timelord666
Anmeldung: 12.09.2011
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2011 20:15  Titel:  Laptop per Zentralverriegelung starten und runterfahren
ich habe einen laptop als carpc (nen Dell X1) und möchte diesen über die Zentralverriegelung starten/heruntefahren.
Den Powerknopf habe ich ausgelötet.
Nur wieß ich nicht weche art Schalter dafür in frage kommt.
Ich hab schon viel rumgelesen aber das verwirrt mich nochmehr.
Brauch ich nen Monoflop ober nen Zeitrelais oder was für ne Art von Schaltung ?
Ich meine das der Schalter geschlossen bleiben muss bis ich wieder herunterfahe oder ?
Bei den beiden Beispielen bleibt der schalten nicht dauerhaft auf On oder ?
für nen gedankenanstoß währe ich sehr dankbar
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2011 23:05  Titel:  (Kein Titel)
Kommt drauf an, wie du dein Notebook einschaltest.... Taster oder Schalter. Wenns n Taster ist, kann das USB-DCDC das. Son NT brauchste sowieso.
Bei nem Schalter, kannste vielleicht ein einfaches Relais nehmen, das den Kontakt schließt.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2011 23:37  Titel:  (Kein Titel)
Sollte auch a so klappen, da die ZV nur einen kurzen Impuls schickt.
Ich habe auf meiner alten Homepage einen Schaltplan für sowas: http://www.da-user.de.tl/Das-Ein_-s-Ausschalt-Modul.htm
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
timelord666
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2011 23:42  Titel:  (Kein Titel)
@blazerk5
danke das half schon wieter ich hab nen taster.
Netzteil hab ich alles andere auch hatte ihn schon als car pc in einsatz in nem alten BMW E36 da war noch nich viel Elektronic ab Werk.
Jetzt kommt er in nen E46 da wirds netter Evil or Very Mad (OBD,IBUS)
Zum Schalten meine ich das verwenden zu können oder ?
http://www.luedeke-elektronic.de/products/Elektronik-Bausaetze/Zeitschalter-Relais/Zeitschalter-Zeit relais-Timer-12V-Kemo-B042.html
Nächstes Problem das Netzteil und ne Externe festplatte mit ner externen Stromversorgung
Womit schalte ich die Stromversorgung dafür ?
Es sollte auch über Zentralverriegelung der strom für Beides ein und aus geschaltet werden
da_user
BeitragVerfasst: Mi 14 Sep, 2011 23:53  Titel:  (Kein Titel)
Greif doch von nem USB-Port deines Rechners 5V ab und schalte damit ein Relais. Natürlich sollte dafür die Standbyversorgung des USB-Ports abgeschalten sein.
timelord666
BeitragVerfasst: Do 15 Sep, 2011 23:51  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab ne 3te leitung bei dem Power Taster der ne led mit stom versorgt könnte ich die nehmen ?
Was für ein Relais kähme da in frage ich hab da ech null Plan ?
Reicht dann nur das Relais oder brauch ich ne platiene wo das drauf ist ?
Nen link von conrad oder so währe sehr hilfreich ich weiss nicht was ich da suchen soll.
da_user
BeitragVerfasst: Fr 16 Sep, 2011 00:13  Titel:  (Kein Titel)
Für die USB-Lösung bräuchtest du ein 5V Relais das mit seinem Schließer genügend Strom für deine HDD schalten kann. Gibts in diversesten Bauformen, auch Printmontage zum Löten, oder auch mit Schraubkontakten, such dir deine favourisierte Bauform aus.
Die LED könnte man auch missbrauchen, dazu würde ich dann einen Optokoppler verwenden. Braucht dann allerding etwas mehr Beschaltung.
timelord666
BeitragVerfasst: Fr 16 Sep, 2011 10:24  Titel:  (Kein Titel)
Ok also lieber 5V abgreifen
da brauch ich dann nur das Relais?
Ich hab hier ma was rausgesucht
http://www.luedeke-elektronic.de/products/Bauteile-und-Zubehoer/Relais/5V-Relais/Siemens-Relais-5V-8 A-Kunstoff-Netzrelais-V23061-A1002-A202.html
Würde das alleine reichen wenn ich 5V usb als schalter anlöte
und 12v vom Auto durchschalte, auch direkt angelötet ?
@da_user vielen dank für die erleuterungen thumbleft
da_user
BeitragVerfasst: Fr 16 Sep, 2011 13:17  Titel:  (Kein Titel)
Das schaut gut aus.
Es reicht fast, du solltest nuch eine Diode Antiparallel zur Spule schalten. Als Freilaufdiode: http://www.rn-wissen.de/images/0/0e/Freilaufdiode.gif
timelord666
BeitragVerfasst: So 18 Sep, 2011 17:32  Titel:  (Kein Titel)
Freilaufdiode Ok
habs mir druchgelesen ich glaube ich verstehe wie
aber was für eine diode muss es sein ?
kann ich die 1N4007 verwenden ?
da_user
BeitragVerfasst: So 18 Sep, 2011 17:40  Titel:  (Kein Titel)
Ich nehm dafür auch immer nur das, was ich gerade zur Hand habe...
timelord666
BeitragVerfasst: Di 20 Sep, 2011 21:25  Titel:  (Kein Titel)
Hi
ich habe die Teile bestellt
ich melde mich wenn ich sie habe
timelord666
BeitragVerfasst: Fr 30 Sep, 2011 19:40  Titel:  (Kein Titel)
So
habe alles bekommen und zusammengelötet und es läuft soweit Dancing Dude
THX Leute
jetzt noch nen Tft Indash einbauen
[ Zeit: 1.0981s ][ Queries: 47 (0.6468s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
