nakla
Anmeldung: 08.09.2011
BeitragVerfasst: Do 08 Sep, 2011 21:53  Titel:  M2-ATX Einschaltproblem
Hallo, ich bin gerade dabei, mir einen Car-PC zusammenzubauen und habe dabei folgendes Problem.
Wenn ich den PC über Zündung einschalte, dann startet das M2-ATX Netzteil das Mainboard, kurz danach schaltet das Mainboard jedoch wieder ab. Wenn ich die Einschalt-Leitung vom Netzteil trenne und das Mainboard manuell starte, dann funktioniert das System fehlerfrei - nachmessen ergab, dass das Netzteil permanent das Mainboard ansteuert, anstatt nur einen Einschaltimpuls zu senden.
Daher die Frage, ob mir jemand bei diesem Problem, bzw. der Fehlerdiagnose weiterhelfen kann.
Gruß: Klaus
obauhardt
Anmeldung: 01.01.2008
BeitragVerfasst: Do 08 Sep, 2011 22:44  Titel:  (Kein Titel)
Hy nakla,
an welchen PINs hast Du denn das MB verbunden?
Hier solltest Du PIN 8 oder 9 nehmen (also die an der Seite des ATX Steckers). PIN 6 ist für Dauerstrom (Verstärker oder ähnliches).
nakla
BeitragVerfasst: Fr 09 Sep, 2011 12:38  Titel:  (Kein Titel)
Mainboard ist über J8 angeschlossen, J9 ist offen
[ Zeit: 0.6422s ][ Queries: 48 (0.2301s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
