
So habe jetzt die Monitore und habe alles richtig angeschlossen , Car PC erkennt sie auch , habe auch die Treiber für das Touchsceen installiert hat auch soweit alles funktioniert.
Habe jetzt aber ein anders Problem das Bild der tft Monitore bleibt schwarz , jetzt habe ich eine ich mich mal schlau gemacht , und so wie es aussieht sind ,die Monitore auf NTSC eingestellt sodas ich kein bild bekomme , sind aber laut beschreibung auf die Pal geeigent.
Nur wie kann ich das ganze jetzt umstellen ?
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2011 17:57  Titel:  (Kein Titel)
Welche Monitore hast Du nun? Bei NTSC und Pal schließe ich auf VideoTFTs. Der installierte Touchscreen verwirrt dann wiederum.
Der VideoOut am PC muss unter Windows aktiviert werden und die Auflösung sollte 800x600 oder 1024x768 Pixel betragen.
Knight
BeitragVerfasst: Fr 12 Aug, 2011 13:58  Titel:  (Kein Titel)
ich habe die hier http://cgi.ebay.com/7-TFT-LCD-module-touch-screen-VGA-2AV-Driver-board-/220670187842?pt=LH_DefaultDo main_2&hash=
Knight
BeitragVerfasst: Fr 12 Aug, 2011 15:53  Titel:  (Kein Titel)
So habe jetzt mal im \Hardware und Sound\Geräte und Drucker geschaut
Da steht bei den Monitor Nicht-PnP-Monitor , aber die USB TouchController hat er erkennt so steht es da.
bei den Anbieter kann man sich ja die Treiber auf der ebay seite unterladen habe ich auch gemacht ,und habe die Touch Treiber installiert.
habe leider immer noch kein Bild
BeitragVerfasst: Sa 13 Aug, 2011 23:57  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du es mal mit nur einem Monitor versucht? Vielleicht kommen sich die PnP-Daten in die quere, wenn beide Monitore an einem VGA-Ausgang hängen. Womit spittest Du das Signal auf?
Knight
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2011 22:30  Titel:  (Kein Titel)
ich habe es auch schon mit nur einen Monitor Probiert leider auch kein erfolg.
Ich habe einfach sie einfach nur über ein Vga angeschlossen , USB Kabel is ja nur für das Touch , was dann noch am Pc dran is .Habe es dann auch ohne USB kabel versucht aber wie gesagt geht leider nicht.
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2011 12:53  Titel:  (Kein Titel)
Der VGA-Ausgang funktioniert aber mit einem anderen Monitor?
Funktionieren die Monitore an einem anderem PC?
Das LED-Backlight wird ja über das Flachbandkabel mit Strom versorgt, ist dieses auch richtig angeschlossen? Schon mal versucht, die Helligkeit über die Taster höher einzustellen?
Bleiben die Monitore jeweils einzeln auch vom Start des PCs weg dunkel?
Wenn nein, könnte unter Windows nur die eingestellte Auflösung unpassend sein. Auch bei ja, könnte dies eine Ursache sein. 800x600 Pixel bei 50 oder 60 Hertz sind ideal.
Was sagt der Verkäufer zu Deinen Problemen?
Fragen über Fragen, aber anders geht es leider nicht übers Internet Wink
Knight
BeitragVerfasst: Fr 19 Aug, 2011 15:31  Titel:  (Kein Titel)
So jetzt bin ich weiter gekommen , also das Flachbandkabel zwischen Monitor und Platine war falsch rum , habe es andersrum angesteckt , und siehe da , es funktioniert.
Nur Touchscreen geht noch nicht ,vielleicht muss ich auch da die kabels andersrum anstecken.
Die Monitore haben ein sehr schönes VGA Bild
vielen dank dir.
Knight
BeitragVerfasst: Sa 20 Aug, 2011 13:29  Titel:  (Kein Titel)
So hab eigentlich schon vieles ausprobiert , aber Touchscreen geht leider nicht.
Habe im Geräte Manager geguckt da steht USB Touchscreen contorller universal geärt ist ok , habe auch die Treiber installiert.
muss ich da noch was einstellen damit es funktioniert ?
BeitragVerfasst: Sa 20 Aug, 2011 20:25  Titel:  (Kein Titel)
Kann es sein, daß die Touchscreenscheibe verkehrt herum eingebaut ist. Außen mit Innen vertauscht. Das ist mir auch schon passiert.
Knight
BeitragVerfasst: Mo 22 Aug, 2011 15:47  Titel:  (Kein Titel)
Touchscreen funktioniert jetzt , ja hab sie verkehrt rum eingebaut.
danke für ein Tipp.
BeitragVerfasst: Mo 22 Aug, 2011 17:55  Titel:  (Kein Titel)
Gern geschehen Wink
[ Zeit: 0.8115s ][ Queries: 48 (0.3450s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
