NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2011 16:12  Titel:  Taster simulieren - Elektrikfrage
Servus,
ich brauche für meine Webcam, welche über USB sich selbst mit Strom versorgt, eine kleine Schaltung.
Folgendes Szenario:
- Sobald die Webcam Strom erhält (über USB) geht Sie in den SD Karten Modus. (Hat einen SD Einschub und wird dann als Wechseldatenträger erkannt).
- Drücke ich den Taster auf der Oberseite wird Sie zur Webcam.
Genau diesen Tastendruck möchte ich einmalig simulieren.
Ähnlich diesem Auto PowerOn bei den Lilliput TFTs früher.
Kann mir einer Sagen, was für Bauteile ich dafür brauche?
Ask
Anmeldung: 03.03.2010
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2011 17:53  Titel:  (Kein Titel)
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=293913#293913
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2011 17:56  Titel:  (Kein Titel)
Das hört sich als eine grosse Schaltung an. Geht das mit passiven Bauteilen nicht einfacher?
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2011 18:28  Titel:  (Kein Titel)
Das schönste wäre wohl ne Relaiskarte. Oder du baust dir mit Relais was zusammen.
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2011 18:30  Titel:  (Kein Titel)
relaiskarte ist vorhanden. Möchte aber ungern an das Gerät Strippen ziehen (bis auf USB)
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2011 18:39  Titel:  (Kein Titel)
Mußt du doch auf jeden Fall, wenn die Taste immer gedrückt werden muß, wenn der Rechner startet?! Oder versteh ich was falsch?
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2011 19:48  Titel:  (Kein Titel)
NightWatcher hat folgendes geschrieben:
Wenn an die cam keine zusätzlichen Kabel sollen, wüsste ich nicht wie man hardwaremäßig den Tastendruck an der Cam "simulieren" könnte.
Beim Lilliput wurde das Einschalten meines Wissens über den VGA Anschluß gemacht.
Oder willst Du die Elektronik in die Cam bauen? Dann wären aber Relais und dergleichen eher nicht geeignet, da wahrscheinlich zu groß.
Man müsste wissen, was der Taster schließt (z.B. einen Kontakt auf Masse zieht oder sowas). Dann wären u.U. 1 Transistor, 1 Kondensator und ein paar Widerstände ausreichend.
Im Treiber bzw. dem Prog für die Cam gibt es keine Möglichkeit, das Teil in den Cam Modus zu versetzen?
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2011 20:17  Titel:  (Kein Titel)
Ist ne billig China Cam. Falls es jemand sagt, eine aus den 808er.
Die Arbeitet mit den Windowseigenen Treibern.
Kann morgen messen, wie die Arbeitet, endweder zieht die gegen Masse oder + (USB Versorgungsspannung)
Über den Impuls von USB? Die Cam ist ja direkt an, wenn USB aktiviert ist, jedoch geht sie erst in den SD Karten Modus. Per Tastendruck muss sie dann in den Webcam Modus.
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2011 20:39  Titel:  (Kein Titel)
bau die diese kleine Schaltung an das USB-Kabel direkt bei der Kamera.
Das Relais zieht beim zuschalten der 5V für kurze Zeit an, ja nach C1 und R1.
Gruß Gunther
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2011 20:47  Titel:  (Kein Titel)
öhh *gg*
Na klaaaaa Very Happy
Kann da leider nüscht mit anfangen Sad Sowas zu lesen ist für mich schon nen Drama.
Ich merk grad, ich hab was vergessen zu erwähnen... Das Tastimpuls darf erst ca. 1sek. nach Anliegen der USB Spannung kommen.
Gunther
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2011 21:18  Titel:  (Kein Titel)
Dann wird es vermutlich einfacher ein µC oder PIC dort anzuhängen. ein paar zeilen programm und schon macht der den Impuls.
Gruß Gunther
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2011 21:21  Titel:  (Kein Titel)
ja - wenn man sowas kann das alles so einfach sein - ich kenne mich leider nicht mit aus Sad
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2011 22:01  Titel:  (Kein Titel)
den Aufwand würde ich mir für eine cam nicht machen...da kriegt man doch schon für kleines Geld ne ganze Menge angeboten was funktioniert.....bestimmt nicht das was du hören wolltest aber denk mal drüber nach Very Happy
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2011 22:06  Titel:  (Kein Titel)
ich will das nicht hören ;)
Es muss leider so ne Mini Cam sein.
Und sein wir doch mal ehrlich. Am ENde hats doch spass gemacht, sich die Gedanken zu zerbrechen und Freut sich, wenns funktioniert Smile
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2011 22:53  Titel:  (Kein Titel)
Müsste es nicht gehen, wenn ich davor die gleiche Schaltung nochmal aufbaue und dabei C1 und R1 vertausche? Dann schaltet doch der Transistor erst, wenn C1 geladen ist.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
move_some
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2011 16:01  Titel:  (Kein Titel)
Ja, totaler Schwachsinn, was ich das geschrieben hatte. Ist mir später dann auch aufgefallen.
Die Schaltung von Gunther sollte auf jeden Fall funzen. Die Frage ob dafür der Platz da ist. Weiß ja nicht, wo Du die cam verbauen willst. Achso, und 2 Kabel von der Cam (die vom Taster) müssen aber an die Schaltkontakte von K1. Also ganz ohne Strippen gehts dann doch nicht. Wink Auf jeden Fall müssen die 2 Drähte aber nicht quer durchs Auto.
Wenn Du dann noch weist, wie der Taster "schaltet", dann könnte man eventuell noch K1 einsparen.
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2011 16:03  Titel:  (Kein Titel)
hab ich mir fast gedacht Wink
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2011 18:38  Titel:  (Kein Titel)
etwas Platz für kleinere Bauteile ist schon da. Als Vergleich. ein grosses KFZ Relais hätte keinen Platz.
Problem ist, dass ich Gunthers Schaltplan nicht verstehe Smile
Das müsste man mir aufdröhseln.
Gunther
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2011 20:03  Titel:  (Kein Titel)
Ganz einfach die Schaltung, Erklärung für Nichtelektroniker:
1. der c1 ist entladen. keine spannung am usb. (Gundstellung)
2. usb geht auf 5V. der kondensator läd sich über T1 (Basis-Emitter) und R1 auf
3. Dadurch wir der Transistor durchgesteuert - relais zieht an
4. kondensator ist nach kurzer zeit aufgeladen - kein Strom mehr zur Basis des Transistors - der sperrt -- relais fällt ab.
5. Usb 5v schalten ab - kondensator entläd sich über D1 R1 --- Ausgangsstellung erreicht.
Gruß Gunther
PS: R1 ist für die Funktion nicht unbedingt erforderlich.
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2011 20:07  Titel:  (Kein Titel)
ich blicke dennoch nicht durch.
A: Was für Bauteile nimmt man?
B: Wo in der Skizze finde ich meinen "EX Taster"?
Ich bräuchte so nen Anleitung für Daus Very Happy
Achja, löten bekomme ich noch hin Razz
[ Zeit: 0.9790s ][ Queries: 47 (0.3100s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
