AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 12 Sep, 2011 11:04  Titel:  M3-ATX - funktioniert es bei irgendwem 100%?
wie der Titel schon sagt, frage ich mich ob dieses Netzteil bei irgendwem wirklich 100% funktioniert. Ich habe nämlich jetzt schon mein zweites und es funktioniert nicht richtig. Mal spinnt es ohne ersichtlichen Grund, oder aber es fährt den Rechner bei ausreichender Spannung runter. Auch lese ich hier und in anderen Foren viele Probleme mit dem Teil. Aber dass jemand sagt dass es einwandfrei funktioniert, habe ich noch nicht gelesen.
Benutzt es hier jemand, der die Funktionen alle nutzt und bei dem es 100% funktioniert?
g-e-c-o
Anmeldung: 18.02.2008
2007 Honda Civic
BeitragVerfasst: Mo 12 Sep, 2011 14:37  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir macht es keine Probleme:
Zotac 9300-ITX
2 GB RAM
Intel Core 2 Duo E6750 2x 2,6 GHz
oder Intel Pentium Dual-Core E6600 2x 3 GHz
Hängen noch Touchscreen, Bluetooth, RF-Stick dran.
Hatte sogar mal ne USB-Platte dran um das M3 etwas zu belasten, war aber kein Problem.
Man muss aber schon aufpassen welches Board benutzt wird denn in den 125 W stehen nur 6-8 A für die 5 V Leitung zur Verfügung, also nur 30-40 W.
http://www.cartft.com/support_db/support_files/M3-ATX_DE.pdf
Aber wenn das passt läuft es ganz gut.
Habe sogar per COM-Port mir ein neues Timing eingestellt.
[ Zeit: 0.6930s ][ Queries: 48 (0.2339s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
