B.us.T
Anmeldung: 31.08.2010
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2011 00:27  Titel:  Wieder mal einer der neue Hardware sucht ^^
Hallo Leute,
da ja nun wohl mein Mainboard (µATX) defekt ist suche ich nach einem neuen.
Da meine CPU einen AM2 sockel besitzt ist das leider net ganz so einfach.
Deswegen habe ich mal über ein Mini ITX nachgedacht.
Wie schnell sollte die CPU sein ???
Anforderungen :
Musik hören und gleichzeitig Navigieren evtl auch an einem 2ten monitor für den kleinen nen film abspielen.
Meine bisherige CPU ist ein Athlon X2 64 5600+
Die meisten mini Itx boards haben aber leider nur bis 1,8 ghz und das ist schon ein unterschied zu 3 ghz.
Oder sind 3 ghz schon oversized für meine anwendungen und mir reicht ein 1,8 GHZ CPu ??
Ihr seht habe viele Fragen bei denen ich dringend hilfe benötige !!!!
Bin auch gerne gleich für passende Hardware offen.
MFG Basti
Hardware: AMD Athlon X2 64;4gb RAM;ESI Juli@;M4-ATX
Software: WinXP,Centrafuse,Automapa
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2011 07:49  Titel:  (Kein Titel)
Kollege von mir war gestern bei mir.
Er wird zum Beispiel folgendes bekommen:
ZOTAC Mini-ITX Sockel 1155, H67
intel i3-2100T (das T ist wichtig! da nur 35 Watt TDP), 2 x 2,5 GHz mit HT
4GByte Kingston Value-RAM DDR3
Samsung 2,5 Zoll SATA2-HDD, 320 GByte
Er wird zunächst mal den IGP vom I3 benutzen, benötigt aber blos einen Monitor (Mainboard hat hier blos einmal DVI bzw HDMI).
Gibts damit ein Problem, wird eine GeForce GT-430 (ca 50 Watt) nachgerüstet.
Ohne GRAKA wird das sammt Gehäuse und NT um die EURO 400 kosten.
B.us.T
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2011 07:55  Titel:  (Kein Titel)
Na das hört sich ja mal nett an !
Nur muss ich ehrlich sein und sagen das ich mir das gerade net leisten kann !
Gibts evtl ne variante von AMD die sind ja bekanntlich etwas günstiger ?!
MFG Basti
B.us.T
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2011 08:12  Titel:  (Kein Titel)
So hab grade durch zufall ein neues Board ergattert und zwar handelt es sich um folgendes :
MSI FUZZY RS690T
Werde das mal testen und dann nen beri cht drüber schreiben wenn gewünscht.
MFG Basti
B.us.T
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2011 09:46  Titel:  (Kein Titel)
So nun steht noch die wahl des Prozessors aus !
Habe 2 zur auswahl :
AMD 5050e
oder
AMD Athlon II X2 260
Welcher der beiden ist besser geeignet ????
MFG Basti
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2011 19:09  Titel:  (Kein Titel)
benötigt der X2-260 nicht einen AM3-Sockel?
Dann geht das nämlich schonmal überhaupt nicht.
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2011 19:22  Titel:  (Kein Titel)
der 5050 liegt laut Tomshardware beim Stromverbrauch trotz "e" auf dem Niveau eines intel Core 2 Duo 8500 (hatte ich bis vor 2 Monaten).
Rechenleistungsmäßig aber sogar unter dem Niveau eines Duo i7400.
Für einen Car-PC und wenn du den für max EURO 25 bekommst (mehr würde ich persönlich nicht ausgeben, eher noch runterhandeln), aber bestimmt ausreichend.
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2011 19:31  Titel:  (Kein Titel)
Zu deiner Frage im Startbeitrag:
Die reine Taktrate sagt nicht direkt über die Leistungsfähigkeit eines PCs was aus, hier haben die Chiparchitektur der CPU, der Chipsatz und die Ramanbindung dann doch ein Wörtchen mitzureden.
kleines Beispiel
Ein System mit Intel Dualcore SU2300 (2x1.2 GHz, 10 Watt TDP) ist mit 200MHz FSB doch deutlich performanter als ein Intel Dualcore-ATOM (2x 1.6 oder 2 x 1.8 GHz, 16 Watt TDP) bei einem derzeitigen max FSB von 166 MHz.
Das ganze natürlich mit dem selben ION-Chipsatz.
B.us.T
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2011 23:25  Titel:  (Kein Titel)
Der X2 260 scheint laut Conrad mit dem richtigen Bios update auch auf einem am2 oder am2+ zu funktionieren.
http://www.conrad.de/ce/de/product/872763/?hk=WW4&insert=V0&WT.mc_id=Froog&utm_source=google&utm_med ium=deeplink&utm_content=dl_article&utm_campaign=g_shopping
Aber ich bin mir eben net sicher deswegen ja die Frage !
Der verbrauch von 65W ist mir erstmal egal.
Betrieben wird er mit nem m4 atx und Strom is genug vorhanden.
Mir gehts nur drum welcher der beiden CPU besser geeignet ist.
Komisch finde ich auch das der 5050e teurer ist als der x2 260.
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2011 01:03  Titel:  (Kein Titel)
das wird wohl daran liegen, dass das eigentliche veraltete technik ist, ...
da eigentlich nicht mehr verkäuflich (gemessen an gleichpreisiger leistungsfähigkeit) liegen halt nur noch wenige am lager.
mich wundert hier eher, dass die einen händler abverkaufspreise machen (zB hälfte der letzten listenpreise) und andere wiederum mondpreise.
den 5050 findet man nichtmal mehr bei geizhals, und ich dachte eigentlich, den hättest du in irgendeinem schmuddel-hardwareladen in bahnhofsnähe gefunden (daher auch die 25 EURO).
Beim Mobo ist es ählich, nicht mal mehr auf der deutschen MSI-Seite aber noch immer auf der internationalen.
conrad wäre für mich eigentlich keine preisreferenz für Standard-PC-Komponenten.
wie gesagt, auch der 5050 reicht mit sicherheit aus.
ob der x2-260 tatsächlich läuft, würde ich vorab aber schon klären.
normalerweise gibts beim mainboardhersteller listen darüber, was geht und was nicht.
das letzte verfügbare bios (110) ist von 12-2007, im "handbuch" steht ohnehin nur AM2 (auch keine AM2+), obwohl das 2009 mal neu gemacht wurde.
überhaupt scheint sich MSI nicht grad sonderlich um die pflege seiner älteren produkte zu kümmern.
B.us.T
BeitragVerfasst: Sa 06 Aug, 2011 01:22  Titel:  (Kein Titel)
Ok
Also werde ich versuchen auch mal bei MSI jemanden an die Strippe zu bekommen der sich da auskennt !
Hab ja auch noch nen amd Athlon x2 64 5600+ da aber ich weis net ob der darauf läuft !
Wenn der natürlichb darauf gehen würde wäre mir das am liebsten !
Den hab ich noch hier mit garantie.
MFG Basti
[ Zeit: 1.6748s ][ Queries: 47 (1.0598s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
