Hörnchenmeister
Anmeldung: 22.07.2011
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2011 20:30  Titel:  Welches Netzteil brauch ich?
Abend zusammen.
Bin zur Zeit am zusammenstellen meines ersten CarPCs. Aber irgendwie steh ich grade etwas aufm Schlauch.
Viele ITX Boards haben ja nen 24Pol ATX Stecker und manche zusätzlich noch den 4Pol Stromstecker.
Was für ein Netzteil brauch ich denn da? Mal so allgemein.
Die M2/M3 ATX Netzteile haben ja nur nen 20Pol ATX und keinen 4Pol.
Die picoPSUs haben dafür zwar 24+4 Pol aber dafür kein Remote anschluss um den PC per Zündungsplus zu starten.
Muss ich dann wenn ich nen Board mit 24+4Pol hab nen M3 ATX oder so nehmen und dann die 20 auf 24Pol und den 4Pol Stecker per Adapter machen?
Machen die NTs das mit oder brauch ich für so ein Board ein ganz anderes NT?
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2011 20:56  Titel:  (Kein Titel)
Das müsste glaub deine frage beantworten.
Hinweis : Das picoPSU-150-XT ist nicht geeignet zum direkten Anschluss an ein KFZ-Netzteil ! Nehmen Sie stattdessen das M3-ATX (gleiche Bauform) oder M1-ATX, M2-ATX(-HV), M4-ATX.
Grund : Batterie gibt 9-18VDC aus, das PicoPSU kann aber nur 12V +-10% !
http://www.cartft.com/catalog/il/1025
Hörnchenmeister
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2011 21:11  Titel:  (Kein Titel)
Ja. Nur wie gesagt. Die M2 oder M3 Netzteile haben ja kein 24+4 Pol Stecker.
Muss ich dann zwingend ein M4 nehmen? Über 200W ist ja eigentlich schon wieder total überdimensioniert.
AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2011 21:45  Titel:  (Kein Titel)
Also was ich gelesen habe ist dass solange die CPU nicht so viel verbraucht, muss auch kein 24+4 dran. Da reichen dann auch 20. Und selbst wenn nicht, kann man immer noch einen Adapter dazu kaufen, und dann sollte es gehen. Manche Atom Boards haben ja auch nur nen 20-Pol Stecker, während gleiche Boards, nur von einem anderen Hersteller dann 24 oder 24+4 haben.
Hörnchenmeister
BeitragVerfasst: Mi 10 Aug, 2011 22:57  Titel:  (Kein Titel)
Nur stellt sich mir dann die frage warum die Boards trotz verlöteter CPU die Anschlüsse haben wenn sie eigentlich nicht gebraucht werden.
Zumindest der 4Pol Stecker muss meines wissens nach angeschlossen sein.
Und mit Adapter frag ich mich dann wieder ob die Netzteile auf der 12V Schiene dann auch genug Strom liefern?
Ask
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2011 11:45  Titel:  (Kein Titel)
Hab was gefunden bei Car TFT
20pol auf 24pol kabel Wink
http://www.cartft.com/catalog/il/578
3n1gm4
Anmeldung: 25.08.2008
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2011 14:49  Titel:  (Kein Titel)
Den Adapter gibbet auch zu nem Spottpreis bei Reichelt und Co und funktioniert wunderbar, so lief mein CarPC auch seehr lange, bis das Auto zerstört wurde *g*
Hörnchenmeister
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2011 14:53  Titel:  (Kein Titel)
Die Adapter sind mir auch bekannt.
Nur liefert ein M3 ATX dann auch genug Strom auf der 12V schiene für den 4Pol Stecker?
Ask
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2011 14:55  Titel:  (Kein Titel)
aber jetzt weiß er das es sowas gibt.
Wo er den kauft ist mir gleich.
Hörnchenmeister
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2011 15:01  Titel:  (Kein Titel)
Wie gesagt. Dass es sowas gibt war mir schon klar. Schließlich hab ich die sache mit den Adaptern schon im ersten Post erwähnt Wink
Ob die NTs das mit dem 4Pol Adapter Leistungsmäßig schaffen ist die frage.
AGM
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2011 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal in Google. Da findest du auch Sachen zu dem Thema und Leute die ein M3-ATX auf nem 24+4 ohne Probleme betreiben - ohne Adapter.
Ich meine auch mal ne Spezifikation gelesen zu haben und die hat deutlich aufgezeigt dass der P4 Stecker und 24 pole nur eingeführt wurden weil die Prozessoren immer Leistungshungriger wurden. Das ist bei nem Atom ganz sicher nicht der Fall und deswegen lassen halt einige Hersteller die anderen 8 Pole weg. Einige machen sie halt dazu weil alle ATX Netzteile heute eh 24+4 haben und es sonst Probleme geben könnte wenn da was überhängt. Ich bin sogar der festen Meinung dass man einen Sandybridge 2100T mit nur 20 Polen betreiben kann.
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2011 15:54  Titel:  (Kein Titel)
Es funzt definitiv, dass man 24 Pol MBs mit nur 20 Pol Stecker betreiben kann.
In meinem HTPC ist auch ein Board, das eine 24 Pol ATX Buchse und eine 12V 4Pol Buchse (P4) hat. Board läuft auch, wenn nur ein 20 Pol Stecker drauf ist. Der 4Pol 12V Stecker muß bei mir aber immer drauf sein. Ohne startet es nicht.
Hörnchenmeister
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2011 17:54  Titel:  (Kein Titel)
move_some hat folgendes geschrieben:
Genau. So ist es meines wissens nach immer.
Und das würde bei den M2/3 ATX NTs nur per Adapter gehen.
Und die haben ja nur einen Kabelstrang wo auch noch ne HDD und evtl. Laufwerk und Lüfter dran müssen.
Weis ja nicht wie viel Strom so ein Board über den P4 Anschluss zieht?
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2011 18:00  Titel:  (Kein Titel)
Solange es kein Highend-System werden soll, klappt es mit M2/3-ATX und dem Adapter auf 4Pol 12V. Es gibt auch Y-Kabel. Wenn Du ganz sicher gehen willst nimmst Du das M4, kostet ja kaum mehr und Du hast Reserven. Beim M2-ATX kann es schon mal Probleme bei bestimmten Konstellationen geben, wenn man eine 3,5" Festplatte einsetzt.
Hörnchenmeister
BeitragVerfasst: Do 11 Aug, 2011 18:23  Titel:  (Kein Titel)
Werd ich dann evtl. auch machen.
Um die paar Euro mehr ginge es mir garnicht. Nur müsste ich dann wieder ne Platz für die extra Patine finden Very Happy
Oder ich finde noch nen Board mir 20Pol ATX und ohne P4 was meine ansprüche erfüllt.
BeitragVerfasst: Sa 13 Aug, 2011 23:31  Titel:  (Kein Titel)
Ohne P4 wird es kaum noch geben. Der 20polige Stecker paßt auch in die 24polige Buchse und reicht teilweise zur Versorgung aus. Wie es schon move_some schrieb.
Hörnchenmeister
BeitragVerfasst: Sa 03 Sep, 2011 13:10  Titel:  (Kein Titel)
Werde jetzt ein M4 nehmen. Da kann ich auch problemlos noch nen Hub und nen Laufwerk vorn mit Strom versorgen.
Reicht ein 1,5mm² Stromkabel für ein M4 aus? Ist zwar nur bis 210W gedacht aber viel mehr als 100W wird das NT bei einem kleinen standard System wohl nie ziehn oder?
Für 2,5mm² müsste ich wieder erst woanders bestellen. Und 6mm² wäre wohl etwas überdimensioniert.
move_some
BeitragVerfasst: Sa 03 Sep, 2011 17:32  Titel:  (Kein Titel)
1,5 mm² ist bis ca. 18A zulässig. Da das M4 (wie ich das sehe) mit 25A abgesichert ist, wäre das also zu wenig.
Wenn Dein PC eh kaum mehr als 100W zieht. würde ich bei 1,5mm² in die Zuleitung noch ne 10 oder 15A Sicherung hängen... Ansonsten würde ich min. 2,5 mm² (eher 4 mm²) empfehlen.
Tomek81
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Sa 03 Sep, 2011 18:45  Titel:  (Kein Titel)
Oder mach ne schwächere Sicherung ins M4, dann sollte es doch wieder passen Wink
move_some
BeitragVerfasst: So 04 Sep, 2011 11:00  Titel:  (Kein Titel)
Tomek81 hat folgendes geschrieben:
Rischdisch. Wink
Ich würede aber an jede Plusleitung, die direkt an die Batt. geht, eine Sicherung machen...
[ Zeit: 0.9845s ][ Queries: 48 (0.4509s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
