BlackBull
Anmeldung: 29.08.2011
BeitragVerfasst: Do 01 Sep, 2011 16:46  Titel:  7.1 Soundkarte extern ohne Center betreiben?!
ich schaue grad nach einer externen Soundkarte,bzw bin am überlegen ob ich jetzt in meinem zukünftigen Kofferraumausbau ein Radio noch mit reinsetzen soll für den Klang oder doch eine externe Soundkarte.
Wenn ich jetzt eine externe nehmen sollte z.b http://www.amazon.de/TERRATEC-Soundkarte-Ausgaenge-Microeingaenge-Kopfhoerer/dp/B0046Y59SO/ref=sr_1_ 10?ie=UTF8&qid=1314888096&sr=8-10
dann habe ich aber ja keinen Center und viele Töne werden ja bei Dolby über den Center rausgegeben.
Kann man die dann so im Windows oder Centerfuse einstellen dass nur Vorne Links+Rechts Hinten Links+Rechts und Sub betrieben werden ,damit mir nicht wichtige Töne oder bei Filmen hautpsächlich die Gespräche verloren gehen?
Wäre für Tips sehr dankbar!
BlackBull
BeitragVerfasst: Do 01 Sep, 2011 17:21  Titel:  (Kein Titel)
Was mir grad einfällt,ist es wichtig eine verzögerte einschaltung der Endstufen zu bauen damit kein lautes ploppen oder knallen kommt wenn der CarPc(Laptop) hochfährt?
Wenn ja,einfach nur die RemoteAnsteuerung bei Zündung an paar Sekunden verzögern?
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Do 01 Sep, 2011 18:26  Titel:  (Kein Titel)
Hi also viele Netzteile haben was wegen diesem Ploppen zum einschalten.
J6 Verstärker Remote (regelt Verstärker AN/AUS, optional) beim M2 ATX
http://www.cartft.com/support_db/support_files/M2-ATX_Manual_DE_V1_4.pdf
Ich persönlich habe es direkt am Zündungsplus der den CAR PC auch startet und hab kein Ploppen drin.
BlackBull
BeitragVerfasst: Do 01 Sep, 2011 19:00  Titel:  (Kein Titel)
Ich benutze aber einen Laptop mit einem Spannungswandler!
Ask
BeitragVerfasst: Do 01 Sep, 2011 19:06  Titel:  (Kein Titel)
Ich würds Testen wenn du den einschalt plus vom Radio Anschluss nimmst obs Ploppt ansonsten kannst ja immer noch was reinbauen.
[ Zeit: 0.7590s ][ Queries: 48 (0.3512s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
