Hörnchenmeister
Anmeldung: 22.07.2011
BeitragVerfasst: So 14 Aug, 2011 22:28  Titel:  Tankschaltung. Schonwieder.
Die meisten haben hier wohl nen einfachen Schalter um von Zündplus auf Dauerplus umzuschalten dass der PC an der Tankstelle nicht aus geht.
Hab mal ne Schaltung erstellt das man nur ein Taster drücken muss. (Hat ja auch der ein oder andere:D)
Allerdings hätte ich noch ne kleine frage.
Die Freilaufdioden parallel zu den Relais sind zum Schutz.
Jetzt würde ich allerdings für den Taster so nen beleuchteten Taster nehmen wollen.
Sowas hier.
Die LED von diesem Taster würde ich dann auch noch parallel zu K2 Schalten wollen. (einfache Lampe im Bild) So dass er nur leuchtet wenn der Dauerpluskreis an ist. (nur so als optisches signal dass der PC auch wirklich an bleibt) Very Happy
Nur jetzt frage ich mich ob es da irgendwie zu problemen kommen kann weil diese LED ja dann in entgegengesetzter richtung zur Schutzdiode verbaut werden würde. Oder ist das egal?
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2011 12:34  Titel:  (Kein Titel)
Das ist egal. Die Schutzdiode hat keinen Einfluss auf die LED. Nur würde ich einen anderen Tasten mit einer 12V Nennspannung für die LED nehmen. Bei dem verlinkten sind es 24V.
Hörnchenmeister
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2011 13:48  Titel:  (Kein Titel)
Ja das stimmt natürlich.
Nur gibts bei Reichelt wohl nur solche Taster mit 24V LED. Da muss ich mich nochmal auf die suche machen.
EDIT:
Aber der sollte ja gehn:
Klick
Ist schliesslich für den einsatz im PC gedacht.
Dort gibts leider nur Grün oder Rot. Blau würde mir besser gefallen.
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2011 15:26  Titel:  (Kein Titel)
Klick - in der passenden Farbe. Wink Die gibt es dort auch mit schwarzem Gehäuse.
Hörnchenmeister
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2011 17:21  Titel:  (Kein Titel)
Super. Danke.
Schwarz fügt sich dann wohl auch etwas besser in die umgebung ein Very Happy
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2011 22:11  Titel:  (Kein Titel)
schaltung funktioniert nicht unterbrechungsfrei.
du must beim ausschalten der zündung den taster halten. dann fällt K1 ab und erst dann kann K2 anziehen.
Da k1 bei zündung angezogen ist, sind k1 (21,22) offen bis du die Zündung ausschaltest. Erst jetzt kannst du über den Taster das relais K2 mit Spannung versorgen.
Gruß Gunther
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2011 22:40  Titel:  (Kein Titel)
http://imageshack.us/photo/my-images/710/53234605.jpg/
Hörnchenmeister
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2011 22:45  Titel:  (Kein Titel)
Gunther hat folgendes geschrieben:
So ist es ja auch gedacht. Wink
Die Netzteile schalten doch nicht sofort ab sobald kein Remote mehr anlieght soweit ich das gelesen hab.
Und in 5 sekunden den Taster drücken nachdem die Zündung aus ist sollte doch machbar sein Wink
Ask
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2011 22:53  Titel:  (Kein Titel)
Aber es schickt das Signal das der PC herunterfährt das ist das Problem.
Er geht nur nicht sofort aus weil er ne weile braucht zum runterfahren.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2011 23:06  Titel:  (Kein Titel)
Nene, die M-ATX schicken das Signal zum runterfahren je nach Konfiguration auch erst nach kurzer Zeit. Je nach Zündplusanschluss würde der Rechner nämlich sonst beim Anlassen runterfahren. Z.B. wenn das Zündplus am Radio abgezwackt wurde. Dieses Zündplus wird bei vielen Fahrzeugen beim Anlassen abgeschalten.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Hörnchenmeister
BeitragVerfasst: Di 16 Aug, 2011 00:04  Titel:  (Kein Titel)
Ask hat folgendes geschrieben:
Aber halt erst nach einer gewissen Zeit wenn man das einstellt.
Wenn ich also die Config am NT nehme dass das NT erst nach 5sec. ohne Remote den ausimpuls sendet hab ich die 5sec. Zeit den Taster zu drücken.
Ich hab mir die Manuals von den Netzteilen schon durchgelesen, keine sorge Wink
compifreak
Anmeldung: 03.04.2011
BeitragVerfasst: Di 16 Aug, 2011 00:50  Titel:  (Kein Titel)
ich habe zwar nicht so viel ahnung von der elektronik aber um das problem mit dem herunter fahren signal vom netzteil zu beheben, könnte man das signal vom taster iwie an den pc anbinden das den per cmd (o. ä.) den shutdown prozess beendet
das gleiche wenn pc an ist und von das auto anlässt das das shutdown signal gekillt wird
Hardware: Zotac G41-ITX Wifi, Vertex2 60 GB, CTF800
Software: Windows 7 Home 32bit, Centrafuse
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Di 16 Aug, 2011 00:58  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe das ganze bei mir an der ZV. Bei mir gibt es "zu" und "abschließen". Bei "zu" bleibt der CPC noch 15 min an. Bei "abschließen" fährt er gleich runter.
Anstatt dem Taster könnte man also über die ZV ein Relais schalten, das dann in Selbsthaltung geht.
Nur so als Tip. Wink
Hörnchenmeister
BeitragVerfasst: Di 16 Aug, 2011 01:27  Titel:  (Kein Titel)
Aber wer macht denn schon beim Tanken das Auto zu? Very Happy
Wenn ich nur kurz das Auto aus mache soll der PC weiter laufen. (indem ich den Taster drücke) Und wenn ich das Auto abstelle dann soll der PC runter fahren.
Und genau das sollte diese Schaltung ja eigentlich machen. Jedenfalls wenn ich nicht doch noch nen totalen denkfehler drin hab Very Happy
move_some
BeitragVerfasst: Di 16 Aug, 2011 02:15  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Du bei Tanken Dein Auto gerne offen lässt... Auch gut. Im Prinzip funktioniert Deine Schaltung ja auch. Finde das mit dem Taster nur etwas "old school". 1x Taster gedrückt und dann doch das Auto abgestellt, ist die Batterie leer. Dann häng wenigstens einen Timer dran. Wink
Hörnchenmeister
BeitragVerfasst: Di 16 Aug, 2011 02:19  Titel:  (Kein Titel)
Wird die Batterie halt wieder geladen wenn es doch mal so kommen sollte Very Happy
Da der PC eh mit an einer Zusatzbatterie hängen wird die ohne Zündung von der Starterbatterie abgetrennt ist wäre das nun auch nicht so tragisch.
move_some
BeitragVerfasst: Di 16 Aug, 2011 10:12  Titel:  (Kein Titel)
Na dann ist doch prima. Dann kannst Du das ja so machen, wie du denkst.
Gunther
BeitragVerfasst: Di 16 Aug, 2011 18:31  Titel:  (Kein Titel)
Hörnchenmeister hat folgendes geschrieben:
Dann kast du das K1 sparen und die ganze restliche Schaltung an D+ der Lima ( das Kabel zur Kontrollleucht), anstelle von Masse, hängen.
Gruß Gunther
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 16 Aug, 2011 19:11  Titel:  (Kein Titel)
Nur um dir noch ne Möglichkeit aufzuzeigen:
Du besorgst dir ne Relaiskarte.
Du baust dir für deinen Skin vom Frontend eine Tankschaltung.
Jedesmal wenn du die Zündung ausmachst, geht ein Fenster auf, Tankstopp JA/NEIN. (Bzw Tankstopp bestätigen oder nix machen)
Wenn JA, zieht die Relaiskarte ein Relais an, CPC bleibt (für X Minuten) an.
Wenn NEIN, fährt der CPC runter.
Oder du baust dir nen Schalter, der die Jumperposition auf dem Netzteil ändert. Meinetwegen zwischen 5 Sek und 15 Min schalten.
Hörnchenmeister
BeitragVerfasst: Di 16 Aug, 2011 19:19  Titel:  (Kein Titel)
Hm. Wäre auch ne interessante lösung.
Nur,
blazerk5 hat folgendes geschrieben:
Wie macht man sowas? Bzw. ist es einfach? Hab mir bis jetzt nur verschiedenen Frontends angeschaut.
Hab ja noch nichtmal nen CarPC. Will mir nur nen neues Auto holn und da soll dann einer rein.
Da muss ich mich darüber mal etwas informieren. Very Happy
[ Zeit: 0.8052s ][ Queries: 48 (0.2379s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
