B.us.T
Anmeldung: 31.08.2010
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2011 16:14  Titel:  Passiv Kühlen eines AMD Athlon 5050e
Hallo Liebe Gemeinde !
Hab ja nun mein neues Mainboard (MSI Fuzzy RS690T) und auch den neuen Prozessor (AMD Athlon X2 5050e).
Nun habe ich aber noch keine Lüfter bzw Kühlung.
Im Gehäuse arbeiten zwar 2 x120mm lüfter aber das wird ja wohl net ausreichen.
Nun ist meine frage an euch : Welchen Lüfter bzw passiv Cooler könnt Ihr empfehlen ???
Reicht ein passiver Cooler überhaupt aus ?
MFG Basti
Hardware: AMD Athlon X2 64;4gb RAM;ESI Juli@;M4-ATX
Software: WinXP,Centrafuse,Automapa
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2011 16:23  Titel:  (Kein Titel)
ich würde aktiv wenn du im Gehäuse eh schon welche hast
B.us.T
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2011 16:39  Titel:  (Kein Titel)
Und welches modell ?
Soll halt net ganz so schwer sein und trotzdem gute Kühlung haben und trotzdem leise sein !
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 17 Aug, 2011 22:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte den orginalen Kühler von AMD (AMD Athlon64 X2 4850e AM2 "box") der ist 6cm hoch.
Eingebaut in einem Minitower, hier auf dem Schreibtisch. Der lief immer nur auf minimaler Drehzahl, also nicht zu hören. Temp nie über 45°C.
Gruß Gunther
ZeroDown
Anmeldung: 06.05.2008
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2012 20:02  Titel:  (Kein Titel)
Da ich jetzt aus meinem alten CarPC nen HDPC machen will habe ich mir ein Gehäuse bestellt. Jedoch der oben genannte CPU (4850 mix Boxed Lüfter 6 cm) ist zu hoch.
Gibts alternativen mit ca 5 cm höhe?
Ach ja, und sorry dass ich den alten wieder ausgrabe
Gunther
BeitragVerfasst: Di 10 Jan, 2012 23:56  Titel:  (Kein Titel)
ja soetwas zum beispiel, ist nicht höher als das Schlotblecht vom Board
die ... http://linitx.com/product/12213 ... haben das jetzt nur noch in AL füher wars aus Cu.
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: Mi 11 Jan, 2012 18:12  Titel:  (Kein Titel)
Vor ein paar Jahren gab es mal welche von Titan und Coolermaster. Auf die Schnelle habe ich nur CPU-Kühler Scythe Kozuti gefunden. Ideal ist es, wenn darüber im Gehäuse Lüftungsschlitze sind.
Edit: ein ideal Suchbegriff ist 1HE, gleich eine HöhenEinheit. Damit sollte die Höhe auf alle Fälle passen.
Black81
Anmeldung: 03.10.2008
BeitragVerfasst: Do 26 Jan, 2012 16:30  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe auf meinem 4450e einen Silverstone drauf. Dürfte dieser hier sein.
Bisher ohne Probleme, bin zufrieden damit.
Hardware: Jetway JNC62K, AMD4450e, 2GB PC800, DVD-Slimline Slot in, M2-ATX,
Software: cPos
[ Zeit: 0.8584s ][ Queries: 48 (0.4205s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
