Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Datenspeicher » Kaufberatung SSD
Karatekid
Anmeldung: 24.08.2009
BeitragVerfasst: Fr 02 Sep, 2011 02:21  Titel:  Kaufberatung SSD
Hi Leute
Würde mir gern eine SSD zulegen bis 100€ muss nicht groß sein sollte aber Perfekt als Systemfestplatte dienen um schneller aus dem Ruhezustand wiederherzustellen, da ich für meine Daten eine HDD habe. Also gebt mir mal einen Tip was man zur Zeit Preis/Leistungsmäßig am besten kaufen sollte.
Mfg Tom
Mumpits
Anmeldung: 12.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 02 Sep, 2011 11:41  Titel:  (Kein Titel)
ich nutze die OCZ Vertex 2 und bin sehr zufrieden Smile
Software: cPOS, iGO
Hörnchenmeister
Anmeldung: 22.07.2011
BeitragVerfasst: Fr 02 Sep, 2011 12:37  Titel:  (Kein Titel)
Hatte mich vor paar Tagen auch nach ner SSD umgeschaut. Und bei den OCZ Platten musste ich öfters mal lesen dass die nach paar Wochen kaputt sind bzw. einfach mal von selbst die Daten gelöscht haben.
Soll wohl irgendwie mit nem bestimmten SATA Controller zusammenhängen.
Da würde ich erstmal paar Rezensionen lesen.
AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Fr 02 Sep, 2011 12:46  Titel:  (Kein Titel)
Ne gebrauchte 80 GB Intel X25-M G2.
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: Fr 02 Sep, 2011 18:03  Titel:  (Kein Titel)
Hörnchenmeister hat folgendes geschrieben:
Schon der 3. Treffer bei Google wiederlegt deine Hypotese.
Keiner ist schuld (will schuld sein), ...
Platten anderer Hersteller sind ebenfalls betroffen.
http://www.golem.de/1107/85330.html
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Fr 02 Sep, 2011 19:29  Titel:  (Kein Titel)
Hab eine OCZ Vertex 2 kein Probleme mit der Läuft bald 1 Jahr ohne irgendwelche Macken.
Mit ner HDD hat ich ständig Probleme.
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Sa 03 Sep, 2011 17:10  Titel:  (Kein Titel)
Stimme da Ask und Richi2 zu.
Die Vertex2 hat eher Schalgzeilen damit gemacht, weil die NAND umgestellt wurden und dadurch u.A. nur noch eine geringere Kapazität zur Verfügung stand. Ansonsten sind die Vertex2 (bzw. Vertex3) m.E. mit die besten SSDs, die man zur Zeit kaufen und vor allem auch bezahlen kann.
Karatekid
BeitragVerfasst: Mo 05 Sep, 2011 21:07  Titel:  (Kein Titel)
Also OCZ Vertex? oder Intel...
Karatekid
BeitragVerfasst: Mo 12 Sep, 2011 02:31  Titel:  (Kein Titel)
Was meint ihr zur OCZ Vertex 3 60GB
fabsen
Anmeldung: 08.11.2011
BeitragVerfasst: Mo 14 Nov, 2011 13:26  Titel:  (Kein Titel)
hi,
wenn du ne lowbudget leistungsbombe willst dann greif zur mushkin chronos deluxe 60gb (ca 80€). von einer intel würde ich grundsätzlich abraten (ich habe meine gründe da ich auf arbeit sehr viel damit zutun hab). zu den letzten beiden vertex (2/3) konnte ich mir noch keine meinung bilden.
zu den problemen:
sandforce / sandybridge fehler 1: einfrieren:
- dieser fehler ist in der regel damit zu beheben die hot-plug funktion zu deaktivieren.
sandforce / sandybridge fehler 2: nicht erkennen der SSD. das ist ein problem im 2ten intel-ata-controller auf dem mainboard und lässt sich nur durch umlöten beheben Wink alternativ boardwechsel. betrifft jedoch nur die erste generation von sandybridge
gc / trim: achte darauf dass deine SSD "gc" (garbage collection) oder dein betriebssystem "trim" kann (zb win7). warum? daten werden von betriebssystemen beim löschen nicht wirklich gelöscht sondern eher aus der zuordnungstabelle entfernt. festplatten werden also einfach "überschrieben" beim erneuten schreiben. bei flash-speicher ist das nicht so einfach. zellen müssen zurückgesetzt werden damit ein erneutes schreiben möglich ist. folge davon ist sehr rapide sinkende leistung. gc ist eine SSD-interne funktion die praktisch im leerlauf der SSD aufräumt. trim ein betriebssystemseitigiges auslösen des "leerens".
hoffe es hilft was,
cheers
P.S.: ich betreibe insgesamt 6 SSDs im PC / laptop / server, 2 davon im raid0.
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 14 Nov, 2011 20:49  Titel:  (Kein Titel)
fabsen hat folgendes geschrieben:
Und würdest du uns diese Gründe auch verraten?
Sowohl nach allen Tests als auch meiner persönlichen Erfahrung kann ich da nichts negatives finden...
streamer
Anmeldung: 26.09.2012
BeitragVerfasst: Do 27 Sep, 2012 14:43  Titel:  (Kein Titel)
Da mir meine HDD in meinem Notebook mittlerweile ziemlich auf den Senkel geht, wollte ich sie gegen eine SSD tauschen. Ich hab mir mal die Samsung 830 128 GB und die Extrememory XLR8 Express 120 GB angeschaut und kann mich nun leider nicht entscheiden, welche es werden soll. Wie verhalten sich die beiden Laufwerke vergleichsweise im Bezug auf die Geschwindigkeit, die Stabilität und die Haltbarkeit? Ihr könnt mir da ja bestimmt den ein oder anderen Tipp geben. Oder sollte ich eher zu einem anderen Modell greifen.
AGM
BeitragVerfasst: Do 27 Sep, 2012 14:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde die Samsung nehmen. Die ist schnell genug wenn Daten nicht komprimierbar sind, und hat auch noch nie Probleme mit der Firmware oder anderen Dingen gehabt.
BlueDragon
Anmeldung: 02.02.2012
BeitragVerfasst: Do 27 Sep, 2012 15:27  Titel:  (Kein Titel)
Entweder Corsair / OCZ oder am besten Supertalent
Wobei es da zwischen den Serien riesige Unterschiede gibt.
Hier kommt es auch auf das Mainboard an. Wenn "nur" SATA II unterstüzt wird, braucht man keine SATA III SSD.
Wieso hast Du die beiden o.g. rausgesucht?
Freezer
BeitragVerfasst: Fr 28 Sep, 2012 13:46  Titel:  (Kein Titel)
AGM hat folgendes geschrieben:
Kann ich so nur unterschreiben, hab ich seit ner Woche auch in meinem Home-PC...
Grisu_1968
Anmeldung: 18.12.2007
2005 Peugeot 307
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2012 06:41  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde auch eine Samsung 830 kaufen.
Bei uns im Forum .mce-community.de hatten schon einige ausfälle mit einer OCZ. Von einer Samsung 830er hatt noch keiner Probleme gemeldet deshalb hab ich mir eine Samsung 830 in meinen HTPC gebaut und in meinen Car-PC werde ich auch eine einbauen wenn ich meinen nächsten Urlaub habe. Das die Samsung 830 SATA 3 unterstützt ist egal die funktioniert auch problemlos an SATA 2.
Herr der Kringel
Anmeldung: 08.03.2012
BeitragVerfasst: Mo 22 Okt, 2012 23:40  Titel:  (Kein Titel)
in meinen CPC kommt auch eine 830er Samsung, ist preislich erschwinglich, hat halbwegs gute Datenraten und ist zuverlässig.
Die OCZ müssen ganz großer Müll sein was die Zuverlässigkeit angeht. Will ja auch nicht jedes halbe Jahr die SSD tauschen müssen...
Bin aber noch am überlegen ob ich 128 oder 256 GB nehme, eigentlich wäre die große in Bezug auf Geschwindigkeit und Haltbarkeit besser, ist aber halt auch gut teurer. 64 GB USB 2-Speicher sind eh schon vorhanden.
Gruß,
HdK
und_servus
Anmeldung: 19.11.2008
BeitragVerfasst: Di 23 Okt, 2012 07:27  Titel:  (Kein Titel)
Nur zur Info:
DiTech
Dienstag ist DiTech! Morgen gibt es die Samsung SSD mit 128GB um nur 89,90 €
(ACHTUNG: Der Aktionspreis ist erst ab morgen 0:00 im Online-Shop aktiv)
Hardware: M350 Mini-ITX/Intel D525MW (2x 1.8Ghz CPU) M3-ATX 6-24V DC/DC (125 Watt) [picoPSU-Format] DDR-3 204
Freezer
BeitragVerfasst: Di 23 Okt, 2012 17:51  Titel:  (Kein Titel)
Und was soll an dem "Aktions"-Preis jetzt so besonders sein?
--> http://geizhals.at/de/740867
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Di 23 Okt, 2012 20:59  Titel:  (Kein Titel)
Interessant wäre, an welches Mainboard die SSD soll. An einem MB ohne Sata 6 bringt eine entsprechend schnelle SSD nur dem Verkäufer und Hersteller Geld in die Tasche. Da tut's dann eine ältere Generation auch.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
[ Zeit: 1.1692s ][ Queries: 47 (0.5678s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
