chaosbmw
Anmeldung: 09.08.2011
BeitragVerfasst: Di 09 Aug, 2011 19:21  Titel: Frage Laptop als CarPC an BMW
Guten schönen guten Abend an alle Hobbybastler,
wie ihr sehen könnt bin ich ziemlich neu hier, habe aber schon einige Beiträge hier gelesen.
Nun zu meinem "kleinen" Anliegen:
Ich habe vor mein Laptop als CarPC in meinen E46 einzubauen.Zur Steuerung möchte ich den Orginal Boardmonitor von BMW benutzen (also kein Touchscreen oder dergleichen).
Zur Stromversorgung habe ich schon einiges gelesen und plane es über ein KFZ-Netzteil zu realisieren.
Damit ich das Laptop mit den Tasten auf dem BMW Boardmonitor steuern möchte, benötige ich ja eigentlich nur ein BMW -IBUS- Interface wie das von http://www.reslers.de, richtig?
Nun stolpere ich über die Bildübertragung:
Dieses Interface von Reslers.de hat ja einen NTSC Umschalter, der das Bild umschaltet, wenn man bsplsweise auf TAPE geht oder so.
Aber wie übertrage ich denn das Bild nun vom Laptop zum Boardmonitor richtig???
Habe gelesen, dass er über einen TV-OUT Ausgang am Laptop gehen soll. Nur habe ich leider keinen TV-OUT Ausgang, sondern nur VGA-Ausgang.
Kann man das über VGA->S-Video Adapter realisieren?
Auf Autoebene wird ein Videomodul benötigt, richtig? Wenn mein BMW Navi (Boardmonitor) eine TV Option hat und ich nach Kanälen suchen kann, heißt es dann, dass ich ein Videomodul habe???
Ich wäre froh, wenn ich einige Anhaltspunkte zu meinen Fragen erhalten würde.
Danke im vorraus,
chaosbmw
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2011 20:59  Titel:  (Kein Titel)
Willkommen im Forum!
Mit einem Videosignal wirst Du keine Freude habe. Erstens wegen dem fehlendem Ausgang und dann wegen der Auflösung auf dem Boardmonitor.
Meine Empfehlung wäre da das CIS-IBUS (Computer-Integrations-System-IBUS) von AC-Services das haben schon andere User in Gebrauch.
chaosbmw
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2011 07:25  Titel:  (Kein Titel)
danke für die Antwort!
Mttlerweile habe ich schon ein NB mit TV-OUT Ausgang gefunden. Werde es erstmal versuchen, so das Signal zu übertragen. Kostet mich ja eigentlich nix...
Wenn die Quali dann wirklich so schlecht ist, dann werd ich was anderes Suchen müssen.
Dieses CIS-IBUS hatte ich auch schon gesehen, aber wollte es erstmal ohne hinkriegen.
Aber so schlecht kann die Quali doch nicht sein oder? Hauptsache ich kann das Menü erkennen:-)
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2011 11:04  Titel:  (Kein Titel)
Menüs wirst Du erkennen können, aber keine kleine Schrift. Im Bereich HTPC habe ich auch mal so angefangen. Schön große Schrift per VideoOut auf den TV übertragen. Für die paar Menüpunkte und die Videowiedergabe hat es gereicht.
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2011 11:42  Titel:  (Kein Titel)
Ich weis wenn ich mein Laptop über Chinch an den Fernseher anschließe ist es zum filme kucken Gut aber wenn ich im Windows was mache ist es eine Katastrophe vom Bild man erkennt es voll schlecht was bei den Ordner dran steht. Darum würde ich immer VGA nehmen wenn man so Sachen vorhat.
chaosbmw
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2011 11:52  Titel:  (Kein Titel)
Aber man kann doch die Laptopauflösung verkleiner z.B. auf 800x600 oder so. Dann sieht es doch schon viel größer aus oder?
Und die speziellen CarPC Programme sind doch schön groß konfiguriert oder nicht?
Ask
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2011 12:02  Titel:  (Kein Titel)
testen wenn mein Laptop am TV hängt schaltet er auch auf ne kleiner Auflösung wenn es dich nix kostet zum testen dann würde ichs einfach probieren wie es ist
chaosbmw
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2011 13:05  Titel:  (Kein Titel)
Ja richtig, werds dann mal probieren, wenn ich rausgefunden hab, welche Kabel ich wo reinstecken muss...
Ich frag mich gerade nur, ob ich so einfach den S-Video Ausgang vom Laptop mit dem Videomodul (TV Modul) von BMW verbinden kann?!
Kennt sich jemant mit der Konvertierung von S-Video zu RGsB aus? Theoretisch würde ich die vier S-Video Pins irgendwie (natürlich richtig) mit dem TV Modul Stecker verbinden. Weiß zufällig hemand auf Anhieb welche Pins das sind?
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2011 17:37  Titel:  (Kein Titel)
Da benötigst Du einen S-Video zu RGsB Konverter.
Hat das Navi nicht einen richtigen Video-Eingang? Der sollte doch Standard Composite Video sein, S-Video verbauen eher die wenigsten. Zubehör mit RGsB-Ausgang wird wohl kaum einer anschließen wollen.
chaosbmw
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2011 18:30  Titel:  (Kein Titel)
Also hab hier nochmal nachgelesen. Er sprich doch von einen Cinch Eingang bzw. Ausgang.
Auf Pin 13 und 14 des TV-Modul Steckers sollen die liegen.
Hattest recht MacG, dass es ein Composite Video Eingang ist.
Hmm, jetzt überleg ich ob ich das mit meinen S-Video Ausgang am Lappi verbinden kann???
Hab hier son Adapter gefunden: Hama SVideo to Cinch
Ob das Klappt?
BeitragVerfasst: Sa 13 Aug, 2011 23:51  Titel:  (Kein Titel)
Da Du eh ein Kabel für den Stecker des TV-Moduls benötigst, würde ich das Kabel selbst anfertigen. Den Aufbau der meisten Adapter findest Du bei Wikipedia. Nutze aber auf alle Fälle ein 75Ohm Kabel.
chaosbmw
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2011 11:39  Titel:  (Kein Titel)
Ok, danke für den Tipp:-) Hatte ich auch eigentlich vor das selber zu machen.
Der erste Schritt ist schon getan: Habe mir das Reslers IBUS- Interface schonmal bestellt.
Fehlt noch das KFZ-Netzteil und das Videokabel, dann können die ersten Tests starten.
acid31
Warnungen : 1
Anmeldung: 10.05.2009
BeitragVerfasst: So 21 Aug, 2011 02:27  Titel:  (Kein Titel)
Schlap-Top als CarPC ist NIX. Ich hatte auch eins drin.. Aber die Leistung im vergleich zu PC ist nicht zu vergleichen....
Ja es gibt Vorteile:
LapTop hat eigene Akku, längere lauzeit im stilstand. Netzteile Günstiger. Weniger Stromverbrauch.
Nachteile: Da muss Klimaanlage ran. Graka ist zu schwach.
chaosbmw
BeitragVerfasst: So 21 Aug, 2011 20:29  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute,
also ich bin jetzt schon ziemlich weit mit meinem CarPC Projekt:
Habe jetzt alles am Laufen: Video, Audio, IBus...
Alles läuft noch provisorisch, da ich alles noch schick verstauen muss.
Aber ich bin jetzt schon mehr als zufrieden! Es hat sich jetzt schon gelohnt!
Hab jetzt nur 2 Problemchen:
1. Der Sound ist etwas zu leise, trotz Verstärker von Conrad.
2. Das Einschalten des Notebooks ist noch nicht realisiert worden: Habt ihr Ideen? Habe einen DC- Wandler mit Zigarettenanzünder und kann die ON-Taste am Laptop mit 2 Drähten kurzschlissen!
Bräuche eine Anregung, wie ich das realisieren könnte.
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: So 21 Aug, 2011 20:52  Titel:  (Kein Titel)
acid31 hat folgendes geschrieben:
Kann ich nicht bestätigen. Kommt doch immer drauf an, was man mit dem CPC allen machen will und welche Basis man hat.
@chaosbmw: Wenn Du den ON-Button schon nach aussen gelegt hast, sind doch alle Möglichkeiten offen. Wie bzw. wann willst Du den PC denn einschalten?
Denkbar ist vieles. Per ZV. wenn Du das Auto auf machst, per Zündung, wenn Du den Motor startest oder per Taster, oder oder oder...
chaosbmw
BeitragVerfasst: So 21 Aug, 2011 21:12  Titel:  (Kein Titel)
alo erstmal geb ich move_some völlig recht! Ich bin auch voll zufrieden mit meiner Lösung einen Laptop zu nehmen.
Jetzt zur Sache: Naja ich hatte vor das über zündung zu machen!
Ich weiß auch wo ich was abzapfen muss, nur bin ich kein Elektrotechniker, der sich viel mit Relais und so auskennt.
Wollte hatl, dass wenn ich die Zündung anmache, dass der ON-Knopf gedrückt (Kurzgeschlossen) wird.
Nur weiß ich nicht genau, wie ich das machen soll.
move_some
BeitragVerfasst: So 21 Aug, 2011 22:36  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Du mit Elektronik nicht viel am Hut hast, wäre es z.B. mit 2 Relais zu realisieren. 1 davon hängst Du an Klemme 15 (Zündung). Das schaltet Dir den Laptop ein. Das 2. kommt z.B. an USB (5V). Wenn der Laptop eingeschaltet ist, zieht das 5V Relais an und unterbricht dadurch das 1. Relais, das durch die Zündung eingeschaltet wurde. Dadurch wird verhindert, dass Dir der Laptop gleich wieder aus geht.
Die Lösung ist zwar nicht elegant, sollte aber seinen Zweck erfüllen.
chaosbmw
BeitragVerfasst: Mo 22 Aug, 2011 22:07  Titel:  (Kein Titel)
danke für die Antowrt.
Ok, und welche Relais sind dazu nötig? Spezielle KFZ-Relais?
VG
move_some
BeitragVerfasst: Mo 22 Aug, 2011 23:47  Titel:  (Kein Titel)
Nö. Ich glaube auch nicht, dass es KFZ Relais mit 5V gibt (kann mich aber auch irren). Kommt ganz drauf an, wie Du die anschließen willst. Lötkolben hast Du?
Ich habe das bei mir zwar an die ZV angeschlossen, habe aber ganz normale Relais genommen und die auf ne Platine gelötet und mit Schraubklemmen verbunden.
Wichtig ist, dass das 5V Relais einen Öffner hat (also öffnet, wenn die Spule Strom bekommt) und das 12V Relais einen Schießer hat (bei Strom auf der Spule den Kontakt schließt). Kannst aber auch welche nehmen, die je einen umschalter haben und Dir dann die entsprechenden Kontakte raus suchen.
Hab zum Einschalten z.B. das hier. Das gibt es auch in einer 5V Ausführung.
chaosbmw
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2011 10:31  Titel:  (Kein Titel)
ja Lötkolben hab ich da und kann damit umgehen Smile .
Dann werd ich malö bei Gelegenheit zu Conrad fahren und mir die Teile besorgen...
Hast du eig. auch ein CarPC im BMW?
Hab ja das IBUS Interface in der USB Version und frag mich, wozu ich die + 12V brauche? Es läuft auch ohne bei mir! Oder muss das unbedingt ran?
[ Zeit: 0.8705s ][ Queries: 48 (0.2566s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
