donkey
Anmeldung: 02.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 15 Aug, 2011 19:13  Titel:  Verkaufe CANHacker USB CAN Interface inkl Software von fuchs
Ich verkaufe hier ein CANHacker von fuchs.
Der Adapter war bei mir im Auto (SEAT) im Einsatz um die Befehler der Lenkradfernbedienung an CPOS weiterzugeben und so CPOS zu steuern.
Da ich meinen CAR-PC aber jetzt entfernt habe, verkauf ich das Interface.
Die Spezifikationen sind folgende:
(Auszug aus der Seite von fuchs: www.canhack.de)
Spezifikationen:
* Alle gängigen CAN Bitraten bis 1Mbit/s
* Frei definierbare CAN Bitraten
* Unterstützt CAN 2.0A (11bit ID's) und CAN 2.0B (29bit ID's)
* Unterstützt RTR frames
* Listen Only Mode
* Time Stamp Option in mS für eingehende CAN Nachrichten
* USB 2.0, FTDI FT245 Parallel FiFo USB Treiber mit bis zu 8Mbit/s
* Microchip Controller @ 40Mhz
* CANbus Anschluß über 9pol. SubD-Anschluß nach CiA DS102-1 Standard
* Integriertes USB-Kabel, Stecker A, Länge 60cm
* Spannungsversorgung über USB
* Kostenlose Treiber DLL oder Virtual ComPort Treiber von FTDI für die Steuerung mittels einfacher Ascii Befehle via USB
* LED für Power on/ CAN Aktivität
* Firmware update über USB
* CAN Nachrichten senden und empfangen einfach über Hyperterminal oder VB Demoprogramm
* Protokoll weitgehend zu Lawicel CANUSB Adapter kompatibel
(Vielen Dank an Lawicel für die Erlaubnis hierfür)
* Aufbau auf industriell gefertigter Leiterplatte komplett in SMD technik
* CE konform
* Kompaktes Gehäuse, ca. 40x70x20mm
Komplette Beschreibung inkl. aller Befehle als Word Dokument:
http://de.geocities.com/fuchs_30/doc/CANUSB_Adapter.zip
Professionelle Platine mit SMD Bestückung:
http://de.geocities.com/fuchs_30/pics/canusb_offen.JPG
(Platine ist beidseitig bestückt)
Mit dem CAN Adapter kann man Nachrichten vom CAN-Bus lesen (und z.b. mit cPOS auswerten)
siehe http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic ... 9078#79078
aber auch Nachrichten auf den CAN-Bus schreiben, um z.b. folgende interessante Sachen zu machen:
- Tacho Justage
- Freischalten von Sonderfunktionen wie Tempomat, Komfortschließung, usw.
- Freischalten von TV/DVD über Navi
- Ändern von Motorparametern
- usw...
Diese Funktionen sind natürlich abhängig vom Fahrzeugtyp und es wird Kenntnis über den Aufbau der entsprechenden CAN-Nachrichten benötigt.
Achtung: Der CAN-Adapter darf in Fahrzeugen nur zu Meß- und Prüfzwecken eingesetzt werden. Bei einem dauerhaften Einbau in Fahrzeuge erlischt deren Betriebserlaubnis.
Jede Haftung für Schäden, die durch das Gerät entstehen, wird ausgeschlosssen.
Dazu gibt es einen CAN-Monitor als uneingeschränkte Vollversion:
http://de.geocities.com/fuchs_30/pics/canhacker_details.JPG
Features:
- Feste Baudraten (10/20/50/100/ 125/250/500/800/1000bps)
- Benutzerdefinierte Baudraten
- Identifier Filter
- 11 Bit Identifier
- 29 Bit Identifier
- Nachrichten senden (Anzahl beliebig)
- Nachrichten automatisch wiederholen
- Datalogger mit Speicherfunktion
- Automatisches Abspeichern der Einstellungen
- Detaillierte Darstellung als Hex und Dezimalwert + Bargraph
- Einfache Bedienung
Bei Interesse bitte einfach melden:
Preis ist 60€ inkl Versand.
Alex
donkey
BeitragVerfasst: Mo 31 Okt, 2011 20:00  Titel:  Preis gesenkt
Ich senke den Preis auf 40€ + Versand, bei Interesse bitte melden.
Stryder
Anmeldung: 23.06.2009
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Di 01 Nov, 2011 11:45  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde es gerne nehmen, hab ne PN geschickt.
[ Zeit: 1.4905s ][ Queries: 48 (1.0360s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
