timewarp2008
Anmeldung: 30.08.2011
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2011 20:30  Titel:  MX-ATX Netzteile an die Haussteckdose?
bin neu hier im Forum und hab da gleich mal ne (vieleicht) ganz blöde frage Smile
In der Beschreibung des (z.b.) M2-ATX steht
"Wenn Sie alle Jumper entfernen, wird das M2-ATX zu einem herkömmlichen Netzteil ohne Zündungskontrolle und kann in nicht-KFZ-Umgebungen betrieben werden. "
Kann man die MX-ATX Netzteile also auch an ner normalen Steckdose betreiben? Wenn Ja, wie? Very Happy
Danke und besten Gruß
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2011 20:49  Titel:  (Kein Titel)
M2-ATX 6-24V DC/DC (160 Watt)
Also nein da im Hause 230V AC ist.
Man bräuchte ein Netzgerät wo auf 6-24V DC macht.
3n1gm4
Anmeldung: 25.08.2008
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2011 20:52  Titel:  (Kein Titel)
Nein kannst du nicht einfach so Wink Die Aussage soll heißen, dass sich das Netzteil dann wie ein Normales Netzteil verhält. D.h. also es geht NICHT von alleine an wenn Zündung anliegt und es geht nicht aus wenn die Zündung abfällt.
Klar könntest du wenn du einen leistungsstarken Gleichrichter hast, das M2-ATX auch an den "Hausstrom" hängen. Also um es kurz zu machen, wenn du zu Hause aus der Steckdose eine Gleichspannung mit 12-15V bekommst kannst du es gerne da dran hängen ;)
Edita: ach mist aber, wieso schreib ich eigentlich soviel o.O
timewarp2008
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2011 22:06  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die schnellen Antworten.
Mist...wär ja auch zu schön so nen kleines NT im Heim Rechner zu haben Very Happy
Dann muss ich mir wohl was anderes überlegen.
Danke
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Di 30 Aug, 2011 22:29  Titel:  (Kein Titel)
schalt ein Notebook-NT davor, das bringt die geforderten 6-24V (meist 19V).
Gru0 Gunther
bluevision
Anmeldung: 10.03.2007
BeitragVerfasst: Mi 31 Aug, 2011 09:45  Titel:  (Kein Titel)
timewarp2008 hat folgendes geschrieben:
Danke
Wenn du die Schaltautomatik nicht brauchst, schau mal bei Pico PSU. Die sind noch kleiner Wink
Hardware: Nur noch NL 302 U und SpaceNavigator übrig
Software: Zurück auf Null....
timewarp2008
BeitragVerfasst: Mi 31 Aug, 2011 21:58  Titel:  (Kein Titel)
Gru0 Gunther
So einfach ist das? ^^
Mein Grundgedanke bei der ganzen sache war eigentlich das ich den Rechner im auto Betreiben möchte und dann bei Bedarf, falls man mal nen Film schauen will, an den TV im Haus anschliessen.
Könnte man also einfach an die Stromkabel vom NT eine Kaltgerätebuchse für die Stromversorgung im Auto UND so ne buchse für ein Notebook NT anlöten?
Dann müsste man halt noch ein Kaltgeräte kabel nen bissl umbauen sodass man dieses direkt an die autobatterie anschliessen kann.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine Very Happy
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 31 Aug, 2011 22:56  Titel:  (Kein Titel)
So einfach ist das!
Ich setzte meinen CarPC genauso daheim auf.
Die Sache mit der Kaltgerätebuchse würde ich bleiben lassen, da ist die Gefahr viel zu groß, dass ganze mit ner 230V Buchse zu verwechseln.
Ich schließe das M2ATX mit einem Supersealstecker an. 3Polig: GND, Dauerplus und Zündplus. Im Auto hängt die entsprechende Buchse. Auch ans Laptopnetzteil habe ich so eine Buchse drangelötet, zusammen mit einen Schalter von "Dauerplus" auf "Zündplus".
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Do 01 Sep, 2011 10:02  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab meinen CarPC in einem Voom Gehäuse. Dafür gibt es einen Adapter mit Hohlkupplung wo man ohne Umbauten ein Notebook Netzteil anstecken kann.
Der Adapter brückt auch den Zündungsstrom und somit brauch ich das Gehäuse nicht mal aufzumachen um den PC zu starten.
Grüße
Robert
[ Zeit: 0.8212s ][ Queries: 48 (0.3211s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
